[参考译文] MSPM0L1304:外设存储器映射
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201017/mspm0l1304-peripheral-memory-map
器件型号:MSPM0L1304
尊敬的 e2e 支持:
您能分享一下我们可以如何访问外设存储器映射吗?
例如、我们专门查找 WWDT 和 FLASHCTL 的地址。
    完整的 MSPM0L13xx 数据表第8.7.2节中包含了此信息。
    MSPM0L1304产品文件夹(https://www.ti.com/product/MSPM0L1304)上提供了一个链接、可用于请求访问完整数据表。
    Brandon Fisher
    谢谢 Brandon
    我没有看到客户提到的 FLASHCTL。
    请帮帮您。
    它列为 NVMNW 而不是 FlashCtl。 应在正式发布之前对其进行更新、但这是正确的基地址。
    Brandon Fisher
