[参考译文] AM2434:AM2434_ALV 的 DDR 初始化
Guru**** 2542700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192924/am2434-ddr-initialization-of-am2434_alv
器件型号:AM2434
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件
我将定制 AM2434_ALV 处理器与4GB DDR4连接、引脚配置与 AM2434 EVM 板相同。
我有以下关于 DDR4的问题
  1. 我想使用处理器配置 DDR。 为了完成此操作、我必须实施哪些设置?
  2. 我已尝试使用默认 AM2434_EVM DDR 脚本、它卡在随附的映像中。
请引导我。
谢谢。此致、
Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    GEL 文件中的 DDR 初始化适用于 AM243x EVM 上使用的 DDR (8MB)。 对于定制电路板上使用的 DDR、您可能需要根据尺寸、时序等进行调整。 该文件 为位于的 AM243x EVM 执行 DDR 初始化
    C:\ti\ccs1200\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24x_GP_EVM.gel
    Ming
    尊敬的 Ming:
    感谢你的消息。
    请您提供一些程序或参考资料吗?
    它对我非常有帮助。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    DDR4配置工具和文档的情况并不理想。 以下是我们目前拥有的资源:
    1.转到 SysConfig (TI.com) 并添加一个新的 DDR4实例
    2.使用生成的 AM243x-DDRConfig.gel 替换 C:\ti\ccs1200\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24x-DDR4-1600MTs.gel
    3.重新运行 load_dmcdc.js 和  AM2434_EVM DDR 脚本。
    您还可以调整以下各项:
    1. DDR 存储器类型
    2.系统配置
    3. DRAM 计时 A/B
    4. IO 控制 A/B
    Ming
    尊敬的 Ming:
    感谢您的指导。
    我使用的是 ccs1110、是否适用?
    或者需要使用 ccs1200?
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Ming:
    对于 DDR 配置、我曾提到 ">software-dl.ti.com/.../DRIVERS_DDR_PAGE.html"。
    已使用尝试全部3种方法
    1. https://dev.ti.com/sysconfig
    2. 包含 CCS 示例和
    3. SysConfig 工具
    但我无法生成.gel 文件
    如何生成.gel 文件? 请指导我执行了哪些错误步骤。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    它也应该适用于 CCS 11.1。 请尝试我在上一篇文章中建议的步骤:
    1.转到 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM243x_beta 并添加一个新的 DDR4实例:
    您还可以调整以下各项:
    1. DDR 存储器类型
    2.系统配置
    3. DRAM 计时 A/B
    4. IO 控制 A/B
    Ming
    尊敬的 Ming:
    我已经创建了.gel 文件、并在给定的链接中替换
    使用生成的 AM243x-DDRConfig.gel 替换 C:\ccs1200\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24x-DDR4-1600MTs.gel[/报价]
    然后、从"Scripts"->"AM24 DDR Initialization "->"AM24 DDR Initialization DDR"运行脚本、两者都启用/禁用、但仍然根据附加的映像卡住
    根据附加的图像、这是第二次发生故障
    我甚至尝试过采用默认 SDK 配置的 TMDS243GPEVM、但仍然遇到问题
    请引导我。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    DDR4配置非常复杂、并且高度依赖于所使用的 DDR4。
    使用 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM243x_beta?时、是否已根据 DDR4芯片调整 DDR4设置
    对于 AM243x GP EVM、您可以使用最新的 MCU+ SDK 08.05.00.24和 CCS12试用它。
    最好的酒保
    Ming
    尊敬的 Ming:
    感谢您的答复。
    时是否已根据您的 DDR4芯片调整了 DDR4设置
    是的、我已经根据我的 DDR4芯片完成了所有配置。
    我将尝试使用 CCS1200。
    另一个困惑是、我曾尝试使用 EVM、但其中也出现错误
    [/报价]
    为什么会这样?
    它应与 EVM 配合使用根据 EVM 配置了 bcz SDK、然后说明为什么会出错
    请帮助我有关这个,它可能给我一些提示我的问题。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyeh:
    我认为这可能与目标配置文件和 load_dmsc.js 有关。 我针对 AM64x 尝试了具有 MCU+ SDK 08.04.00.17的 CS12.0.0、使用 AM64x GP EVM 而不是 AM243 GP EVM 作为默认目标配置。 它可以与以下脚本正常配合使用:
    loadJS 文件"C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_04_00_17/tools/ccs_load/am64x/load_dmsc.js "
    然后是 DDR 初始化。
    顺便说一下、AM243x GP EVM 一个 AM64x G EVM 的物理性质相同。
    Ming
    尊敬的 Ming:
    我已经使用 AM2434 EVM 成功完成了 DDR 初始化测试、写入和读取测试。
    但在我的定制板中、初始化和写入测试已完成、但无法完成读取测试。
    请检查我的日志并帮助我离开。
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: This GEL is currently only supported for use from the Cortex-M3 inside the DMSC.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Do not run this GEL from any other CPU on the SoC.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: This script sets the first address translation region to [0x8000_0000, 0x0000_0000].
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: It also sets the second address translation region to    [0x6000_0000, 0x4000_0000].
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: This is consistent with the SoC DV assumptions.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Configuring ATCM for the R5Fs
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: ATCM Configured.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: R5F Halt bits set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Configuring bootvectors
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Bootvectors configured.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming all PLLs.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming Main PLL 0 (Main PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Main PLL 0 (Main PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming Main PLL 1 (Peripheral 0 PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Main PLL 1 (Peripheral 0 PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming Main PLL 2 (Peripheral 1 PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Main PLL 2 (Peripheral 1 PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming Main PLL 8 (ARM0 PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Main PLL 8 (ARM0 PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming Main PLL 12 (DDR PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Main PLL 12 (DDR PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming Main PLL 14 (Main Domain Pulsar) PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Main PLL 14 (Main Domain Pulsar PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming MCU PLL 0 (MCU PLL)
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: MCU PLL 0 (MCU PLL) Set.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: All PLLs programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up all PSC power domains in progress...
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up MAIN domain peripherals...
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up GP_CORE_CTL.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_DMSC
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: No change needed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_MAIN_TEST
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_MAIN_PBIST
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_EMMC_4B
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Power domain and module state changed successfully.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_EMMC_8B
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_USB
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_ADC
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_DEBUGSS
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_GPMC
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_EMIF_CFG
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_EMIF_DATA
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_MCAN_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_MCAN_1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_SA2UL
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_SERDES_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PCIE_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up GP_CORE_CTL done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_PULSAR_0.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PULSAR_0_R5_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PULSAR_0_R5_1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PULSAR_PBIST_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_PULSAR_0 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_PULSAR_1.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PULSAR_1_R5_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PULSAR_1_R5_1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_PULSAR_PBIST_1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_PULSAR_1 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_ICSSG_0.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_ICSSG_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_ICSSG_0 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_ICSSG_1.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_ICSSG_1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_ICSSG_1 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_CPSW.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_CPSW3G
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_CPSW done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up all MAIN domain peripherals done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up MCU Domain peripherals.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up GP_CORE_CTL_MCU.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_TEST
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_MAIN2MCU
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_MCU2MAIN
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up GP_CORE_CTL_MCU done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_M4F.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_M4F
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_M4F done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up MCU Domain peripherals done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up all PSC power domains done!
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: M4F WFI Vector set into IRAM.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Running from R5
    DDR not initialized with R5 connect.
    Go to menu Scripts --> AM64 DDR Initialization -> AM64_DDR_Initialization_ECC_Disabled to initialize DDR.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR4 Initialization is in progress ... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> ECC Disabled <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR controller programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR controller programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PI programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PI programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 0 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 0 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 1 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 1 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 0 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 2 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 1 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 1 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address slice 2 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 2 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> Set PHY registers for all FSPs simultaneously (multicast)... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Frequency not supported by GEL
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Setting DDR4 frequency...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Triggering start bit from PI...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PI initialization started... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Triggering start bit from CTL...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR CTL initialization started... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Polling PI DONE bit...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: pi_int_status = 0x29C02001...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_INIT_DONE_BIT set: The power-on initialization training in PI has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_LVL_DONE_BIT set: The leveling operation has completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_RDLVL_GATE_DONE_BIT set: A read leveling gate training operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_RDLVL_DONE_BIT set: A read leveling operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_WRLVL_DONE_BIT set: A write leveling operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_VREF_DONE_BIT set: A VREF setting operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - Not documented bit set.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: ctl_int_status = 0x02000004...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR Initialization completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR4 Initialization is DONE! <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Starting Writes Test...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: ...DDR Writes test Done!
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Starting Reads Test:
    MAIN_Cortex_R5_0_0: Data verification failed at 0x80000000 Expected = 0x03020100 Actual= 0xFFFFFFFF
    MAIN_Cortex_R5_0_0: Data verification failed at 0x80000004 Expected = 0x04030201 Actual= 0xFFFFFFFF
    DDR Reads test Done!
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Starting WrRd Test 1: *wr32_ptr=i
    MAIN_Cortex_R5_0_0: Data verification failed at 0x80000000 Expected = 0x00000000 Actual= 0xFFFFFFFF
    MAIN_Cortex_R5_0_0: Data verification failed at 0x80000004 Expected = 0x01010101 Actual= 0xFFFFFFFF
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Starting WrRd Test 2: *wr32_ptr=~i
    MAIN_Cortex_R5_0_0: Data verification failed at 0x80000000 Expected = 0x030100FF Actual= 0xFFFFFFFF
    MAIN_Cortex_R5_0_0: Data verification failed at 0x80000004 Expected = 0x0100FFFE Actual= 0xFFFFFFFF
    !!!!! DDR Basic read/write test Failed !!!!
    哪种配置可能会导致此问题?
    请帮我解决。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    您能否共享 DDR4芯片的规格、SysConfig 设置以及为 DDR4芯片生成的 GEL 文件?
    Ming
    尊敬的 Ming:
    我拥有4GB DDR4微米芯片、其器件型号为 MT40A256M16LY-062E:F TR 的产品说明书附在此处。
    以及它的 SysConfig 和 GEL
    请回顾并提供一些建议。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    非常感谢您发送器件型号和数据表。 我将向我们的 DDR4专家转发、以获得进一步的帮助。 这可能需要一些时间。
    非常感谢您选择 TI 器件、感谢您的耐心等待。
    尊敬的 Ming:
    感谢您的支持。
    我将等待您的反馈。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    工具中输入了一些延迟参数错误。  这些信号需要从 DDR 数据表中的速度槽表中获取、以了解您的运行速度。 尝试使用:CL=14、CWL = 9
    詹姆斯
    您好、James:
    感谢您的建议。
    请尝试使用:cl=14和 cwl = 9
    我尝试过、但仍然有相同的错误。 是否有任何其他参数放置错误?
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    GEL 有问题。  第137行显示"Frequency not supported by GEL"
    在 CCS 中、您能找到"Help->About Code Composer Studio->Installation Details->Sitara Device Support 吗?  版本号是什么?  我认为最新版本是1.6.3、看看您是否可以更新那个软件包并重试。
    如果这样不起任何作用、请压缩目录 C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\emulation\gel\am24x、然后在此处发帖、我将来看一下。
    詹姆斯
    您好、James:
    在 CCS 中,您能提供帮助吗->关于 Code Composer Studio->安装详细信息-> Sitara 设备支持吗?  版本号是什么?
    我的 Sitara 器件支持版本为 v1.6.1。 更新时通知没有更新、因此我认为它是最新版本。
    我已附加 am24x 和 am64x 文件。
    目前我使用的是 am64x 配置、因为之前在尝试使用 am24x 时、无法初始化 DDR、并卡在"轮询 PI DONE 位"中
    [/报价]
    请帮我解决。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    您好,Divyesh,更新似乎也不起作用!  让我们完全替换所有凝胶:
    -rename  C:\ti\ccs1200\ccs_base\emulation\gel\am64x 改为 am64x_old
    -将附件解压缩 到同一目录,这样你就可以得到一组新的 gels for am64x
    -您可能需要为您的开发板重新生成目标配置
    -像以前一样执行 DDR init 和读/写测试(确保脚本控制台中没有运行 javascripts)
    -如果控制台输出仍不工作,请发送该输出
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/0358.AM64x.zip
    詹姆斯
    JJD、您好!
    我尝试了上述配置、但仍然收到相同的错误。
    PFA 控制台输出。
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Debugging enabled
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Unlocked PLL MMRs.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Read configuration MMRs.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: temp value (HSDIV_Presence) = 0x000003FF
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV presence value = 0x000003FF
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Number of hsidvs: 10
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Parsed PLL configuration information.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Note: deskew PLL programming isn't implemented yet
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: This is a fractional PLL, continuing on with normal programming.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: For debugging:
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Base address: 0x00680000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index: 0x00000000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index register base: 0x00000000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Register: 0x00000020
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Clocking scheme: 1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set PLL to external bypass via Control MMR.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Disabled PLL
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Enabled noise-cancelling DAC.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Enabled the Delta-Sigma modulator.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programmed Reference clock pre-divider in output clock divider register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programmed the integer feedback divider value in Freq Control 0 register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Fractional Divider Value is -1, don't set the fractional divider.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programmed the fractional feedback divider in Freq Control 0 register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Disabled the 4-phase clock generator (clk_4ph_en) in the control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Enabled the FOUT4PHASE clocks in the control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set the first post-divider value (POSTDIV1) in the output divider control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set the second post-divider value (POSTDIV2) in the output divider control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 3
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV reset asserted
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV divider value programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV clock output enabled. Reset automatically de-asserted.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV reset de-asserted
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #0 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 9
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #1 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #2
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 24
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #2 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #3
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 14
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #3 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #4
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 7
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #4 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #5
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 4
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #5 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #6
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #6 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #7
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #7 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #8
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #8 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Programming HSDIV #9
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV #9 programmed.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Selected Main Domain PLL Controller.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Cleared bit 0 in the PLL controller control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Cleared bit 5 in the PLL Controller control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL controller is now in bypass mode.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set reset isolation to prevent a warm reset from killing the PLL controller.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set PLLDIV1 (output_div1).
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: addr: 0x80410124 = 0x00008000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Clear GOSET.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: GOSTAT is clear.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set ALN1.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: addr: 0x80410104 = 0x00000012
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set OCSEL to 0x12, point C on the observation clock input tree inside the PLL Controller.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: addr: 0x80410148 = 0x00000002
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set the clock control register to enable the OBSCLK output (bit 1).
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set GOSET to 1.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Enable PLL Controller (write to bit 0 in control register).
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set GOSET to 0.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLLCTRL reset is cleared. PLLCTRL is free.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Set the enable bit in the control register.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL is locked.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: External bypass is disabled '0'. PLL and HSDIV clocks are engaging the rest of the SoC.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: temp value (HSDIV_Presence) = 0x0000007F
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV presence value = 0x0000007F
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Number of hsidvs: 7
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index: 0x00000001
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index register base: 0x00001000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 11
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 79
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 5
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 15
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index: 0x00000002
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index register base: 0x00002000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: i: 1, HSDIV value is -1, don't program this one
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV clock output disabled.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 8
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: hsdiv_value: 17
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: i: 8, HSDIV value is -1, don't program this one
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: temp value (HSDIV_Presence) = 0x00000001
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV presence value = 0x00000001
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index: 0x00000008
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index register base: 0x00008000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index: 0x0000000C
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index register base: 0x0000C000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: temp value (HSDIV_Presence) = 0x00000003
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV presence value = 0x00000003
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Number of hsidvs: 2
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index: 0x0000000E
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: PLL index register base: 0x0000E000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: temp value (HSDIV_Presence) = 0x0000001F
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: HSDIV presence value = 0x0000001F
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Number of hsidvs: 5
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Base address: 0x04040000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Selected MCU Domain PLL Conntroller.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: addr: 0x84020124 = 0x00008000
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: addr: 0x84020104 = 0x00000012
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: addr: 0x84020148 = 0x00000002
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_A53_CLUSTER_0.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_A53_CLUSTER_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: ERROR: module state NOT changed!
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_A53_CLUSTER_0_PBIST
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_A53_CLUSTER_0 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_A53_0.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_A53_0
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_A53_0 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_A53_1.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up LPSC_A53_1
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Powering up PD_A53_1 done.
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: *****DDR is configured using R5 or A53 GELs
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> ECC Enabled <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> After priming ECC memory, enable ECC_CK bit with hotmenu AM64 DDR Memory config --> Enable_TI_InlineECC_CK_During_Reads()<<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Debugging enabled
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Setting MAIN_PLL12_HSDIV0_CLKOUT_400MHz
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: hsdiv_value: 3
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: HSDIV reset asserted
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: HSDIV divider value programmed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: HSDIV reset de-asserted
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: MAIN_PLL12_HSDIV0_CLKOUT set.
    以及是否需要从以下路径更改 board_ddrReginit.h 文件
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\source\drivers\ddr\v0\soc\am64x_am243x
    因为它 在 SysConfig 的自述文件中提及。
    请帮我解决。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    最终、需要更改 board_ddrReginit.h、但在使用 gel 初始化电路板时不应使用它。  这就是我问是否使用和 javascripts 的原因。  确保您没有在脚本控制台中运行任何 javascript 文件。  此外、确保在为电路板供电时没有从引导介质。  要确保这一点,请将引导模式设置为"No Boot Mode"(无引导模式),或确保已擦除或删除引导介质(如 SD 卡中所示)。  您是否正在运行任何 javascript 或无意中从引导介质引导?
    最新配置失败后、是否可以使用以下 GEL 脚本发送寄存器转储: Scripts->AM64 DDRSS Debug->Memory Debug->AM64 DDRSS CTL PI PHY Memdump
    詹姆斯
    您好、James:
    我正在运行初始化的 pfa load_dmsc.js。
    为确保这一点,请将引导模式设置为"No Boot Mode"(无引导模式),或确保已擦除或删除引导介质(如 SD 卡)。  [/报价]
    它设置为无引导模式。
    等待您的反馈。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    您好、James:
    PFA 更新了控制台输出。
    DMSC_Cortex_M3_0: GEL Output: Running from DMSC
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Device Type is GP
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Running from R5 or A53
    根据您的最新版本、我找到了更多处理器初始化选项。
    供参考的 PFA 图像。
    器件仅设置为无引导模式。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    您好,Divyesh,我很确定您的问题是您正在初始化 DDR 两次(一次使用 javascript,一次使用 GEL),这将导致失败。  您只应执行其中一个或另一个。
    如果您只运行 javascript、它应该初始化 DDR、所以请确保置于最新的  board_ddrReginit.h 中  一旦它运行,你应该不需要运行任何凝胶。  只需直接转到读取/写入 GEL 脚本即可测试存储器。
    或者、您可以运行 GEL 来设置 PLL/PSC 并初始化 DDR、只是查看您是否可以正确访问存储器。  在此之后不应运行 javascript。  GEL 运行后、用户可以使用读取/写入 GEL 脚本检查存储器
    詹姆斯
    您好、James:
    我不认为 DDR 初始化了两次、我尝试了3种方法并附加了脚本控制台和控制台输出的数据。 请看一下。
    1. 方法1 (加载 JavaScript 和 DDR 初始化)
      • 根据每次电源复位时的指南、我需要在无引导模式下运行此脚本。 我已经从加载了 Java 脚本 "loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc.js"
        Initializing ... (Completed)
        js:> loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc.js"
        Connecting to DMSC_Cortex_M3_0!
        Fill R5F ATCM memory...
        Writing While(1) for R5F
        Loading DMSC Firmware ... C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17//source/drivers/sciclient/soc/am64x_am243x/sysfw.bin
        DMSC Firmware Load Done...
        DMSC Firmware run starting now...
        Connecting to MCU Cortex_R5_0!
         Main Boot Mode is 120
        Running the board configuration initialization from R5!
        Happy Debugging!!
        Happy Debugging!!
        js:>
      • 控制台的输出(包括 DDR 初始化和 WRITE_READ 测试)为
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: PI Initialization has not been triggered.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: CTL Initialization has not been triggered.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: CTL Initialization has not completed.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: PI Initialization has not completed.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: PI Initialization has been triggered.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: CTL Initialization has been triggered.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: CTL Initialization has been completed.
        MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: PI Initialization has been completed.
      • 根据此信息、在运行"loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc.js"时、DDR 初始化根据下图失败。
      • 稍后、我通过"scripts->AM64 DDR initialization->AM64_DDR_Initialization_ECC_Disabled"进行初始化、然后我再次检查 DDR 状态。 成功初始化。
      • 但在这之后、如果我要通过脚本执行 WRITE_READ 测试、则测试会失败。
    2. 方法2. (直接从脚本运行)
      1. 当我在尝试时未使用 GEL 文件并直接通过脚本初始化时、它无法初始化并显示以下错误。
    3. 方法3. (已在 GEL 中初始化并运行 Direct WRITE_Read 测试)
      1. 通过"loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc.js"初始化处理器、然后直接运行 write_read 测试。
    我曾尝试使用 EVM、也就是说、如果我按照方法1序列操作、那么我能够成功运行所有测试。 请注意它。
    如果我缺少任何序列、请提供初始化序列。 我将尝试该方法。
    请帮我解决。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    大家好、Divyesh、您尝试过的每一种方法都包括执行 load_dmsc.js。  将其排除在序列之外。  只需执行以下操作:
    -在"No Boot (无引导)"模式下为电路板上电
    -转到板的目标配置并选择 Launch Selected Configuration 以连接到板
    -连接到 DMSC。  GEL 将自动运行以初始化 PLL/PSC
    -连接到 Cortex_R5_0_0。  运行 GEL 脚本脚本-> AM64 DDR 初始化-> AM64_DDR_Initialization_ECC_Disabled
    -运行读/写测试
    詹姆斯
    您好、James:
    PFA 记录
    e2e.ti.com/.../DDR_5F00_AM2434.mp4
    等待您的反馈。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    大家好、Divyesh、感谢您观看本视频。  您似乎在按预期执行所有操作。  我们需要再深入一点。  是否可以发送 Scripts->AM64 DDRSS debug -> Memory Debug -> AM64 DDRSS CTL PI PHY RegDump 和 AM64 DDRSS RegDump 的结果
    您还能分享原理图的 DDR 部分吗?
    詹姆斯
    您好、James:
    感谢您的支持。
    PFA 视频和日志
    e2e.ti.com/.../Record_5F00_2023_5F00_02_5F00_22_5F00_09_5F00_46_5F00_11_5F00_405.mp4
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308000 0x10460000  //DDRSS_CTL_0_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308004 0x5D1AF3C3  //DDRSS_CTL_1_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308008 0x0171A610  //DDRSS_CTL_2_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30800C 0x40020A11  //DDRSS_CTL_3_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308010 0x00052006  //DDRSS_CTL_4_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308014 0x02050020  //DDRSS_CTL_5_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308018 0x03070101  //DDRSS_CTL_6_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30801C 0x00000000  //DDRSS_CTL_7_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308020 0x00000000  //DDRSS_CTL_8_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308024 0x00000000  //DDRSS_CTL_9_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308028 0x00000000  //DDRSS_CTL_10_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30802C 0x00000000  //DDRSS_CTL_11_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308030 0x00000000  //DDRSS_CTL_12_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308034 0x00000000  //DDRSS_CTL_13_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308038 0x00000000  //DDRSS_CTL_14_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30803C 0x00000000  //DDRSS_CTL_15_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308040 0x00000000  //DDRSS_CTL_16_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308044 0x00000000  //DDRSS_CTL_17_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308048 0x00000000  //DDRSS_CTL_18_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30804C 0x00000000  //DDRSS_CTL_19_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308050 0x00000001  //DDRSS_CTL_20_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308054 0x00000000  //DDRSS_CTL_21_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308058 0x00000000  //DDRSS_CTL_22_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30805C 0x00000000  //DDRSS_CTL_23_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308060 0x00000000  //DDRSS_CTL_24_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308064 0x00000000  //DDRSS_CTL_25_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308068 0x00000000  //DDRSS_CTL_26_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30806C 0x00000000  //DDRSS_CTL_27_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308070 0x00000000  //DDRSS_CTL_28_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308074 0x00000000  //DDRSS_CTL_29_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308078 0x00000000  //DDRSS_CTL_30_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30807C 0x00000000  //DDRSS_CTL_31_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308080 0x00000000  //DDRSS_CTL_32_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308084 0x00000000  //DDRSS_CTL_33_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308088 0x00000000  //DDRSS_CTL_34_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30808C 0x00000000  //DDRSS_CTL_35_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308090 0x00000000  //DDRSS_CTL_36_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308094 0x00000000  //DDRSS_CTL_37_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308098 0x00000000  //DDRSS_CTL_38_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30809C 0x00000000  //DDRSS_CTL_39_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_40_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_41_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_42_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_43_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_44_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_45_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_46_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_47_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_48_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_49_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_50_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_51_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080D0 0x00000000  //DDRSS_CTL_52_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080D4 0x00000000  //DDRSS_CTL_53_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_54_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080DC 0x00000000  //DDRSS_CTL_55_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_56_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_57_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_58_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080EC 0x00000000  //DDRSS_CTL_59_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_60_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_61_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080F8 0x00040000  //DDRSS_CTL_62_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_63_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308100 0x00000000  //DDRSS_CTL_64_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308104 0x00000000  //DDRSS_CTL_65_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308108 0x02000000  //DDRSS_CTL_66_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30810C 0x00000000  //DDRSS_CTL_67_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308110 0x00000000  //DDRSS_CTL_68_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308114 0x00000000  //DDRSS_CTL_69_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308118 0x00000000  //DDRSS_CTL_70_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30811C 0x00000000  //DDRSS_CTL_71_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308120 0x00000000  //DDRSS_CTL_72_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308124 0x00000000  //DDRSS_CTL_73_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308128 0x00000000  //DDRSS_CTL_74_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30812C 0x00000000  //DDRSS_CTL_75_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308130 0x00000000  //DDRSS_CTL_76_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308134 0x00000000  //DDRSS_CTL_77_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308138 0x00000000  //DDRSS_CTL_78_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30813C 0x00000000  //DDRSS_CTL_79_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308140 0x00000000  //DDRSS_CTL_80_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308144 0x00000000  //DDRSS_CTL_81_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308148 0x00000000  //DDRSS_CTL_82_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30814C 0x00000000  //DDRSS_CTL_83_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308150 0x00000000  //DDRSS_CTL_84_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308154 0x00000000  //DDRSS_CTL_85_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308158 0x00000000  //DDRSS_CTL_86_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30815C 0x00000000  //DDRSS_CTL_87_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308160 0x00000000  //DDRSS_CTL_88_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308164 0x00000000  //DDRSS_CTL_89_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308168 0x00000000  //DDRSS_CTL_90_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30816C 0x00000000  //DDRSS_CTL_91_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308170 0x00000000  //DDRSS_CTL_92_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308174 0x00000000  //DDRSS_CTL_93_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308178 0x00000000  //DDRSS_CTL_94_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30817C 0x00000000  //DDRSS_CTL_95_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308180 0x00000000  //DDRSS_CTL_96_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308184 0x00000000  //DDRSS_CTL_97_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308188 0x00000000  //DDRSS_CTL_98_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30818C 0x00000000  //DDRSS_CTL_99_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308190 0x00000000  //DDRSS_CTL_100_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308194 0x00000000  //DDRSS_CTL_101_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308198 0x00000000  //DDRSS_CTL_102_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30819C 0x00000000  //DDRSS_CTL_103_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_104_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_105_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_106_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_107_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_108_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_109_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_110_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_111_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_112_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_113_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_114_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_115_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081D0 0x00000000  //DDRSS_CTL_116_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081D4 0x00000000  //DDRSS_CTL_117_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_118_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081DC 0x00000000  //DDRSS_CTL_119_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_120_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_121_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_122_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081EC 0x00000000  //DDRSS_CTL_123_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_124_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_125_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_126_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_127_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308200 0x00000000  //DDRSS_CTL_128_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308204 0x00000000  //DDRSS_CTL_129_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308208 0x00000000  //DDRSS_CTL_130_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30820C 0x00000000  //DDRSS_CTL_131_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308210 0x00000000  //DDRSS_CTL_132_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308214 0x00000000  //DDRSS_CTL_133_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308218 0x00000000  //DDRSS_CTL_134_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30821C 0x00000000  //DDRSS_CTL_135_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308220 0x00000000  //DDRSS_CTL_136_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308224 0x00000000  //DDRSS_CTL_137_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308228 0x00000000  //DDRSS_CTL_138_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30822C 0x00000000  //DDRSS_CTL_139_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308230 0x00000000  //DDRSS_CTL_140_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308234 0x00000000  //DDRSS_CTL_141_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308238 0x00000000  //DDRSS_CTL_142_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30823C 0x00000000  //DDRSS_CTL_143_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308240 0x00000000  //DDRSS_CTL_144_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308244 0x00000000  //DDRSS_CTL_145_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308248 0x00000000  //DDRSS_CTL_146_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30824C 0x00000000  //DDRSS_CTL_147_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308250 0x00000000  //DDRSS_CTL_148_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308254 0x00000000  //DDRSS_CTL_149_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308258 0x00000000  //DDRSS_CTL_150_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30825C 0x00000000  //DDRSS_CTL_151_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308260 0x00000000  //DDRSS_CTL_152_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308264 0x00000000  //DDRSS_CTL_153_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308268 0x00000000  //DDRSS_CTL_154_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30826C 0x00000000  //DDRSS_CTL_155_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308270 0x00000000  //DDRSS_CTL_156_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308274 0x00000000  //DDRSS_CTL_157_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308278 0x00000000  //DDRSS_CTL_158_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30827C 0x00000000  //DDRSS_CTL_159_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308280 0x00000000  //DDRSS_CTL_160_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308284 0x00000000  //DDRSS_CTL_161_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308288 0x00000000  //DDRSS_CTL_162_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30828C 0x00000000  //DDRSS_CTL_163_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308290 0x00000000  //DDRSS_CTL_164_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308294 0x00000000  //DDRSS_CTL_165_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308298 0x00000000  //DDRSS_CTL_166_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30829C 0x00004000  //DDRSS_CTL_167_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_168_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_169_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_170_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_171_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_172_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_173_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_174_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_175_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_176_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_177_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_178_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_179_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082D0 0x00000000  //DDRSS_CTL_180_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082D4 0x00000000  //DDRSS_CTL_181_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_182_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082DC 0x00000000  //DDRSS_CTL_183_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_184_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_185_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_186_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082EC 0x00000000  //DDRSS_CTL_187_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_188_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_189_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_190_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_191_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308300 0x00000000  //DDRSS_CTL_192_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308304 0x00000000  //DDRSS_CTL_193_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308308 0x00000000  //DDRSS_CTL_194_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30830C 0x00000000  //DDRSS_CTL_195_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308310 0x00000000  //DDRSS_CTL_196_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308314 0x00000000  //DDRSS_CTL_197_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308318 0x00000000  //DDRSS_CTL_198_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30831C 0x00000000  //DDRSS_CTL_199_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308320 0x00000000  //DDRSS_CTL_200_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308324 0x00000000  //DDRSS_CTL_201_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308328 0x00000000  //DDRSS_CTL_202_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30832C 0x00000000  //DDRSS_CTL_203_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308330 0x00000000  //DDRSS_CTL_204_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308334 0x00000000  //DDRSS_CTL_205_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308338 0x00000000  //DDRSS_CTL_206_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30833C 0x00000000  //DDRSS_CTL_207_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308340 0x00000000  //DDRSS_CTL_208_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308344 0x00000000  //DDRSS_CTL_209_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308348 0x00000000  //DDRSS_CTL_210_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30834C 0x00000000  //DDRSS_CTL_211_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308350 0x00000000  //DDRSS_CTL_212_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308354 0x00000000  //DDRSS_CTL_213_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308358 0x00000000  //DDRSS_CTL_214_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30835C 0x00000000  //DDRSS_CTL_215_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308360 0x00000000  //DDRSS_CTL_216_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308364 0x00000000  //DDRSS_CTL_217_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308368 0x00000000  //DDRSS_CTL_218_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30836C 0x00000000  //DDRSS_CTL_219_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308370 0x00000000  //DDRSS_CTL_220_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308374 0x00000000  //DDRSS_CTL_221_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308378 0x00000000  //DDRSS_CTL_222_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30837C 0x00000000  //DDRSS_CTL_223_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308380 0x00000000  //DDRSS_CTL_224_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308384 0x00000000  //DDRSS_CTL_225_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308388 0x00000000  //DDRSS_CTL_226_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30838C 0x00000000  //DDRSS_CTL_227_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308390 0x00000000  //DDRSS_CTL_228_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308394 0x00000000  //DDRSS_CTL_229_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308398 0x00000000  //DDRSS_CTL_230_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30839C 0x00000000  //DDRSS_CTL_231_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_232_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_233_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_234_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_235_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_236_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_237_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_238_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_239_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_240_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_241_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_242_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_243_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083D0 0x00000000  //DDRSS_CTL_244_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083D4 0x00000000  //DDRSS_CTL_245_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_246_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083DC 0x00000000  //DDRSS_CTL_247_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_248_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_249_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_250_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083EC 0x00000000  //DDRSS_CTL_251_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_252_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_253_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_254_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_255_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308400 0x00000000  //DDRSS_CTL_256_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308404 0x00000000  //DDRSS_CTL_257_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308408 0x00000000  //DDRSS_CTL_258_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30840C 0x00000000  //DDRSS_CTL_259_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308410 0x00000000  //DDRSS_CTL_260_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308414 0x00000000  //DDRSS_CTL_261_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308418 0x00000000  //DDRSS_CTL_262_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30841C 0x00000000  //DDRSS_CTL_263_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308420 0x00000000  //DDRSS_CTL_264_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308424 0x00000000  //DDRSS_CTL_265_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308428 0x00000000  //DDRSS_CTL_266_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30842C 0x00000000  //DDRSS_CTL_267_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308430 0x00000000  //DDRSS_CTL_268_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308434 0x00000000  //DDRSS_CTL_269_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308438 0x00000000  //DDRSS_CTL_270_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30843C 0x00000000  //DDRSS_CTL_271_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308440 0x00000000  //DDRSS_CTL_272_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308444 0x00000000  //DDRSS_CTL_273_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308448 0x00000000  //DDRSS_CTL_274_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30844C 0x00000000  //DDRSS_CTL_275_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308450 0x00000000  //DDRSS_CTL_276_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308454 0x00010000  //DDRSS_CTL_277_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308458 0x00000000  //DDRSS_CTL_278_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30845C 0x00000000  //DDRSS_CTL_279_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308460 0x00000000  //DDRSS_CTL_280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308464 0x00000000  //DDRSS_CTL_281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308468 0x00000000  //DDRSS_CTL_282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30846C 0x00000000  //DDRSS_CTL_283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308470 0x00000000  //DDRSS_CTL_284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308474 0x00000000  //DDRSS_CTL_285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308478 0x00000000  //DDRSS_CTL_286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30847C 0x00000000  //DDRSS_CTL_287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308480 0x00000000  //DDRSS_CTL_288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308484 0x00000000  //DDRSS_CTL_289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308488 0x00000000  //DDRSS_CTL_290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30848C 0x00000000  //DDRSS_CTL_291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308490 0x00000000  //DDRSS_CTL_292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308494 0x00000000  //DDRSS_CTL_293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308498 0x00000000  //DDRSS_CTL_294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30849C 0x00000000  //DDRSS_CTL_295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084D0 0x00000000  //DDRSS_CTL_308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084D4 0x00000000  //DDRSS_CTL_309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084DC 0x00000000  //DDRSS_CTL_311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084EC 0x00000000  //DDRSS_CTL_315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308500 0x00000000  //DDRSS_CTL_320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308504 0x00000000  //DDRSS_CTL_321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308508 0x0A000000  //DDRSS_CTL_322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30850C 0x00000000  //DDRSS_CTL_323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308510 0x00000000  //DDRSS_CTL_324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308514 0x00000000  //DDRSS_CTL_325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308518 0x00000000  //DDRSS_CTL_326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30851C 0x00000000  //DDRSS_CTL_327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308520 0x00000000  //DDRSS_CTL_328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308524 0x00000000  //DDRSS_CTL_329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308528 0x00000000  //DDRSS_CTL_330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30852C 0x00000000  //DDRSS_CTL_331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308530 0x00000000  //DDRSS_CTL_332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308534 0x00000000  //DDRSS_CTL_333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308538 0x00000000  //DDRSS_CTL_334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30853C 0x00000000  //DDRSS_CTL_335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308540 0x00000000  //DDRSS_CTL_336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308544 0x00000000  //DDRSS_CTL_337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308548 0x00000000  //DDRSS_CTL_338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30854C 0x00000000  //DDRSS_CTL_339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308550 0x00000000  //DDRSS_CTL_340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308554 0x00000000  //DDRSS_CTL_341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308558 0x00000000  //DDRSS_CTL_342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30855C 0x00000000  //DDRSS_CTL_343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308560 0x00000000  //DDRSS_CTL_344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308564 0x00000000  //DDRSS_CTL_345_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308568 0x00000000  //DDRSS_CTL_346_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30856C 0x00000000  //DDRSS_CTL_347_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308570 0x00000000  //DDRSS_CTL_348_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308574 0x00000000  //DDRSS_CTL_349_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308578 0x00000000  //DDRSS_CTL_350_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30857C 0x00000000  //DDRSS_CTL_351_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308580 0x00000000  //DDRSS_CTL_352_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308584 0x00000000  //DDRSS_CTL_353_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308588 0x00000000  //DDRSS_CTL_354_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30858C 0x00000000  //DDRSS_CTL_355_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308590 0x00000000  //DDRSS_CTL_356_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308594 0x00000000  //DDRSS_CTL_357_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308598 0x00000000  //DDRSS_CTL_358_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30859C 0x00000000  //DDRSS_CTL_359_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_360_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_361_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_362_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_363_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_364_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_365_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_366_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_367_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_368_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_369_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_370_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_371_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085D0 0x00000000  //DDRSS_CTL_372_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085D4 0x00000000  //DDRSS_CTL_373_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_374_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085DC 0x00000000  //DDRSS_CTL_375_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085E0 0x08080000  //DDRSS_CTL_376_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085E4 0x01010108  //DDRSS_CTL_377_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085E8 0x01010101  //DDRSS_CTL_378_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085EC 0x01010101  //DDRSS_CTL_379_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085F0 0x02020201  //DDRSS_CTL_380_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_381_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_382_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_383_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308600 0x06000000  //DDRSS_CTL_384_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308604 0x00000000  //DDRSS_CTL_385_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308608 0x00000000  //DDRSS_CTL_386_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30860C 0x00000000  //DDRSS_CTL_387_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308610 0x00000000  //DDRSS_CTL_388_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308614 0x00000000  //DDRSS_CTL_389_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308618 0x00000000  //DDRSS_CTL_390_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30861C 0x00000000  //DDRSS_CTL_391_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308620 0x00000002  //DDRSS_CTL_392_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308624 0x00060000  //DDRSS_CTL_393_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308628 0x00000000  //DDRSS_CTL_394_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30862C 0x00000000  //DDRSS_CTL_395_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308630 0x00000000  //DDRSS_CTL_396_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308634 0x00000000  //DDRSS_CTL_397_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308638 0x00000000  //DDRSS_CTL_398_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30863C 0x00000000  //DDRSS_CTL_399_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308640 0x00000000  //DDRSS_CTL_400_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308644 0x00000002  //DDRSS_CTL_401_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308648 0x00060000  //DDRSS_CTL_402_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30864C 0x00000000  //DDRSS_CTL_403_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308650 0x00000000  //DDRSS_CTL_404_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308654 0x00000000  //DDRSS_CTL_405_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308658 0x00000000  //DDRSS_CTL_406_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30865C 0x00000000  //DDRSS_CTL_407_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308660 0x00000000  //DDRSS_CTL_408_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308664 0x00000000  //DDRSS_CTL_409_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308668 0x00000002  //DDRSS_CTL_410_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30866C 0x00000000  //DDRSS_CTL_411_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308670 0x00000000  //DDRSS_CTL_412_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308674 0x00000000  //DDRSS_CTL_413_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308678 0x00000000  //DDRSS_CTL_414_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30867C 0x01010000  //DDRSS_CTL_415_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308680 0x00010001  //DDRSS_CTL_416_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308684 0x01010001  //DDRSS_CTL_417_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308688 0x02000100  //DDRSS_CTL_418_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30868C 0x00000200  //DDRSS_CTL_419_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308690 0x02000201  //DDRSS_CTL_420_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308694 0x28282800  //DDRSS_CTL_421_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308698 0x00000000  //DDRSS_CTL_422_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A000 0x00000000  //DDRSS_PI_0_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A004 0xAE8D79E2  //DDRSS_PI_1_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A008 0x0714B570  //DDRSS_PI_2_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A00C 0x00011387  //DDRSS_PI_3_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A010 0x00000000  //DDRSS_PI_4_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A014 0x00000064  //DDRSS_PI_5_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A018 0x00000000  //DDRSS_PI_6_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A01C 0x00000000  //DDRSS_PI_7_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A020 0x00000000  //DDRSS_PI_8_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A024 0x00000000  //DDRSS_PI_9_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A028 0x00000000  //DDRSS_PI_10_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A02C 0x00000000  //DDRSS_PI_11_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A030 0x00000000  //DDRSS_PI_12_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A034 0x00030001  //DDRSS_PI_13_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A038 0x00000000  //DDRSS_PI_14_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A03C 0x00000000  //DDRSS_PI_15_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A040 0x00000000  //DDRSS_PI_16_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A044 0x00000000  //DDRSS_PI_17_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A048 0x00000000  //DDRSS_PI_18_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A04C 0x00000000  //DDRSS_PI_19_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A050 0x00000000  //DDRSS_PI_20_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A054 0x00000000  //DDRSS_PI_21_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A058 0x00000000  //DDRSS_PI_22_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A05C 0x00000000  //DDRSS_PI_23_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A060 0x00000000  //DDRSS_PI_24_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A064 0x00000000  //DDRSS_PI_25_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A068 0x00000000  //DDRSS_PI_26_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A06C 0x00000000  //DDRSS_PI_27_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A070 0x00000000  //DDRSS_PI_28_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A074 0x00000000  //DDRSS_PI_29_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A078 0x00000000  //DDRSS_PI_30_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A07C 0x00000000  //DDRSS_PI_31_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A080 0x00000000  //DDRSS_PI_32_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A084 0x00000000  //DDRSS_PI_33_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A088 0x00000000  //DDRSS_PI_34_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A08C 0x00000000  //DDRSS_PI_35_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A090 0x00000000  //DDRSS_PI_36_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A094 0x00000000  //DDRSS_PI_37_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A098 0x00000000  //DDRSS_PI_38_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A09C 0x00000000  //DDRSS_PI_39_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0A0 0x00000000  //DDRSS_PI_40_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0A4 0x00000000  //DDRSS_PI_41_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0A8 0x00000000  //DDRSS_PI_42_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0AC 0x00000000  //DDRSS_PI_43_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0B0 0x00000000  //DDRSS_PI_44_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0B4 0x00000000  //DDRSS_PI_45_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0B8 0x00000000  //DDRSS_PI_46_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0BC 0x00000000  //DDRSS_PI_47_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0C0 0x00000000  //DDRSS_PI_48_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0C4 0x00000000  //DDRSS_PI_49_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0C8 0x00000000  //DDRSS_PI_50_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0CC 0x00000000  //DDRSS_PI_51_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0D0 0x00000000  //DDRSS_PI_52_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0D4 0x00000000  //DDRSS_PI_53_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0D8 0x00000000  //DDRSS_PI_54_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0DC 0x00000000  //DDRSS_PI_55_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0E0 0x00000000  //DDRSS_PI_56_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0E4 0x00000000  //DDRSS_PI_57_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0E8 0x00000000  //DDRSS_PI_58_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0EC 0x00000000  //DDRSS_PI_59_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0F0 0x00000000  //DDRSS_PI_60_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0F4 0x00000000  //DDRSS_PI_61_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0F8 0x01000000  //DDRSS_PI_62_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0FC 0x00000000  //DDRSS_PI_63_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A100 0x00000000  //DDRSS_PI_64_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A104 0x00000000  //DDRSS_PI_65_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A108 0x00000000  //DDRSS_PI_66_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A10C 0x00000000  //DDRSS_PI_67_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A110 0x00000000  //DDRSS_PI_68_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A114 0x00000000  //DDRSS_PI_69_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A118 0x00000000  //DDRSS_PI_70_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A11C 0x00000000  //DDRSS_PI_71_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A120 0x00000000  //DDRSS_PI_72_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A124 0x00000000  //DDRSS_PI_73_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A128 0x00000000  //DDRSS_PI_74_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A12C 0x00000000  //DDRSS_PI_75_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A130 0x00000000  //DDRSS_PI_76_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A134 0x00000000  //DDRSS_PI_77_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A138 0x00020000  //DDRSS_PI_78_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A13C 0x00010002  //DDRSS_PI_79_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A140 0x00000001  //DDRSS_PI_80_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A144 0x00020001  //DDRSS_PI_81_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A148 0x00020002  //DDRSS_PI_82_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A14C 0x00000000  //DDRSS_PI_83_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A150 0x00000000  //DDRSS_PI_84_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A154 0x00000000  //DDRSS_PI_85_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A158 0x00000000  //DDRSS_PI_86_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A15C 0x00000000  //DDRSS_PI_87_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A160 0x00000000  //DDRSS_PI_88_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A164 0x00000000  //DDRSS_PI_89_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A168 0x00000000  //DDRSS_PI_90_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A16C 0x00000200  //DDRSS_PI_91_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A170 0x00000000  //DDRSS_PI_92_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A174 0x00000000  //DDRSS_PI_93_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A178 0x00000000  //DDRSS_PI_94_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A17C 0x00000000  //DDRSS_PI_95_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A180 0x00000000  //DDRSS_PI_96_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A184 0x00000000  //DDRSS_PI_97_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A188 0x00000000  //DDRSS_PI_98_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A18C 0x00000000  //DDRSS_PI_99_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A190 0x00000000  //DDRSS_PI_100_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A194 0x00000000  //DDRSS_PI_101_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A198 0x00000000  //DDRSS_PI_102_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A19C 0x00000000  //DDRSS_PI_103_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1A0 0x00000000  //DDRSS_PI_104_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1A4 0x00000000  //DDRSS_PI_105_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1A8 0x00000000  //DDRSS_PI_106_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1AC 0x00000000  //DDRSS_PI_107_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1B0 0x00000000  //DDRSS_PI_108_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1B4 0x00000000  //DDRSS_PI_109_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1B8 0x00000000  //DDRSS_PI_110_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1BC 0x00000000  //DDRSS_PI_111_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1C0 0x00000000  //DDRSS_PI_112_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1C4 0x00000000  //DDRSS_PI_113_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1C8 0x00000000  //DDRSS_PI_114_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1CC 0x00000000  //DDRSS_PI_115_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1D0 0x00000000  //DDRSS_PI_116_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1D4 0x00000000  //DDRSS_PI_117_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1D8 0x00000000  //DDRSS_PI_118_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1DC 0x00000000  //DDRSS_PI_119_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1E0 0x00000000  //DDRSS_PI_120_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1E4 0x00000000  //DDRSS_PI_121_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1E8 0x00000000  //DDRSS_PI_122_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1EC 0x00000000  //DDRSS_PI_123_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1F0 0x00000000  //DDRSS_PI_124_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1F4 0x00000000  //DDRSS_PI_125_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1F8 0x00000000  //DDRSS_PI_126_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1FC 0x00000000  //DDRSS_PI_127_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A200 0x00000000  //DDRSS_PI_128_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A204 0x00000000  //DDRSS_PI_129_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A208 0x00000000  //DDRSS_PI_130_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A20C 0x00000000  //DDRSS_PI_131_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A210 0x00000000  //DDRSS_PI_132_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A214 0x00000000  //DDRSS_PI_133_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A218 0x00000000  //DDRSS_PI_134_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A21C 0x00000000  //DDRSS_PI_135_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A220 0x00000000  //DDRSS_PI_136_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A224 0x00000000  //DDRSS_PI_137_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A228 0x00000000  //DDRSS_PI_138_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A22C 0x00000000  //DDRSS_PI_139_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A230 0x00000000  //DDRSS_PI_140_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A234 0x00000000  //DDRSS_PI_141_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A238 0x00000000  //DDRSS_PI_142_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A23C 0x00000000  //DDRSS_PI_143_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A240 0x00000000  //DDRSS_PI_144_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A244 0x00000000  //DDRSS_PI_145_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A248 0x00000000  //DDRSS_PI_146_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A24C 0x00000000  //DDRSS_PI_147_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A250 0x00000000  //DDRSS_PI_148_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A254 0x00000000  //DDRSS_PI_149_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A258 0x00000000  //DDRSS_PI_150_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A25C 0x00000000  //DDRSS_PI_151_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A260 0x00000000  //DDRSS_PI_152_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A264 0x00000000  //DDRSS_PI_153_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A268 0x00000000  //DDRSS_PI_154_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A26C 0x00000000  //DDRSS_PI_155_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A270 0x00000000  //DDRSS_PI_156_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A274 0x00000000  //DDRSS_PI_157_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A278 0x00000000  //DDRSS_PI_158_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A27C 0x00000000  //DDRSS_PI_159_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A280 0x00000000  //DDRSS_PI_160_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A284 0x00000000  //DDRSS_PI_161_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A288 0x00000000  //DDRSS_PI_162_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A28C 0x00000000  //DDRSS_PI_163_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A290 0x00000000  //DDRSS_PI_164_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A294 0x00000000  //DDRSS_PI_165_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A298 0x00000000  //DDRSS_PI_166_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A29C 0x00000000  //DDRSS_PI_167_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2A0 0x00000000  //DDRSS_PI_168_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2A4 0x00000000  //DDRSS_PI_169_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2A8 0x00000000  //DDRSS_PI_170_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2AC 0x00000000  //DDRSS_PI_171_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2B0 0x00000000  //DDRSS_PI_172_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2B4 0x00000000  //DDRSS_PI_173_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2B8 0x00000000  //DDRSS_PI_174_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2BC 0x00000000  //DDRSS_PI_175_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2C0 0x00000000  //DDRSS_PI_176_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2C4 0x00000000  //DDRSS_PI_177_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2C8 0x00000000  //DDRSS_PI_178_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2CC 0x00000000  //DDRSS_PI_179_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2D0 0x02000000  //DDRSS_PI_180_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2D4 0x00000202  //DDRSS_PI_181_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2D8 0x00000000  //DDRSS_PI_182_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2DC 0x00000000  //DDRSS_PI_183_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2E0 0x00000000  //DDRSS_PI_184_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2E4 0x00000000  //DDRSS_PI_185_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2E8 0x00000000  //DDRSS_PI_186_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2EC 0x00000000  //DDRSS_PI_187_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2F0 0x00000000  //DDRSS_PI_188_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2F4 0x00000000  //DDRSS_PI_189_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2F8 0x00000000  //DDRSS_PI_190_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2FC 0x00000000  //DDRSS_PI_191_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A300 0x00000000  //DDRSS_PI_192_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A304 0x00000000  //DDRSS_PI_193_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A308 0x00000000  //DDRSS_PI_194_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A30C 0x00000000  //DDRSS_PI_195_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A310 0x00000000  //DDRSS_PI_196_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A314 0x00000000  //DDRSS_PI_197_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A318 0x00000000  //DDRSS_PI_198_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A31C 0x00000000  //DDRSS_PI_199_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A320 0x00000000  //DDRSS_PI_200_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A324 0x00000000  //DDRSS_PI_201_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A328 0x00000000  //DDRSS_PI_202_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A32C 0x00000000  //DDRSS_PI_203_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A330 0x00000000  //DDRSS_PI_204_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A334 0x00000000  //DDRSS_PI_205_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A338 0x00000000  //DDRSS_PI_206_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A33C 0x00000000  //DDRSS_PI_207_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A340 0x00000000  //DDRSS_PI_208_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A344 0x00000000  //DDRSS_PI_209_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A348 0x00000000  //DDRSS_PI_210_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A34C 0x00000000  //DDRSS_PI_211_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A350 0x00000000  //DDRSS_PI_212_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A354 0x00000000  //DDRSS_PI_213_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A358 0x00000000  //DDRSS_PI_214_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A35C 0x00000000  //DDRSS_PI_215_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A360 0x00000000  //DDRSS_PI_216_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A364 0x00000000  //DDRSS_PI_217_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A368 0x00000000  //DDRSS_PI_218_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A36C 0x00000000  //DDRSS_PI_219_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A370 0x00000000  //DDRSS_PI_220_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A374 0x00000000  //DDRSS_PI_221_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A378 0x00000000  //DDRSS_PI_222_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A37C 0x00000000  //DDRSS_PI_223_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A380 0x00000000  //DDRSS_PI_224_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A384 0x00000000  //DDRSS_PI_225_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A388 0x00000000  //DDRSS_PI_226_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A38C 0x00000000  //DDRSS_PI_227_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A390 0x00000000  //DDRSS_PI_228_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A394 0x00000000  //DDRSS_PI_229_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A398 0x00000000  //DDRSS_PI_230_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A39C 0x00000000  //DDRSS_PI_231_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3A0 0x00000000  //DDRSS_PI_232_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3A4 0x00000000  //DDRSS_PI_233_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3A8 0x00000000  //DDRSS_PI_234_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3AC 0x00000000  //DDRSS_PI_235_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3B0 0x00000000  //DDRSS_PI_236_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3B4 0x00000000  //DDRSS_PI_237_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3B8 0x00000000  //DDRSS_PI_238_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3BC 0x00000000  //DDRSS_PI_239_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3C0 0x00000000  //DDRSS_PI_240_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3C4 0x00000000  //DDRSS_PI_241_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3C8 0x00000000  //DDRSS_PI_242_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3CC 0x00000000  //DDRSS_PI_243_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3D0 0x00000000  //DDRSS_PI_244_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3D4 0x00000000  //DDRSS_PI_245_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3D8 0x00000000  //DDRSS_PI_246_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3DC 0x00000000  //DDRSS_PI_247_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3E0 0x00000000  //DDRSS_PI_248_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3E4 0x00000000  //DDRSS_PI_249_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3E8 0x00000000  //DDRSS_PI_250_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3EC 0x00000000  //DDRSS_PI_251_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3F0 0x00000000  //DDRSS_PI_252_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3F4 0x00000000  //DDRSS_PI_253_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3F8 0x00000000  //DDRSS_PI_254_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3FC 0x00000000  //DDRSS_PI_255_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A400 0x00000000  //DDRSS_PI_256_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A404 0x00000000  //DDRSS_PI_257_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A408 0x00000000  //DDRSS_PI_258_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A40C 0x00000000  //DDRSS_PI_259_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A410 0x00000000  //DDRSS_PI_260_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A414 0x00000000  //DDRSS_PI_261_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A418 0x00000000  //DDRSS_PI_262_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A41C 0x00000000  //DDRSS_PI_263_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A420 0x00000000  //DDRSS_PI_264_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A424 0x00000000  //DDRSS_PI_265_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A428 0x00000000  //DDRSS_PI_266_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A42C 0x00000000  //DDRSS_PI_267_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A430 0x00000000  //DDRSS_PI_268_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A434 0x00000000  //DDRSS_PI_269_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A438 0x00000000  //DDRSS_PI_270_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A43C 0x00000000  //DDRSS_PI_271_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A440 0x00000000  //DDRSS_PI_272_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A444 0x00000000  //DDRSS_PI_273_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A448 0x00000000  //DDRSS_PI_274_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A44C 0x00000000  //DDRSS_PI_275_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A450 0x00000000  //DDRSS_PI_276_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A454 0x00000000  //DDRSS_PI_277_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A458 0x00000000  //DDRSS_PI_278_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A45C 0x00000000  //DDRSS_PI_279_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A460 0x00000000  //DDRSS_PI_280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A464 0x00000000  //DDRSS_PI_281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A468 0x00000000  //DDRSS_PI_282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A46C 0x00000000  //DDRSS_PI_283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A470 0x00000000  //DDRSS_PI_284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A474 0x00000000  //DDRSS_PI_285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A478 0x00000000  //DDRSS_PI_286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A47C 0x00000000  //DDRSS_PI_287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A480 0x00000000  //DDRSS_PI_288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A484 0x00000000  //DDRSS_PI_289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A488 0x00000000  //DDRSS_PI_290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A48C 0x00000000  //DDRSS_PI_291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A490 0x00000000  //DDRSS_PI_292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A494 0x00000000  //DDRSS_PI_293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A498 0x01000000  //DDRSS_PI_294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A49C 0x00020201  //DDRSS_PI_295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4A0 0x00000000  //DDRSS_PI_296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4A4 0x00000000  //DDRSS_PI_297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4A8 0x00000000  //DDRSS_PI_298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4AC 0x00000000  //DDRSS_PI_299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4B0 0x00000000  //DDRSS_PI_300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4B4 0x00000000  //DDRSS_PI_301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4B8 0x00000000  //DDRSS_PI_302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4BC 0x00000000  //DDRSS_PI_303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4C0 0x00000000  //DDRSS_PI_304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4C4 0x00000000  //DDRSS_PI_305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4C8 0x00000000  //DDRSS_PI_306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4CC 0x00000000  //DDRSS_PI_307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4D0 0x00000000  //DDRSS_PI_308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4D4 0x00000000  //DDRSS_PI_309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4D8 0x00000000  //DDRSS_PI_310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4DC 0x00000000  //DDRSS_PI_311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4E0 0x00000000  //DDRSS_PI_312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4E4 0x00000000  //DDRSS_PI_313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4E8 0x00000000  //DDRSS_PI_314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4EC 0x00000000  //DDRSS_PI_315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4F0 0x00000000  //DDRSS_PI_316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4F4 0x00000000  //DDRSS_PI_317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4F8 0x00000000  //DDRSS_PI_318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4FC 0x00000000  //DDRSS_PI_319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A500 0x00000000  //DDRSS_PI_320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A504 0x00000000  //DDRSS_PI_321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A508 0x00000000  //DDRSS_PI_322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A50C 0x00000000  //DDRSS_PI_323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A510 0x00000000  //DDRSS_PI_324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A514 0x00000000  //DDRSS_PI_325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A518 0x00000000  //DDRSS_PI_326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A51C 0x00000000  //DDRSS_PI_327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A520 0x00000000  //DDRSS_PI_328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A524 0x00000000  //DDRSS_PI_329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A528 0x00000000  //DDRSS_PI_330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A52C 0x00000000  //DDRSS_PI_331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A530 0x00000000  //DDRSS_PI_332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A534 0x00000000  //DDRSS_PI_333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A538 0x00000000  //DDRSS_PI_334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A53C 0x00000000  //DDRSS_PI_335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A540 0x00000000  //DDRSS_PI_336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A544 0x00000000  //DDRSS_PI_337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A548 0x00000000  //DDRSS_PI_338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A54C 0x00000000  //DDRSS_PI_339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A550 0x00000000  //DDRSS_PI_340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A554 0x00000000  //DDRSS_PI_341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A558 0x00000000  //DDRSS_PI_342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A55C 0x00000000  //DDRSS_PI_343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A560 0x00000000  //DDRSS_PI_344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C000 0x00000000  //DDRSS_PHY_0_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C004 0x00000000  //DDRSS_PHY_1_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C008 0x00000000  //DDRSS_PHY_2_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C00C 0x00000000  //DDRSS_PHY_3_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C010 0x00000000  //DDRSS_PHY_4_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C014 0x00000000  //DDRSS_PHY_5_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C018 0x00000000  //DDRSS_PHY_6_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C01C 0x00000000  //DDRSS_PHY_7_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C020 0x00000000  //DDRSS_PHY_8_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C024 0x00000000  //DDRSS_PHY_9_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C028 0x00000000  //DDRSS_PHY_10_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C02C 0x01000000  //DDRSS_PHY_11_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C030 0x00000000  //DDRSS_PHY_12_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C034 0x00000000  //DDRSS_PHY_13_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C038 0x00000000  //DDRSS_PHY_14_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C03C 0x00000000  //DDRSS_PHY_15_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C040 0x00000000  //DDRSS_PHY_16_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C044 0x00000000  //DDRSS_PHY_17_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C048 0x00000000  //DDRSS_PHY_18_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C04C 0x00000000  //DDRSS_PHY_19_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C050 0x00000000  //DDRSS_PHY_20_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C054 0x00000000  //DDRSS_PHY_21_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C058 0x00000000  //DDRSS_PHY_22_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C05C 0x00000000  //DDRSS_PHY_23_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C060 0x00000000  //DDRSS_PHY_24_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C064 0x00000000  //DDRSS_PHY_25_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C068 0x00000000  //DDRSS_PHY_26_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C06C 0x00000000  //DDRSS_PHY_27_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C070 0x00000000  //DDRSS_PHY_28_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C074 0x00000000  //DDRSS_PHY_29_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C078 0x00000000  //DDRSS_PHY_30_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C07C 0x00000000  //DDRSS_PHY_31_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C080 0x00000000  //DDRSS_PHY_32_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C084 0x00000000  //DDRSS_PHY_33_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C088 0x00000000  //DDRSS_PHY_34_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C08C 0x00000000  //DDRSS_PHY_35_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C090 0x00000000  //DDRSS_PHY_36_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C094 0x00000000  //DDRSS_PHY_37_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C098 0x00000000  //DDRSS_PHY_38_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C09C 0x00000000  //DDRSS_PHY_39_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_40_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_41_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_42_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0AC 0x00000000  //DDRSS_PHY_43_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_44_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0B4 0x00100000  //DDRSS_PHY_45_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_46_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0BC 0x00000000  //DDRSS_PHY_47_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0C0 0x00000000  //DDRSS_PHY_48_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0C4 0x00000000  //DDRSS_PHY_49_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0C8 0x00000000  //DDRSS_PHY_50_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0CC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_51_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_52_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_53_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0D8 0x00000000  //DDRSS_PHY_54_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0DC 0x00000000  //DDRSS_PHY_55_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_56_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_57_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0E8 0x07FF0000  //DDRSS_PHY_58_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_59_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_60_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_61_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0F8 0x00000000  //DDRSS_PHY_62_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0FC 0x00000000  //DDRSS_PHY_63_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C100 0x00000000  //DDRSS_PHY_64_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C104 0x00000000  //DDRSS_PHY_65_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C108 0x00000000  //DDRSS_PHY_66_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C10C 0x00000000  //DDRSS_PHY_67_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C110 0x00000000  //DDRSS_PHY_68_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C114 0x00000000  //DDRSS_PHY_69_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C118 0x00000000  //DDRSS_PHY_70_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C11C 0x00000000  //DDRSS_PHY_71_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C120 0x00000000  //DDRSS_PHY_72_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C124 0x00000000  //DDRSS_PHY_73_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C128 0x00000000  //DDRSS_PHY_74_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C12C 0x00000000  //DDRSS_PHY_75_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C130 0x00000000  //DDRSS_PHY_76_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C134 0x00000000  //DDRSS_PHY_77_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C138 0x00000000  //DDRSS_PHY_78_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C13C 0x00000000  //DDRSS_PHY_79_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C140 0x00000000  //DDRSS_PHY_80_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C144 0x00000000  //DDRSS_PHY_81_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C148 0x00000000  //DDRSS_PHY_82_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C14C 0x00000000  //DDRSS_PHY_83_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C150 0x00000000  //DDRSS_PHY_84_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C154 0x00000000  //DDRSS_PHY_85_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C158 0x00000000  //DDRSS_PHY_86_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C15C 0x00000000  //DDRSS_PHY_87_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C160 0x00000000  //DDRSS_PHY_88_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C164 0x00000000  //DDRSS_PHY_89_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C168 0x00000000  //DDRSS_PHY_90_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C16C 0x00000000  //DDRSS_PHY_91_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C170 0x00000000  //DDRSS_PHY_92_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C174 0x00000000  //DDRSS_PHY_93_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C178 0x00000000  //DDRSS_PHY_94_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C17C 0x00000000  //DDRSS_PHY_95_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C180 0x00000000  //DDRSS_PHY_96_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C184 0x00000000  //DDRSS_PHY_97_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C188 0x00000000  //DDRSS_PHY_98_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C18C 0x00000000  //DDRSS_PHY_99_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C190 0x00000000  //DDRSS_PHY_100_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C194 0x00000000  //DDRSS_PHY_101_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C198 0x00000000  //DDRSS_PHY_102_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C19C 0x00000000  //DDRSS_PHY_103_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_104_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_105_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_106_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1AC 0x00000000  //DDRSS_PHY_107_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_108_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1B4 0x00000000  //DDRSS_PHY_109_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_110_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1BC 0x00000000  //DDRSS_PHY_111_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1C0 0x00000000  //DDRSS_PHY_112_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1C4 0x00000000  //DDRSS_PHY_113_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1C8 0x00000000  //DDRSS_PHY_114_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1CC 0x00000000  //DDRSS_PHY_115_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_116_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_117_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1D8 0x00000000  //DDRSS_PHY_118_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1DC 0x00000000  //DDRSS_PHY_119_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_120_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_121_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1E8 0x00000000  //DDRSS_PHY_122_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_123_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_124_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_125_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C400 0x00000000  //DDRSS_PHY_256_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C404 0x00000000  //DDRSS_PHY_257_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C408 0x00000000  //DDRSS_PHY_258_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C40C 0x00000000  //DDRSS_PHY_259_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C410 0x00000000  //DDRSS_PHY_260_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C414 0x00000000  //DDRSS_PHY_261_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C418 0x00000000  //DDRSS_PHY_262_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C41C 0x00000000  //DDRSS_PHY_263_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C420 0x00000000  //DDRSS_PHY_264_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C424 0x00000000  //DDRSS_PHY_265_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C428 0x00000000  //DDRSS_PHY_266_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C42C 0x01000000  //DDRSS_PHY_267_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C430 0x00000000  //DDRSS_PHY_268_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C434 0x00000000  //DDRSS_PHY_269_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C438 0x00000000  //DDRSS_PHY_270_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C43C 0x00000000  //DDRSS_PHY_271_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C440 0x00000000  //DDRSS_PHY_272_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C444 0x00000000  //DDRSS_PHY_273_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C448 0x00000000  //DDRSS_PHY_274_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C44C 0x00000000  //DDRSS_PHY_275_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C450 0x00000000  //DDRSS_PHY_276_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C454 0x00000000  //DDRSS_PHY_277_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C458 0x00000000  //DDRSS_PHY_278_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C45C 0x00000000  //DDRSS_PHY_279_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C460 0x00000000  //DDRSS_PHY_280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C464 0x00000000  //DDRSS_PHY_281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C468 0x00000000  //DDRSS_PHY_282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C46C 0x00000000  //DDRSS_PHY_283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C470 0x00000000  //DDRSS_PHY_284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C474 0x00000000  //DDRSS_PHY_285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C478 0x00000000  //DDRSS_PHY_286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C47C 0x00000000  //DDRSS_PHY_287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C480 0x00000000  //DDRSS_PHY_288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C484 0x00000000  //DDRSS_PHY_289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C488 0x00000000  //DDRSS_PHY_290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C48C 0x00000000  //DDRSS_PHY_291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C490 0x00000000  //DDRSS_PHY_292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C494 0x00000000  //DDRSS_PHY_293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C498 0x00000000  //DDRSS_PHY_294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C49C 0x00000000  //DDRSS_PHY_295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4AC 0x00000000  //DDRSS_PHY_299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4B4 0x00100000  //DDRSS_PHY_301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4BC 0x00000000  //DDRSS_PHY_303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4C0 0x00000000  //DDRSS_PHY_304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4C4 0x00000000  //DDRSS_PHY_305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4C8 0x00000000  //DDRSS_PHY_306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4CC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4D8 0x00000000  //DDRSS_PHY_310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4DC 0x00000000  //DDRSS_PHY_311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4E8 0x07FF0000  //DDRSS_PHY_314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4F8 0x00000000  //DDRSS_PHY_318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4FC 0x00000000  //DDRSS_PHY_319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C500 0x00000000  //DDRSS_PHY_320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C504 0x00000000  //DDRSS_PHY_321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C508 0x00000000  //DDRSS_PHY_322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C50C 0x00000000  //DDRSS_PHY_323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C510 0x00000000  //DDRSS_PHY_324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C514 0x00000000  //DDRSS_PHY_325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C518 0x00000000  //DDRSS_PHY_326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C51C 0x00000000  //DDRSS_PHY_327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C520 0x00000000  //DDRSS_PHY_328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C524 0x00000000  //DDRSS_PHY_329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C528 0x00000000  //DDRSS_PHY_330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C52C 0x00000000  //DDRSS_PHY_331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C530 0x00000000  //DDRSS_PHY_332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C534 0x00000000  //DDRSS_PHY_333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C538 0x00000000  //DDRSS_PHY_334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C53C 0x00000000  //DDRSS_PHY_335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C540 0x00000000  //DDRSS_PHY_336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C544 0x00000000  //DDRSS_PHY_337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C548 0x00000000  //DDRSS_PHY_338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C54C 0x00000000  //DDRSS_PHY_339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C550 0x00000000  //DDRSS_PHY_340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C554 0x00000000  //DDRSS_PHY_341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C558 0x00000000  //DDRSS_PHY_342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C55C 0x00000000  //DDRSS_PHY_343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C560 0x00000000  //DDRSS_PHY_344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C564 0x00000000  //DDRSS_PHY_345_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C568 0x00000000  //DDRSS_PHY_346_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C56C 0x00000000  //DDRSS_PHY_347_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C570 0x00000000  //DDRSS_PHY_348_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C574 0x00000000  //DDRSS_PHY_349_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C578 0x00000000  //DDRSS_PHY_350_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C57C 0x00000000  //DDRSS_PHY_351_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C580 0x00000000  //DDRSS_PHY_352_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C584 0x00000000  //DDRSS_PHY_353_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C588 0x00000000  //DDRSS_PHY_354_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C58C 0x00000000  //DDRSS_PHY_355_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C590 0x00000000  //DDRSS_PHY_356_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C594 0x00000000  //DDRSS_PHY_357_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C598 0x00000000  //DDRSS_PHY_358_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C59C 0x00000000  //DDRSS_PHY_359_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_360_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_361_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_362_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5AC 0x00000000  //DDRSS_PHY_363_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_364_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5B4 0x00000000  //DDRSS_PHY_365_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_366_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5BC 0x00000000  //DDRSS_PHY_367_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5C0 0x00000000  //DDRSS_PHY_368_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5C4 0x00000000  //DDRSS_PHY_369_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5C8 0x00000000  //DDRSS_PHY_370_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5CC 0x00000000  //DDRSS_PHY_371_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_372_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_373_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5D8 0x00000000  //DDRSS_PHY_374_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5DC 0x00000000  //DDRSS_PHY_375_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_376_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_377_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5E8 0x00000000  //DDRSS_PHY_378_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_379_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_380_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_381_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C800 0x00000000  //DDRSS_PHY_512_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C804 0x00001000  //DDRSS_PHY_513_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C808 0x00000000  //DDRSS_PHY_514_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C80C 0x00000000  //DDRSS_PHY_515_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C810 0x00000000  //DDRSS_PHY_516_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C814 0x00000100  //DDRSS_PHY_517_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C818 0x00000000  //DDRSS_PHY_518_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C81C 0x00000000  //DDRSS_PHY_519_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C820 0x00000000  //DDRSS_PHY_520_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C824 0x00000000  //DDRSS_PHY_521_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C828 0x00000000  //DDRSS_PHY_522_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C82C 0x00000000  //DDRSS_PHY_523_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C830 0x00000000  //DDRSS_PHY_524_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C834 0x00000000  //DDRSS_PHY_525_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C838 0x00000000  //DDRSS_PHY_526_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C83C 0x00000000  //DDRSS_PHY_527_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C840 0x00000000  //DDRSS_PHY_528_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C844 0x00000000  //DDRSS_PHY_529_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C848 0x00000000  //DDRSS_PHY_530_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C84C 0x00000100  //DDRSS_PHY_531_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C850 0x00000000  //DDRSS_PHY_532_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C854 0x00000000  //DDRSS_PHY_533_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C858 0x00000000  //DDRSS_PHY_534_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C85C 0x00000000  //DDRSS_PHY_535_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C860 0x00000000  //DDRSS_PHY_536_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C864 0x00000000  //DDRSS_PHY_537_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C868 0x00000000  //DDRSS_PHY_538_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C86C 0x00000000  //DDRSS_PHY_539_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C870 0x00000000  //DDRSS_PHY_540_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C874 0x00000000  //DDRSS_PHY_541_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C878 0x00000000  //DDRSS_PHY_542_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C87C 0x00000000  //DDRSS_PHY_543_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C880 0x00000000  //DDRSS_PHY_544_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C884 0x00000000  //DDRSS_PHY_545_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C888 0x00000000  //DDRSS_PHY_546_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C88C 0x00000000  //DDRSS_PHY_547_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C890 0x00000000  //DDRSS_PHY_548_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C894 0x00000000  //DDRSS_PHY_549_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C898 0x00000000  //DDRSS_PHY_550_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C89C 0x00000000  //DDRSS_PHY_551_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C8A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_552_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C8A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_553_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C8A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_554_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC00 0x00000000  //DDRSS_PHY_768_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC04 0x00001000  //DDRSS_PHY_769_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC08 0x00000000  //DDRSS_PHY_770_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC0C 0x00000000  //DDRSS_PHY_771_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC10 0x00000000  //DDRSS_PHY_772_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC14 0x00000100  //DDRSS_PHY_773_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC18 0x00000000  //DDRSS_PHY_774_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC1C 0x00000000  //DDRSS_PHY_775_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC20 0x00000000  //DDRSS_PHY_776_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC24 0x00000000  //DDRSS_PHY_777_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC28 0x00000000  //DDRSS_PHY_778_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC2C 0x00000000  //DDRSS_PHY_779_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC30 0x00000000  //DDRSS_PHY_780_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC34 0x00000000  //DDRSS_PHY_781_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC38 0x00000000  //DDRSS_PHY_782_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC3C 0x00000000  //DDRSS_PHY_783_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC40 0x00000000  //DDRSS_PHY_784_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC44 0x00000000  //DDRSS_PHY_785_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC48 0x00000000  //DDRSS_PHY_786_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC4C 0x00000100  //DDRSS_PHY_787_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC50 0x00000000  //DDRSS_PHY_788_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC54 0x00000000  //DDRSS_PHY_789_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC58 0x00000000  //DDRSS_PHY_790_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC5C 0x00000000  //DDRSS_PHY_791_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC60 0x00000000  //DDRSS_PHY_792_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC64 0x00000000  //DDRSS_PHY_793_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC68 0x00000000  //DDRSS_PHY_794_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC6C 0x00000000  //DDRSS_PHY_795_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC70 0x00000000  //DDRSS_PHY_796_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC74 0x00000000  //DDRSS_PHY_797_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC78 0x00000000  //DDRSS_PHY_798_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC7C 0x00000000  //DDRSS_PHY_799_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC80 0x00000000  //DDRSS_PHY_800_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC84 0x00000000  //DDRSS_PHY_801_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC88 0x00000000  //DDRSS_PHY_802_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC8C 0x00000000  //DDRSS_PHY_803_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC90 0x00000000  //DDRSS_PHY_804_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC94 0x00000000  //DDRSS_PHY_805_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC98 0x00000000  //DDRSS_PHY_806_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC9C 0x00000000  //DDRSS_PHY_807_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CCA0 0x00000000  //DDRSS_PHY_808_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CCA4 0x00000000  //DDRSS_PHY_809_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CCA8 0x00000000  //DDRSS_PHY_810_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D000 0x00000000  //DDRSS_PHY_1024_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D004 0x00001000  //DDRSS_PHY_1025_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D008 0x00000000  //DDRSS_PHY_1026_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D00C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1027_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D010 0x00000000  //DDRSS_PHY_1028_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D014 0x00000100  //DDRSS_PHY_1029_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D018 0x00000000  //DDRSS_PHY_1030_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D01C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1031_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D020 0x00000000  //DDRSS_PHY_1032_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D024 0x00000000  //DDRSS_PHY_1033_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D028 0x00000000  //DDRSS_PHY_1034_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D02C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1035_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D030 0x00000000  //DDRSS_PHY_1036_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D034 0x00000000  //DDRSS_PHY_1037_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D038 0x00000000  //DDRSS_PHY_1038_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D03C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1039_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D040 0x00000000  //DDRSS_PHY_1040_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D044 0x00000000  //DDRSS_PHY_1041_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D048 0x00000000  //DDRSS_PHY_1042_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D04C 0x00000100  //DDRSS_PHY_1043_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D050 0x00000000  //DDRSS_PHY_1044_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D054 0x00000000  //DDRSS_PHY_1045_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D058 0x00000000  //DDRSS_PHY_1046_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D05C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1047_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D060 0x00000000  //DDRSS_PHY_1048_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D064 0x00000000  //DDRSS_PHY_1049_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D068 0x00000000  //DDRSS_PHY_1050_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D06C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1051_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D070 0x00000000  //DDRSS_PHY_1052_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D074 0x00000000  //DDRSS_PHY_1053_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D078 0x00000000  //DDRSS_PHY_1054_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D07C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1055_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D080 0x00000000  //DDRSS_PHY_1056_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D084 0x00000000  //DDRSS_PHY_1057_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D088 0x00000000  //DDRSS_PHY_1058_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D08C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1059_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D090 0x00000000  //DDRSS_PHY_1060_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D094 0x00000000  //DDRSS_PHY_1061_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D098 0x00000000  //DDRSS_PHY_1062_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D09C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1063_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D0A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1064_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D0A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1065_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D0A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1066_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D400 0x00000000  //DDRSS_PHY_1280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D404 0x00000100  //DDRSS_PHY_1281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D408 0x00000000  //DDRSS_PHY_1282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D40C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D410 0x00000000  //DDRSS_PHY_1284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D414 0x00000000  //DDRSS_PHY_1285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D418 0x00000000  //DDRSS_PHY_1286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D41C 0x00000100  //DDRSS_PHY_1287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D420 0x00000000  //DDRSS_PHY_1288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D424 0x00000000  //DDRSS_PHY_1289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D428 0x06800000  //DDRSS_PHY_1290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D42C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D430 0x00000000  //DDRSS_PHY_1292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D434 0x00000000  //DDRSS_PHY_1293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D438 0x00000000  //DDRSS_PHY_1294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D43C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D440 0x00000000  //DDRSS_PHY_1296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D444 0x00000001  //DDRSS_PHY_1297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D448 0x00000000  //DDRSS_PHY_1298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D44C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D450 0x00000000  //DDRSS_PHY_1300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D454 0x00000000  //DDRSS_PHY_1301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D458 0x00000000  //DDRSS_PHY_1302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D45C 0x10082650  //DDRSS_PHY_1303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D460 0x00000000  //DDRSS_PHY_1304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D464 0x00000000  //DDRSS_PHY_1305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D468 0x00000000  //DDRSS_PHY_1306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D46C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D470 0x00000000  //DDRSS_PHY_1308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D474 0x00000000  //DDRSS_PHY_1309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D478 0x00000000  //DDRSS_PHY_1310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D47C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D480 0x00000000  //DDRSS_PHY_1312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D484 0x00000000  //DDRSS_PHY_1313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D488 0x00000000  //DDRSS_PHY_1314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D48C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D490 0x00000000  //DDRSS_PHY_1316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D494 0x00000000  //DDRSS_PHY_1317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D498 0x00000000  //DDRSS_PHY_1318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D49C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4A8 0x00004410  //DDRSS_PHY_1322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4AC 0x00004410  //DDRSS_PHY_1323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4B0 0x00004410  //DDRSS_PHY_1324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4B4 0x00004410  //DDRSS_PHY_1325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4B8 0x00004410  //DDRSS_PHY_1326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4BC 0x00004410  //DDRSS_PHY_1327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4C0 0x00004410  //DDRSS_PHY_1328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4C4 0x00004410  //DDRSS_PHY_1329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4C8 0x00004410  //DDRSS_PHY_1330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4CC 0x00004410  //DDRSS_PHY_1331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4D8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4DC 0x00000000  //DDRSS_PHY_1335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4E8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_1339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4F8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4FC 0x00000000  //DDRSS_PHY_1343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D500 0x00000000  //DDRSS_PHY_1344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D504 0x04102000  //DDRSS_PHY_1345_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D508 0x00041020  //DDRSS_PHY_1346_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D50C 0x00C98C98  //DDRSS_PHY_1347_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D510 0x3F000000  //DDRSS_PHY_1348_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D514 0x3F3F1F3F  //DDRSS_PHY_1349_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D518 0x0000001F  //DDRSS_PHY_1350_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D51C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1351_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D520 0x00000000  //DDRSS_PHY_1352_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D524 0x00000000  //DDRSS_PHY_1353_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D528 0x00000001  //DDRSS_PHY_1354_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D52C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1355_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D530 0x00000000  //DDRSS_PHY_1356_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D534 0x00000000  //DDRSS_PHY_1357_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D538 0x00000000  //DDRSS_PHY_1358_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D53C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1359_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D540 0x00000000  //DDRSS_PHY_1360_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D544 0x00000000  //DDRSS_PHY_1361_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D548 0x00000000  //DDRSS_PHY_1362_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D54C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1363_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D550 0x00000000  //DDRSS_PHY_1364_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D554 0x00000000  //DDRSS_PHY_1365_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D558 0x00000000  //DDRSS_PHY_1366_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D55C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1367_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D560 0x00000002  //DDRSS_PHY_1368_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D564 0x00000000  //DDRSS_PHY_1369_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D568 0x00000000  //DDRSS_PHY_1370_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D56C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1371_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D570 0x00000000  //DDRSS_PHY_1372_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D574 0x00000000  //DDRSS_PHY_1373_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D578 0x00000000  //DDRSS_PHY_1374_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D57C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1375_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D580 0x00000000  //DDRSS_PHY_1376_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D584 0x00000000  //DDRSS_PHY_1377_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D588 0x00000000  //DDRSS_PHY_1378_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D58C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1379_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D590 0x00000000  //DDRSS_PHY_1380_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D594 0x00000000  //DDRSS_PHY_1381_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D598 0x00000000  //DDRSS_PHY_1382_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D59C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1383_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5A0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1384_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1385_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1386_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5AC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1387_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5B0 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1388_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5B4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1389_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1390_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5BC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1391_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5C0 0x00FFFF00  //DDRSS_PHY_1392_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5C4 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1393_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5C8 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1394_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5CC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1395_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5D0 0x00FFFF00  //DDRSS_PHY_1396_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5D4 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1397_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5D8 0x01FFFF00  //DDRSS_PHY_1398_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5DC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1399_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5E0 0x01FFFF00  //DDRSS_PHY_1400_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5E4 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1401_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5E8 0x01FFFF00  //DDRSS_PHY_1402_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5EC 0x000000FF  //DDRSS_PHY_1403_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5F0 0x01FFFF00  //DDRSS_PHY_1404_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1405_DATA
    此日志未进行 DDR 初始化。
    我将获得不同的输出、如果我通过 scripts->AM64 DDR initialization->AM64_DDR_Initialization_DDR_Disabled 初始化 DDR 、然后运行 Scripts->AM64 DDRSS debug -> Memory Debug -> AM64 DDRSS CTL PI PHY、则输出如下所示。
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR4 Initialization is in progress ... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> ECC Disabled <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR controller programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR controller programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PI programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PI programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 0 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 0 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 1 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 1 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 0 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Data Slice 2 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 1 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 1 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address slice 2 programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY Address Slice 2 programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY programming in progress.. <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> Set PHY registers for all FSPs simultaneously (multicast)... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PHY programming completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Running from R5 or A53
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Debugging enabled
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Setting MAIN_PLL12_HSDIV0_CLKOUT_400MHz
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: hsdiv_value: 3
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: HSDIV reset asserted
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: HSDIV divider value programmed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: HSDIV reset de-asserted
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: MAIN_PLL12_HSDIV0_CLKOUT set.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Setting DDR4 frequency...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Triggering start bit from PI...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR PI initialization started... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Triggering start bit from CTL...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR CTL initialization started... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: Polling PI DONE bit...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: pi_int_status = 0x29C02001...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_INIT_DONE_BIT set: The power-on initialization training in PI has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_LVL_DONE_BIT set: The leveling operation has completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_RDLVL_GATE_DONE_BIT set: A read leveling gate training operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_RDLVL_DONE_BIT set: A read leveling operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_WRLVL_DONE_BIT set: A write leveling operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - PI_VREF_DONE_BIT set: A VREF setting operation has been completed.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output:  - Not documented bit set.
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: ctl_int_status = 0x02000004...
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR Initialization completed... <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: --->>> DDR4 Initialization is DONE! <<<---
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308000 0x10460A01  //DDRSS_CTL_0_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308004 0x5D1AF3C3  //DDRSS_CTL_1_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308008 0x0171A610  //DDRSS_CTL_2_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30800C 0x40020A11  //DDRSS_CTL_3_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308010 0x00052006  //DDRSS_CTL_4_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308014 0x02050020  //DDRSS_CTL_5_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308018 0x03070101  //DDRSS_CTL_6_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30801C 0x000890B8  //DDRSS_CTL_7_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308020 0x00000000  //DDRSS_CTL_8_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308024 0x00000000  //DDRSS_CTL_9_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308028 0x00000000  //DDRSS_CTL_10_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30802C 0x000890B8  //DDRSS_CTL_11_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308030 0x00000000  //DDRSS_CTL_12_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308034 0x00000000  //DDRSS_CTL_13_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308038 0x00000000  //DDRSS_CTL_14_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30803C 0x000890B8  //DDRSS_CTL_15_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308040 0x00000000  //DDRSS_CTL_16_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308044 0x00000000  //DDRSS_CTL_17_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308048 0x00000000  //DDRSS_CTL_18_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30804C 0x01010100  //DDRSS_CTL_19_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308050 0x01000101  //DDRSS_CTL_20_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308054 0x01000110  //DDRSS_CTL_21_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308058 0x02010002  //DDRSS_CTL_22_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30805C 0x00027100  //DDRSS_CTL_23_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308060 0x00061A80  //DDRSS_CTL_24_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308064 0x02550255  //DDRSS_CTL_25_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308068 0x00000255  //DDRSS_CTL_26_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30806C 0x00000000  //DDRSS_CTL_27_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308070 0x00000000  //DDRSS_CTL_28_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308074 0x00000000  //DDRSS_CTL_29_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308078 0x00000000  //DDRSS_CTL_30_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30807C 0x00000000  //DDRSS_CTL_31_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308080 0x00000000  //DDRSS_CTL_32_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308084 0x00000000  //DDRSS_CTL_33_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308088 0x00000000  //DDRSS_CTL_34_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30808C 0x00000000  //DDRSS_CTL_35_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308090 0x00000000  //DDRSS_CTL_36_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308094 0x00000000  //DDRSS_CTL_37_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308098 0x0400091C  //DDRSS_CTL_38_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30809C 0x1C1C1C1C  //DDRSS_CTL_39_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080A0 0x0400091C  //DDRSS_CTL_40_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080A4 0x1C1C1C1C  //DDRSS_CTL_41_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080A8 0x0400091C  //DDRSS_CTL_42_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080AC 0x1C1C1C1C  //DDRSS_CTL_43_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080B0 0x05050404  //DDRSS_CTL_44_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080B4 0x00002706  //DDRSS_CTL_45_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080B8 0x0602001D  //DDRSS_CTL_46_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080BC 0x05001D0B  //DDRSS_CTL_47_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080C0 0x00270605  //DDRSS_CTL_48_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080C4 0x0602001D  //DDRSS_CTL_49_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080C8 0x05001D0B  //DDRSS_CTL_50_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080CC 0x00270605  //DDRSS_CTL_51_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080D0 0x0602001D  //DDRSS_CTL_52_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080D4 0x07001D0B  //DDRSS_CTL_53_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080D8 0x00180807  //DDRSS_CTL_54_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080DC 0x0400DB60  //DDRSS_CTL_55_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080E0 0x07070009  //DDRSS_CTL_56_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080E4 0x00001808  //DDRSS_CTL_57_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080E8 0x0400DB60  //DDRSS_CTL_58_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080EC 0x07070009  //DDRSS_CTL_59_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080F0 0x00001808  //DDRSS_CTL_60_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080F4 0x0400DB60  //DDRSS_CTL_61_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080F8 0x03000009  //DDRSS_CTL_62_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3080FC 0x0D0C0002  //DDRSS_CTL_63_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308100 0x0D0C0D0C  //DDRSS_CTL_64_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308104 0x01010000  //DDRSS_CTL_65_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308108 0x03191919  //DDRSS_CTL_66_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30810C 0x0B0B0B0B  //DDRSS_CTL_67_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308110 0x00000B0B  //DDRSS_CTL_68_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308114 0x00000101  //DDRSS_CTL_69_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308118 0x00000000  //DDRSS_CTL_70_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30811C 0x01000000  //DDRSS_CTL_71_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308120 0x01180803  //DDRSS_CTL_72_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308124 0x00001860  //DDRSS_CTL_73_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308128 0x00000118  //DDRSS_CTL_74_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30812C 0x00001860  //DDRSS_CTL_75_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308130 0x00000118  //DDRSS_CTL_76_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308134 0x00001860  //DDRSS_CTL_77_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308138 0x00000005  //DDRSS_CTL_78_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30813C 0x00000000  //DDRSS_CTL_79_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308140 0x00000000  //DDRSS_CTL_80_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308144 0x00000000  //DDRSS_CTL_81_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308148 0x00000000  //DDRSS_CTL_82_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30814C 0x00000000  //DDRSS_CTL_83_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308150 0x00000000  //DDRSS_CTL_84_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308154 0x00000000  //DDRSS_CTL_85_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308158 0x00000000  //DDRSS_CTL_86_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30815C 0x00090009  //DDRSS_CTL_87_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308160 0x00000009  //DDRSS_CTL_88_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308164 0x00000000  //DDRSS_CTL_89_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308168 0x00000000  //DDRSS_CTL_90_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30816C 0x00000000  //DDRSS_CTL_91_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308170 0x00000000  //DDRSS_CTL_92_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308174 0x00000000  //DDRSS_CTL_93_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308178 0x00010001  //DDRSS_CTL_94_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30817C 0x00025501  //DDRSS_CTL_95_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308180 0x02550120  //DDRSS_CTL_96_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308184 0x02550120  //DDRSS_CTL_97_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308188 0x01200120  //DDRSS_CTL_98_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30818C 0x01200120  //DDRSS_CTL_99_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308190 0x00000000  //DDRSS_CTL_100_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308194 0x00000000  //DDRSS_CTL_101_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308198 0x00000000  //DDRSS_CTL_102_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30819C 0x00000000  //DDRSS_CTL_103_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_104_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_105_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081A8 0x03010000  //DDRSS_CTL_106_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081AC 0x00010000  //DDRSS_CTL_107_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_108_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081B4 0x01000000  //DDRSS_CTL_109_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081B8 0x80104002  //DDRSS_CTL_110_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081BC 0x00040003  //DDRSS_CTL_111_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081C0 0x00040005  //DDRSS_CTL_112_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081C4 0x00030000  //DDRSS_CTL_113_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081C8 0x00050004  //DDRSS_CTL_114_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081CC 0x00000004  //DDRSS_CTL_115_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081D0 0x00040003  //DDRSS_CTL_116_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081D4 0x00040005  //DDRSS_CTL_117_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081D8 0x00000000  //DDRSS_CTL_118_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081DC 0x00061800  //DDRSS_CTL_119_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081E0 0x00061800  //DDRSS_CTL_120_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081E4 0x00061800  //DDRSS_CTL_121_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081E8 0x00061800  //DDRSS_CTL_122_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081EC 0x00061800  //DDRSS_CTL_123_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_124_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081F4 0x0000AAA0  //DDRSS_CTL_125_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081F8 0x00061800  //DDRSS_CTL_126_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3081FC 0x00061800  //DDRSS_CTL_127_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308200 0x00061800  //DDRSS_CTL_128_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308204 0x00061800  //DDRSS_CTL_129_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308208 0x00061800  //DDRSS_CTL_130_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30820C 0x00000000  //DDRSS_CTL_131_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308210 0x0000AAA0  //DDRSS_CTL_132_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308214 0x00061800  //DDRSS_CTL_133_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308218 0x00061800  //DDRSS_CTL_134_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30821C 0x00061800  //DDRSS_CTL_135_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308220 0x00061800  //DDRSS_CTL_136_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308224 0x00061800  //DDRSS_CTL_137_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308228 0x00000000  //DDRSS_CTL_138_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30822C 0x0000AAA0  //DDRSS_CTL_139_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308230 0x00000000  //DDRSS_CTL_140_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308234 0x00000000  //DDRSS_CTL_141_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308238 0x00000000  //DDRSS_CTL_142_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30823C 0x00000000  //DDRSS_CTL_143_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308240 0x00000000  //DDRSS_CTL_144_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308244 0x00000000  //DDRSS_CTL_145_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308248 0x00000000  //DDRSS_CTL_146_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30824C 0x00000000  //DDRSS_CTL_147_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308250 0x00000000  //DDRSS_CTL_148_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308254 0x00000000  //DDRSS_CTL_149_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308258 0x00000000  //DDRSS_CTL_150_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30825C 0x00000000  //DDRSS_CTL_151_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308260 0x00000000  //DDRSS_CTL_152_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308264 0x00000000  //DDRSS_CTL_153_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308268 0x00000000  //DDRSS_CTL_154_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30826C 0x00000000  //DDRSS_CTL_155_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308270 0x080C0000  //DDRSS_CTL_156_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308274 0x080C080C  //DDRSS_CTL_157_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308278 0x00000000  //DDRSS_CTL_158_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30827C 0x07010A09  //DDRSS_CTL_159_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308280 0x000E0A09  //DDRSS_CTL_160_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308284 0x010A0900  //DDRSS_CTL_161_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308288 0x0E0A0907  //DDRSS_CTL_162_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30828C 0x0A090000  //DDRSS_CTL_163_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308290 0x0A090701  //DDRSS_CTL_164_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308294 0x0000080E  //DDRSS_CTL_165_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308298 0x00040003  //DDRSS_CTL_166_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30829C 0x00004007  //DDRSS_CTL_167_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_168_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_169_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_170_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_171_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_172_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_173_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082B8 0x01000000  //DDRSS_CTL_174_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_175_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082C0 0x00001500  //DDRSS_CTL_176_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082C4 0x0000100E  //DDRSS_CTL_177_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082C8 0x00000000  //DDRSS_CTL_178_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_179_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082D0 0x00000001  //DDRSS_CTL_180_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082D4 0x00000002  //DDRSS_CTL_181_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082D8 0x00000C00  //DDRSS_CTL_182_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082DC 0x00001000  //DDRSS_CTL_183_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082E0 0x00000C00  //DDRSS_CTL_184_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082E4 0x00001000  //DDRSS_CTL_185_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082E8 0x00000C00  //DDRSS_CTL_186_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082EC 0x00001000  //DDRSS_CTL_187_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_188_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_189_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_190_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3082FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_191_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308300 0x00000000  //DDRSS_CTL_192_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308304 0x00000000  //DDRSS_CTL_193_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308308 0x00000000  //DDRSS_CTL_194_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30830C 0x00000000  //DDRSS_CTL_195_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308310 0x00000000  //DDRSS_CTL_196_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308314 0x00000000  //DDRSS_CTL_197_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308318 0x00000000  //DDRSS_CTL_198_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30831C 0x00000000  //DDRSS_CTL_199_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308320 0x00000000  //DDRSS_CTL_200_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308324 0x00000000  //DDRSS_CTL_201_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308328 0x00000000  //DDRSS_CTL_202_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30832C 0x00000000  //DDRSS_CTL_203_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308330 0x00042400  //DDRSS_CTL_204_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308334 0x00000301  //DDRSS_CTL_205_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308338 0x00000000  //DDRSS_CTL_206_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30833C 0x00000424  //DDRSS_CTL_207_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308340 0x00000301  //DDRSS_CTL_208_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308344 0x00000000  //DDRSS_CTL_209_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308348 0x00000424  //DDRSS_CTL_210_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30834C 0x00000301  //DDRSS_CTL_211_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308350 0x00000000  //DDRSS_CTL_212_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308354 0x00000424  //DDRSS_CTL_213_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308358 0x00000301  //DDRSS_CTL_214_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30835C 0x00000000  //DDRSS_CTL_215_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308360 0x00000424  //DDRSS_CTL_216_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308364 0x00000301  //DDRSS_CTL_217_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308368 0x00000000  //DDRSS_CTL_218_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30836C 0x00000424  //DDRSS_CTL_219_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308370 0x00000301  //DDRSS_CTL_220_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308374 0x00000000  //DDRSS_CTL_221_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308378 0x00000000  //DDRSS_CTL_222_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30837C 0x00000000  //DDRSS_CTL_223_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308380 0x00000000  //DDRSS_CTL_224_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308384 0x00000000  //DDRSS_CTL_225_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308388 0x00000000  //DDRSS_CTL_226_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30838C 0x00000000  //DDRSS_CTL_227_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308390 0x00000000  //DDRSS_CTL_228_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308394 0x00000000  //DDRSS_CTL_229_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308398 0x00000000  //DDRSS_CTL_230_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30839C 0x00000000  //DDRSS_CTL_231_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_232_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_233_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_234_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_235_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083B0 0x00001401  //DDRSS_CTL_236_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083B4 0x00001401  //DDRSS_CTL_237_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083B8 0x00001401  //DDRSS_CTL_238_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083BC 0x00001401  //DDRSS_CTL_239_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083C0 0x00001401  //DDRSS_CTL_240_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083C4 0x00001401  //DDRSS_CTL_241_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083C8 0x00000493  //DDRSS_CTL_242_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083CC 0x00000493  //DDRSS_CTL_243_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083D0 0x00000493  //DDRSS_CTL_244_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083D4 0x00000493  //DDRSS_CTL_245_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083D8 0x00000493  //DDRSS_CTL_246_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083DC 0x00000493  //DDRSS_CTL_247_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_248_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_249_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_250_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083EC 0x00000000  //DDRSS_CTL_251_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083F0 0x00000000  //DDRSS_CTL_252_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_253_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_254_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3083FC 0x00000000  //DDRSS_CTL_255_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308400 0x00000000  //DDRSS_CTL_256_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308404 0x00000000  //DDRSS_CTL_257_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308408 0x00000000  //DDRSS_CTL_258_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30840C 0x00000000  //DDRSS_CTL_259_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308410 0x00000000  //DDRSS_CTL_260_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308414 0x00000000  //DDRSS_CTL_261_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308418 0x00000000  //DDRSS_CTL_262_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30841C 0x00000000  //DDRSS_CTL_263_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308420 0x00000000  //DDRSS_CTL_264_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308424 0x00000000  //DDRSS_CTL_265_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308428 0x00000000  //DDRSS_CTL_266_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30842C 0x00000000  //DDRSS_CTL_267_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308430 0x00000000  //DDRSS_CTL_268_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308434 0x00000000  //DDRSS_CTL_269_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308438 0x00000000  //DDRSS_CTL_270_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30843C 0x00000000  //DDRSS_CTL_271_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308440 0x00000000  //DDRSS_CTL_272_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308444 0x00000000  //DDRSS_CTL_273_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308448 0x00000000  //DDRSS_CTL_274_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30844C 0x00000000  //DDRSS_CTL_275_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308450 0x00000000  //DDRSS_CTL_276_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308454 0x00010000  //DDRSS_CTL_277_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308458 0x00000000  //DDRSS_CTL_278_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30845C 0x00000100  //DDRSS_CTL_279_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308460 0x00000000  //DDRSS_CTL_280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308464 0x00000101  //DDRSS_CTL_281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308468 0x00000000  //DDRSS_CTL_282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30846C 0x00000000  //DDRSS_CTL_283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308470 0x00000000  //DDRSS_CTL_284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308474 0x00000000  //DDRSS_CTL_285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308478 0x00000000  //DDRSS_CTL_286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30847C 0x00000000  //DDRSS_CTL_287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308480 0x00000000  //DDRSS_CTL_288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308484 0x00000000  //DDRSS_CTL_289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308488 0x0C181511  //DDRSS_CTL_290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30848C 0x00000304  //DDRSS_CTL_291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308490 0x00000000  //DDRSS_CTL_292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308494 0x00000000  //DDRSS_CTL_293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308498 0x00000000  //DDRSS_CTL_294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30849C 0x00000000  //DDRSS_CTL_295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084C4 0x00040000  //DDRSS_CTL_305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084C8 0x00800200  //DDRSS_CTL_306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084CC 0x00000000  //DDRSS_CTL_307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084D0 0x02000400  //DDRSS_CTL_308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084D4 0x00000080  //DDRSS_CTL_309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084D8 0x00040000  //DDRSS_CTL_310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084DC 0x00800200  //DDRSS_CTL_311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084E0 0x00000000  //DDRSS_CTL_312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084E4 0x00000000  //DDRSS_CTL_313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084E8 0x00000000  //DDRSS_CTL_314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084EC 0x00000100  //DDRSS_CTL_315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084F0 0x01010000  //DDRSS_CTL_316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084F8 0x3FFF0000  //DDRSS_CTL_318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3084FC 0x000FFF00  //DDRSS_CTL_319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308500 0xFFFFFFFF  //DDRSS_CTL_320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308504 0x00FFFF00  //DDRSS_CTL_321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308508 0x0A000000  //DDRSS_CTL_322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30850C 0x0001FFFF  //DDRSS_CTL_323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308510 0x01010101  //DDRSS_CTL_324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308514 0x01010101  //DDRSS_CTL_325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308518 0x00000118  //DDRSS_CTL_326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30851C 0x00000C01  //DDRSS_CTL_327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308520 0x00000000  //DDRSS_CTL_328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308524 0x00000000  //DDRSS_CTL_329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308528 0x00000000  //DDRSS_CTL_330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30852C 0x01000000  //DDRSS_CTL_331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308530 0x00010100  //DDRSS_CTL_332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308534 0x00010004  //DDRSS_CTL_333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308538 0x80002400  //DDRSS_CTL_334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30853C 0x00000000  //DDRSS_CTL_335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308540 0x00000000  //DDRSS_CTL_336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308544 0x00000000  //DDRSS_CTL_337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308548 0x00000000  //DDRSS_CTL_338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30854C 0x00000000  //DDRSS_CTL_339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308550 0x00000000  //DDRSS_CTL_340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308554 0x00000000  //DDRSS_CTL_341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308558 0x02000004  //DDRSS_CTL_342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30855C 0x00000000  //DDRSS_CTL_343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308560 0x00000000  //DDRSS_CTL_344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308564 0x00000000  //DDRSS_CTL_345_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308568 0x00000000  //DDRSS_CTL_346_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30856C 0x00000000  //DDRSS_CTL_347_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308570 0x00000000  //DDRSS_CTL_348_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308574 0x00000000  //DDRSS_CTL_349_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308578 0x00000000  //DDRSS_CTL_350_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30857C 0x00000000  //DDRSS_CTL_351_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308580 0x00000000  //DDRSS_CTL_352_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308584 0x00000000  //DDRSS_CTL_353_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308588 0x00000000  //DDRSS_CTL_354_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30858C 0x00000000  //DDRSS_CTL_355_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308590 0x00000000  //DDRSS_CTL_356_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308594 0x00000000  //DDRSS_CTL_357_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308598 0x00000000  //DDRSS_CTL_358_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30859C 0x00000000  //DDRSS_CTL_359_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085A0 0x00000000  //DDRSS_CTL_360_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085A4 0x00000000  //DDRSS_CTL_361_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085A8 0x00000000  //DDRSS_CTL_362_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085AC 0x00000000  //DDRSS_CTL_363_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085B0 0x00000000  //DDRSS_CTL_364_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085B4 0x00000000  //DDRSS_CTL_365_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085B8 0x00000000  //DDRSS_CTL_366_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085BC 0x00000000  //DDRSS_CTL_367_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085C0 0x00000000  //DDRSS_CTL_368_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085C4 0x00000000  //DDRSS_CTL_369_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085C8 0x0C000000  //DDRSS_CTL_370_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085CC 0x060C0606  //DDRSS_CTL_371_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085D0 0x06060C06  //DDRSS_CTL_372_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085D4 0x00010101  //DDRSS_CTL_373_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085D8 0x02000000  //DDRSS_CTL_374_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085DC 0x05020101  //DDRSS_CTL_375_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085E0 0x00000505  //DDRSS_CTL_376_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085E4 0x02020200  //DDRSS_CTL_377_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085E8 0x02020202  //DDRSS_CTL_378_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085EC 0x02020202  //DDRSS_CTL_379_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085F0 0x02020202  //DDRSS_CTL_380_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085F4 0x00000000  //DDRSS_CTL_381_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085F8 0x00000000  //DDRSS_CTL_382_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F3085FC 0x04000100  //DDRSS_CTL_383_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308600 0x1E000304  //DDRSS_CTL_384_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308604 0x000030C0  //DDRSS_CTL_385_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308608 0x00000200  //DDRSS_CTL_386_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30860C 0x00000200  //DDRSS_CTL_387_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308610 0x00000200  //DDRSS_CTL_388_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308614 0x00000200  //DDRSS_CTL_389_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308618 0x0000DB60  //DDRSS_CTL_390_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30861C 0x0001E780  //DDRSS_CTL_391_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308620 0x0C0D0302  //DDRSS_CTL_392_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308624 0x001E090A  //DDRSS_CTL_393_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308628 0x000030C0  //DDRSS_CTL_394_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30862C 0x00000200  //DDRSS_CTL_395_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308630 0x00000200  //DDRSS_CTL_396_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308634 0x00000200  //DDRSS_CTL_397_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308638 0x00000200  //DDRSS_CTL_398_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30863C 0x0000DB60  //DDRSS_CTL_399_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308640 0x0001E780  //DDRSS_CTL_400_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308644 0x0C0D0302  //DDRSS_CTL_401_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308648 0x001E090A  //DDRSS_CTL_402_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30864C 0x000030C0  //DDRSS_CTL_403_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308650 0x00000200  //DDRSS_CTL_404_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308654 0x00000200  //DDRSS_CTL_405_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308658 0x00000200  //DDRSS_CTL_406_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30865C 0x00000200  //DDRSS_CTL_407_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308660 0x0000DB60  //DDRSS_CTL_408_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308664 0x0001E780  //DDRSS_CTL_409_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308668 0x0C0D0302  //DDRSS_CTL_410_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30866C 0x0000090A  //DDRSS_CTL_411_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308670 0x00000000  //DDRSS_CTL_412_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308674 0x0302000A  //DDRSS_CTL_413_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308678 0x01000500  //DDRSS_CTL_414_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30867C 0x01010001  //DDRSS_CTL_415_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308680 0x00010001  //DDRSS_CTL_416_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308684 0x01010001  //DDRSS_CTL_417_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308688 0x02010000  //DDRSS_CTL_418_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30868C 0x00000200  //DDRSS_CTL_419_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308690 0x02000201  //DDRSS_CTL_420_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308694 0x00000000  //DDRSS_CTL_421_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F308698 0x00202020  //DDRSS_CTL_422_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A000 0x00000A01  //DDRSS_PI_0_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A004 0xAE8D79E2  //DDRSS_PI_1_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A008 0x0714B570  //DDRSS_PI_2_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A00C 0x01011387  //DDRSS_PI_3_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A010 0x00000001  //DDRSS_PI_4_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A014 0x00010064  //DDRSS_PI_5_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A018 0x00000000  //DDRSS_PI_6_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A01C 0x00000000  //DDRSS_PI_7_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A020 0x00000000  //DDRSS_PI_8_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A024 0x00000003  //DDRSS_PI_9_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A028 0x0000000F  //DDRSS_PI_10_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A02C 0x00000000  //DDRSS_PI_11_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A030 0x00000000  //DDRSS_PI_12_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A034 0x00010001  //DDRSS_PI_13_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A038 0x00000000  //DDRSS_PI_14_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A03C 0x00010001  //DDRSS_PI_15_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A040 0x00000005  //DDRSS_PI_16_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A044 0x00010000  //DDRSS_PI_17_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A048 0x00000000  //DDRSS_PI_18_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A04C 0x00000000  //DDRSS_PI_19_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A050 0x00000000  //DDRSS_PI_20_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A054 0x00000000  //DDRSS_PI_21_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A058 0x00000000  //DDRSS_PI_22_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A05C 0x00000000  //DDRSS_PI_23_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A060 0x280D0001  //DDRSS_PI_24_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A064 0x00000000  //DDRSS_PI_25_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A068 0x00010000  //DDRSS_PI_26_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A06C 0x00003200  //DDRSS_PI_27_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A070 0x00000000  //DDRSS_PI_28_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A074 0x00000000  //DDRSS_PI_29_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A078 0x00060602  //DDRSS_PI_30_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A07C 0x00000000  //DDRSS_PI_31_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A080 0x00000000  //DDRSS_PI_32_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A084 0x00000000  //DDRSS_PI_33_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A088 0x00000001  //DDRSS_PI_34_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A08C 0x00000055  //DDRSS_PI_35_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A090 0x000000AA  //DDRSS_PI_36_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A094 0x000000AD  //DDRSS_PI_37_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A098 0x00000052  //DDRSS_PI_38_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A09C 0x0000006A  //DDRSS_PI_39_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0A0 0x00000095  //DDRSS_PI_40_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0A4 0x00000095  //DDRSS_PI_41_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0A8 0x000000AD  //DDRSS_PI_42_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0AC 0x00000000  //DDRSS_PI_43_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0B0 0x00000000  //DDRSS_PI_44_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0B4 0x00010100  //DDRSS_PI_45_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0B8 0x00000014  //DDRSS_PI_46_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0BC 0x000007D0  //DDRSS_PI_47_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0C0 0x00000300  //DDRSS_PI_48_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0C4 0x00000000  //DDRSS_PI_49_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0C8 0x00000000  //DDRSS_PI_50_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0CC 0x01000000  //DDRSS_PI_51_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0D0 0x00010101  //DDRSS_PI_52_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0D4 0x0100090C  //DDRSS_PI_53_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0D8 0x00000000  //DDRSS_PI_54_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0DC 0x00010000  //DDRSS_PI_55_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0E0 0x00000000  //DDRSS_PI_56_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0E4 0x00000000  //DDRSS_PI_57_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0E8 0x00000000  //DDRSS_PI_58_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0EC 0x00000000  //DDRSS_PI_59_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0F0 0x00001400  //DDRSS_PI_60_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0F4 0x00000000  //DDRSS_PI_61_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0F8 0x01000000  //DDRSS_PI_62_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A0FC 0x00000404  //DDRSS_PI_63_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A100 0x00000001  //DDRSS_PI_64_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A104 0x0001010E  //DDRSS_PI_65_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A108 0x02040100  //DDRSS_PI_66_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A10C 0x00010000  //DDRSS_PI_67_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A110 0x00000034  //DDRSS_PI_68_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A114 0x00000000  //DDRSS_PI_69_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A118 0x00000000  //DDRSS_PI_70_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A11C 0x00000000  //DDRSS_PI_71_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A120 0x00000000  //DDRSS_PI_72_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A124 0x00000000  //DDRSS_PI_73_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A128 0x00000000  //DDRSS_PI_74_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A12C 0x00000005  //DDRSS_PI_75_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A130 0x01000000  //DDRSS_PI_76_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A134 0x04000100  //DDRSS_PI_77_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A138 0x00020000  //DDRSS_PI_78_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A13C 0x00010002  //DDRSS_PI_79_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A140 0x00000001  //DDRSS_PI_80_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A144 0x00020001  //DDRSS_PI_81_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A148 0x00020002  //DDRSS_PI_82_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A14C 0x29C02001  //DDRSS_PI_83_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A150 0x00000000  //DDRSS_PI_84_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A154 0x00000000  //DDRSS_PI_85_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A158 0x00000000  //DDRSS_PI_86_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A15C 0x00000000  //DDRSS_PI_87_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A160 0x00000000  //DDRSS_PI_88_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A164 0x00000000  //DDRSS_PI_89_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A168 0x00000000  //DDRSS_PI_90_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A16C 0x00000300  //DDRSS_PI_91_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A170 0x0A090B0C  //DDRSS_PI_92_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A174 0x04060708  //DDRSS_PI_93_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A178 0x01000005  //DDRSS_PI_94_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A17C 0x00000800  //DDRSS_PI_95_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A180 0x00000000  //DDRSS_PI_96_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A184 0x00010008  //DDRSS_PI_97_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A188 0x00000000  //DDRSS_PI_98_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A18C 0x0000AA00  //DDRSS_PI_99_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A190 0x00000000  //DDRSS_PI_100_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A194 0x00010000  //DDRSS_PI_101_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A198 0x00000000  //DDRSS_PI_102_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A19C 0x00000000  //DDRSS_PI_103_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1A0 0x00000000  //DDRSS_PI_104_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1A4 0x00000000  //DDRSS_PI_105_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1A8 0x00000000  //DDRSS_PI_106_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1AC 0x00000000  //DDRSS_PI_107_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1B0 0x00000000  //DDRSS_PI_108_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1B4 0x00000000  //DDRSS_PI_109_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1B8 0x00000000  //DDRSS_PI_110_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1BC 0x00000000  //DDRSS_PI_111_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1C0 0x00000000  //DDRSS_PI_112_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1C4 0x00000000  //DDRSS_PI_113_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1C8 0x00000000  //DDRSS_PI_114_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1CC 0x00000000  //DDRSS_PI_115_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1D0 0x00000000  //DDRSS_PI_116_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1D4 0x00000000  //DDRSS_PI_117_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1D8 0x00000000  //DDRSS_PI_118_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1DC 0x00000000  //DDRSS_PI_119_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1E0 0x00000000  //DDRSS_PI_120_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1E4 0x00000000  //DDRSS_PI_121_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1E8 0x00000000  //DDRSS_PI_122_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1EC 0x00000000  //DDRSS_PI_123_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1F0 0x00000008  //DDRSS_PI_124_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1F4 0x00000000  //DDRSS_PI_125_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1F8 0x00000000  //DDRSS_PI_126_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A1FC 0x00000000  //DDRSS_PI_127_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A200 0x00000000  //DDRSS_PI_128_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A204 0x00000000  //DDRSS_PI_129_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A208 0x00000000  //DDRSS_PI_130_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A20C 0x00000000  //DDRSS_PI_131_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A210 0x00000000  //DDRSS_PI_132_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A214 0x00010100  //DDRSS_PI_133_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A218 0x00000000  //DDRSS_PI_134_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A21C 0x00000000  //DDRSS_PI_135_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A220 0x00027100  //DDRSS_PI_136_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A224 0x00061A80  //DDRSS_PI_137_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A228 0x00000100  //DDRSS_PI_138_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A22C 0x00000000  //DDRSS_PI_139_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A230 0x00000000  //DDRSS_PI_140_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A234 0x00000000  //DDRSS_PI_141_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A238 0x00000000  //DDRSS_PI_142_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A23C 0x00000000  //DDRSS_PI_143_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A240 0x01000000  //DDRSS_PI_144_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A244 0xC1010003  //DDRSS_PI_145_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A248 0x02000101  //DDRSS_PI_146_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A24C 0x01030101  //DDRSS_PI_147_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A250 0x00010400  //DDRSS_PI_148_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A254 0x06000105  //DDRSS_PI_149_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A258 0x01070001  //DDRSS_PI_150_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A25C 0x00000000  //DDRSS_PI_151_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A260 0x00000000  //DDRSS_PI_152_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A264 0x00000001  //DDRSS_PI_153_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A268 0x00010000  //DDRSS_PI_154_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A26C 0x00000000  //DDRSS_PI_155_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A270 0x00000000  //DDRSS_PI_156_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A274 0x00000000  //DDRSS_PI_157_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A278 0x00000000  //DDRSS_PI_158_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A27C 0x00010000  //DDRSS_PI_159_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A280 0x00000004  //DDRSS_PI_160_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A284 0x00000000  //DDRSS_PI_161_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A288 0x00000000  //DDRSS_PI_162_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A28C 0x00000000  //DDRSS_PI_163_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A290 0x00007800  //DDRSS_PI_164_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A294 0x00780078  //DDRSS_PI_165_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A298 0x00141414  //DDRSS_PI_166_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A29C 0x0000003A  //DDRSS_PI_167_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2A0 0x0000003A  //DDRSS_PI_168_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2A4 0x0004003A  //DDRSS_PI_169_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2A8 0x04000400  //DDRSS_PI_170_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2AC 0xC8040009  //DDRSS_PI_171_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2B0 0x0400091C  //DDRSS_PI_172_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2B4 0x00091CC8  //DDRSS_PI_173_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2B8 0x001CC804  //DDRSS_PI_174_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2BC 0x00000118  //DDRSS_PI_175_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2C0 0x00001860  //DDRSS_PI_176_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2C4 0x00000118  //DDRSS_PI_177_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2C8 0x00001860  //DDRSS_PI_178_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2CC 0x00000118  //DDRSS_PI_179_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2D0 0x04001860  //DDRSS_PI_180_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2D4 0x01010404  //DDRSS_PI_181_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2D8 0x00001901  //DDRSS_PI_182_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2DC 0x00190019  //DDRSS_PI_183_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2E0 0x010C010C  //DDRSS_PI_184_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2E4 0x0000010C  //DDRSS_PI_185_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2E8 0x00000000  //DDRSS_PI_186_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2EC 0x05000000  //DDRSS_PI_187_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2F0 0x01010505  //DDRSS_PI_188_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2F4 0x01010101  //DDRSS_PI_189_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2F8 0x00181818  //DDRSS_PI_190_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A2FC 0x00000000  //DDRSS_PI_191_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A300 0x00000000  //DDRSS_PI_192_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A304 0x0D000000  //DDRSS_PI_193_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A308 0x0A0A0D0D  //DDRSS_PI_194_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A30C 0x0303030A  //DDRSS_PI_195_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A310 0x00000000  //DDRSS_PI_196_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A314 0x00000000  //DDRSS_PI_197_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A318 0x00000000  //DDRSS_PI_198_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A31C 0x00000000  //DDRSS_PI_199_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A320 0x00000000  //DDRSS_PI_200_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A324 0x00000000  //DDRSS_PI_201_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A328 0x00000000  //DDRSS_PI_202_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A32C 0x00000000  //DDRSS_PI_203_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A330 0x00000000  //DDRSS_PI_204_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A334 0x00000000  //DDRSS_PI_205_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A338 0x00000000  //DDRSS_PI_206_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A33C 0x00000000  //DDRSS_PI_207_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A340 0x00000000  //DDRSS_PI_208_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A344 0x0D090000  //DDRSS_PI_209_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A348 0x0D09000D  //DDRSS_PI_210_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A34C 0x0D09000D  //DDRSS_PI_211_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A350 0x0000000D  //DDRSS_PI_212_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A354 0x00000000  //DDRSS_PI_213_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A358 0x00000000  //DDRSS_PI_214_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A35C 0x00000000  //DDRSS_PI_215_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A360 0x00000000  //DDRSS_PI_216_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A364 0x16000000  //DDRSS_PI_217_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A368 0x001600C8  //DDRSS_PI_218_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A36C 0x001600C8  //DDRSS_PI_219_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A370 0x010100C8  //DDRSS_PI_220_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A374 0x00001B01  //DDRSS_PI_221_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A378 0x1F0F0053  //DDRSS_PI_222_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A37C 0x05000001  //DDRSS_PI_223_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A380 0x001B0A0D  //DDRSS_PI_224_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A384 0x1F0F0053  //DDRSS_PI_225_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A388 0x05000001  //DDRSS_PI_226_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A38C 0x001B0A0D  //DDRSS_PI_227_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A390 0x1F0F0053  //DDRSS_PI_228_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A394 0x05000001  //DDRSS_PI_229_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A398 0x00010A0D  //DDRSS_PI_230_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A39C 0x0C0B0700  //DDRSS_PI_231_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3A0 0x000D0605  //DDRSS_PI_232_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3A4 0x0000C570  //DDRSS_PI_233_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3A8 0x0000001D  //DDRSS_PI_234_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3AC 0x180A0800  //DDRSS_PI_235_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3B0 0x0B071C1C  //DDRSS_PI_236_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3B4 0x0D06050C  //DDRSS_PI_237_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3B8 0x0000C570  //DDRSS_PI_238_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3BC 0x0000001D  //DDRSS_PI_239_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3C0 0x180A0800  //DDRSS_PI_240_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3C4 0x0B071C1C  //DDRSS_PI_241_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3C8 0x0D06050C  //DDRSS_PI_242_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3CC 0x0000C570  //DDRSS_PI_243_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3D0 0x0000001D  //DDRSS_PI_244_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3D4 0x180A0800  //DDRSS_PI_245_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3D8 0x00001C1C  //DDRSS_PI_246_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3DC 0x000030C0  //DDRSS_PI_247_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3E0 0x0001E780  //DDRSS_PI_248_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3E4 0x000030C0  //DDRSS_PI_249_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3E8 0x0001E780  //DDRSS_PI_250_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3EC 0x000030C0  //DDRSS_PI_251_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3F0 0x0001E780  //DDRSS_PI_252_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3F4 0x02550255  //DDRSS_PI_253_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3F8 0x03030255  //DDRSS_PI_254_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A3FC 0x00025503  //DDRSS_PI_255_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A400 0x02550255  //DDRSS_PI_256_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A404 0x0C080C08  //DDRSS_PI_257_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A408 0x00000C08  //DDRSS_PI_258_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A40C 0x000890B8  //DDRSS_PI_259_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A410 0x00000000  //DDRSS_PI_260_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A414 0x00000000  //DDRSS_PI_261_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A418 0x00000000  //DDRSS_PI_262_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A41C 0x00000120  //DDRSS_PI_263_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A420 0x000890B8  //DDRSS_PI_264_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A424 0x00000000  //DDRSS_PI_265_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A428 0x00000000  //DDRSS_PI_266_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A42C 0x00000000  //DDRSS_PI_267_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A430 0x00000120  //DDRSS_PI_268_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A434 0x000890B8  //DDRSS_PI_269_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A438 0x00000000  //DDRSS_PI_270_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A43C 0x00000000  //DDRSS_PI_271_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A440 0x00000000  //DDRSS_PI_272_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A444 0x02000120  //DDRSS_PI_273_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A448 0x00000080  //DDRSS_PI_274_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A44C 0x00020000  //DDRSS_PI_275_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A450 0x00000080  //DDRSS_PI_276_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A454 0x00020000  //DDRSS_PI_277_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A458 0x00000080  //DDRSS_PI_278_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A45C 0x00000000  //DDRSS_PI_279_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A460 0x00000000  //DDRSS_PI_280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A464 0x00040404  //DDRSS_PI_281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A468 0x00000000  //DDRSS_PI_282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A46C 0x02010102  //DDRSS_PI_283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A470 0x67676767  //DDRSS_PI_284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A474 0x00000202  //DDRSS_PI_285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A478 0x00000000  //DDRSS_PI_286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A47C 0x00000000  //DDRSS_PI_287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A480 0x00000000  //DDRSS_PI_288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A484 0x00000000  //DDRSS_PI_289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A488 0x00000000  //DDRSS_PI_290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A48C 0x0D100F00  //DDRSS_PI_291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A490 0x0003020E  //DDRSS_PI_292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A494 0x00000001  //DDRSS_PI_293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A498 0x01000000  //DDRSS_PI_294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A49C 0x00020201  //DDRSS_PI_295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4A0 0x00000000  //DDRSS_PI_296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4A4 0x00000424  //DDRSS_PI_297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4A8 0x00000301  //DDRSS_PI_298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4AC 0x00000000  //DDRSS_PI_299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4B0 0x00000000  //DDRSS_PI_300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4B4 0x00000000  //DDRSS_PI_301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4B8 0x00001401  //DDRSS_PI_302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4BC 0x00000493  //DDRSS_PI_303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4C0 0x00000000  //DDRSS_PI_304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4C4 0x00000424  //DDRSS_PI_305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4C8 0x00000301  //DDRSS_PI_306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4CC 0x00000000  //DDRSS_PI_307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4D0 0x00000000  //DDRSS_PI_308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4D4 0x00000000  //DDRSS_PI_309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4D8 0x00001401  //DDRSS_PI_310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4DC 0x00000493  //DDRSS_PI_311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4E0 0x00000000  //DDRSS_PI_312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4E4 0x00000424  //DDRSS_PI_313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4E8 0x00000301  //DDRSS_PI_314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4EC 0x00000000  //DDRSS_PI_315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4F0 0x00000000  //DDRSS_PI_316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4F4 0x00000000  //DDRSS_PI_317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4F8 0x00001401  //DDRSS_PI_318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A4FC 0x00000493  //DDRSS_PI_319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A500 0x00000000  //DDRSS_PI_320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A504 0x00000424  //DDRSS_PI_321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A508 0x00000301  //DDRSS_PI_322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A50C 0x00000000  //DDRSS_PI_323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A510 0x00000000  //DDRSS_PI_324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A514 0x00000000  //DDRSS_PI_325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A518 0x00001401  //DDRSS_PI_326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A51C 0x00000493  //DDRSS_PI_327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A520 0x00000000  //DDRSS_PI_328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A524 0x00000424  //DDRSS_PI_329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A528 0x00000301  //DDRSS_PI_330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A52C 0x00000000  //DDRSS_PI_331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A530 0x00000000  //DDRSS_PI_332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A534 0x00000000  //DDRSS_PI_333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A538 0x00001401  //DDRSS_PI_334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A53C 0x00000493  //DDRSS_PI_335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A540 0x00000000  //DDRSS_PI_336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A544 0x00000424  //DDRSS_PI_337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A548 0x00000301  //DDRSS_PI_338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A54C 0x00000000  //DDRSS_PI_339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A550 0x00000000  //DDRSS_PI_340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A554 0x00000000  //DDRSS_PI_341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A558 0x00001401  //DDRSS_PI_342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A55C 0x00000493  //DDRSS_PI_343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30A560 0x00000000  //DDRSS_PI_344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C000 0x04C00000  //DDRSS_PHY_0_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C004 0x00000000  //DDRSS_PHY_1_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C008 0x00000200  //DDRSS_PHY_2_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C00C 0x00000000  //DDRSS_PHY_3_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C010 0x00000000  //DDRSS_PHY_4_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C014 0x00000000  //DDRSS_PHY_5_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C018 0x00000000  //DDRSS_PHY_6_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C01C 0x00000000  //DDRSS_PHY_7_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C020 0x00000001  //DDRSS_PHY_8_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C024 0x00000000  //DDRSS_PHY_9_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C028 0x00000000  //DDRSS_PHY_10_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C02C 0x010101FF  //DDRSS_PHY_11_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C030 0x00010000  //DDRSS_PHY_12_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C034 0x00C00004  //DDRSS_PHY_13_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C038 0x00CC0008  //DDRSS_PHY_14_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C03C 0x00660201  //DDRSS_PHY_15_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C040 0x00000000  //DDRSS_PHY_16_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C044 0x00000000  //DDRSS_PHY_17_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C048 0x00000000  //DDRSS_PHY_18_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C04C 0x0000AAAA  //DDRSS_PHY_19_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C050 0x00005555  //DDRSS_PHY_20_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C054 0x0000B5B5  //DDRSS_PHY_21_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C058 0x00004A4A  //DDRSS_PHY_22_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C05C 0x00005656  //DDRSS_PHY_23_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C060 0x0000A9A9  //DDRSS_PHY_24_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C064 0x0000B7B7  //DDRSS_PHY_25_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C068 0x00004848  //DDRSS_PHY_26_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C06C 0x00000000  //DDRSS_PHY_27_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C070 0x00000000  //DDRSS_PHY_28_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C074 0x08000000  //DDRSS_PHY_29_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C078 0x0F000008  //DDRSS_PHY_30_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C07C 0x00000F0F  //DDRSS_PHY_31_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C080 0x00E4E400  //DDRSS_PHY_32_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C084 0x00070820  //DDRSS_PHY_33_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C088 0x000C0020  //DDRSS_PHY_34_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C08C 0x00062000  //DDRSS_PHY_35_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C090 0x00000000  //DDRSS_PHY_36_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C094 0x55555555  //DDRSS_PHY_37_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C098 0xAAAAAAAA  //DDRSS_PHY_38_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C09C 0x55555555  //DDRSS_PHY_39_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0A0 0xAAAAAAAA  //DDRSS_PHY_40_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0A4 0x00005555  //DDRSS_PHY_41_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0A8 0x01000100  //DDRSS_PHY_42_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0AC 0x00800180  //DDRSS_PHY_43_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_44_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0B4 0x00100000  //DDRSS_PHY_45_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_46_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0BC 0xC008000F  //DDRSS_PHY_47_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0C0 0x00000000  //DDRSS_PHY_48_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0C4 0x00010700  //DDRSS_PHY_49_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0C8 0x00000000  //DDRSS_PHY_50_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0CC 0x00021CFF  //DDRSS_PHY_51_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_52_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_53_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0D8 0x000000B1  //DDRSS_PHY_54_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0DC 0x01CC0000  //DDRSS_PHY_55_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_56_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0E4 0x0C000000  //DDRSS_PHY_57_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0E8 0x07FF0000  //DDRSS_PHY_58_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_59_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_60_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_61_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0F8 0x00000000  //DDRSS_PHY_62_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C0FC 0x00000000  //DDRSS_PHY_63_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C100 0x00000000  //DDRSS_PHY_64_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C104 0x00000004  //DDRSS_PHY_65_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C108 0x00000000  //DDRSS_PHY_66_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C10C 0x00000000  //DDRSS_PHY_67_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C110 0x00000000  //DDRSS_PHY_68_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C114 0x00000000  //DDRSS_PHY_69_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C118 0x00000000  //DDRSS_PHY_70_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C11C 0x00000000  //DDRSS_PHY_71_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C120 0x041F07FF  //DDRSS_PHY_72_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C124 0x00000000  //DDRSS_PHY_73_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C128 0x01CCB001  //DDRSS_PHY_74_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C12C 0x2000CCB0  //DDRSS_PHY_75_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C130 0x20000140  //DDRSS_PHY_76_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C134 0x07FF0200  //DDRSS_PHY_77_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C138 0x0000DD01  //DDRSS_PHY_78_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C13C 0x10100303  //DDRSS_PHY_79_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C140 0x10101010  //DDRSS_PHY_80_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C144 0x10101010  //DDRSS_PHY_81_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C148 0x00021010  //DDRSS_PHY_82_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C14C 0x00100010  //DDRSS_PHY_83_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C150 0x00100010  //DDRSS_PHY_84_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C154 0x00100010  //DDRSS_PHY_85_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C158 0x00100010  //DDRSS_PHY_86_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C15C 0x02020010  //DDRSS_PHY_87_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C160 0x51515041  //DDRSS_PHY_88_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C164 0x31804000  //DDRSS_PHY_89_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C168 0x04BF0340  //DDRSS_PHY_90_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C16C 0x01008080  //DDRSS_PHY_91_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C170 0x04050001  //DDRSS_PHY_92_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C174 0x00000504  //DDRSS_PHY_93_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C178 0x42100010  //DDRSS_PHY_94_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C17C 0x010C053E  //DDRSS_PHY_95_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C180 0x000F0C14  //DDRSS_PHY_96_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C184 0x01000140  //DDRSS_PHY_97_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C188 0x007A0120  //DDRSS_PHY_98_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C18C 0x00000C00  //DDRSS_PHY_99_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C190 0x000001CC  //DDRSS_PHY_100_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C194 0x20100200  //DDRSS_PHY_101_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C198 0x00000005  //DDRSS_PHY_102_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C19C 0x76543210  //DDRSS_PHY_103_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1A0 0x00000008  //DDRSS_PHY_104_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1A4 0x02800280  //DDRSS_PHY_105_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1A8 0x02800280  //DDRSS_PHY_106_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1AC 0x02800280  //DDRSS_PHY_107_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1B0 0x02800280  //DDRSS_PHY_108_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1B4 0x00000280  //DDRSS_PHY_109_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1B8 0x00008000  //DDRSS_PHY_110_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1BC 0x00800080  //DDRSS_PHY_111_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1C0 0x00800080  //DDRSS_PHY_112_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1C4 0x00800080  //DDRSS_PHY_113_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1C8 0x00800080  //DDRSS_PHY_114_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1CC 0x00800080  //DDRSS_PHY_115_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1D0 0x00800080  //DDRSS_PHY_116_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1D4 0x00800080  //DDRSS_PHY_117_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1D8 0x00800080  //DDRSS_PHY_118_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1DC 0x01000080  //DDRSS_PHY_119_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1E0 0x01000000  //DDRSS_PHY_120_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_121_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1E8 0x00000000  //DDRSS_PHY_122_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1EC 0x00080200  //DDRSS_PHY_123_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_124_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C1F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_125_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C400 0x04C00000  //DDRSS_PHY_256_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C404 0x00000000  //DDRSS_PHY_257_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C408 0x00000200  //DDRSS_PHY_258_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C40C 0x00000000  //DDRSS_PHY_259_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C410 0x00000000  //DDRSS_PHY_260_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C414 0x00000000  //DDRSS_PHY_261_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C418 0x00000000  //DDRSS_PHY_262_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C41C 0x00000000  //DDRSS_PHY_263_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C420 0x00000001  //DDRSS_PHY_264_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C424 0x00000000  //DDRSS_PHY_265_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C428 0x00000000  //DDRSS_PHY_266_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C42C 0x010101FF  //DDRSS_PHY_267_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C430 0x00010000  //DDRSS_PHY_268_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C434 0x00C00004  //DDRSS_PHY_269_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C438 0x00CC0008  //DDRSS_PHY_270_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C43C 0x00660201  //DDRSS_PHY_271_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C440 0x00000000  //DDRSS_PHY_272_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C444 0x00000000  //DDRSS_PHY_273_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C448 0x00000000  //DDRSS_PHY_274_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C44C 0x0000AAAA  //DDRSS_PHY_275_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C450 0x00005555  //DDRSS_PHY_276_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C454 0x0000B5B5  //DDRSS_PHY_277_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C458 0x00004A4A  //DDRSS_PHY_278_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C45C 0x00005656  //DDRSS_PHY_279_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C460 0x0000A9A9  //DDRSS_PHY_280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C464 0x0000B7B7  //DDRSS_PHY_281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C468 0x00004848  //DDRSS_PHY_282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C46C 0x00000000  //DDRSS_PHY_283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C470 0x00000000  //DDRSS_PHY_284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C474 0x08000000  //DDRSS_PHY_285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C478 0x0F000008  //DDRSS_PHY_286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C47C 0x00000F0F  //DDRSS_PHY_287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C480 0x00E4E400  //DDRSS_PHY_288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C484 0x00070820  //DDRSS_PHY_289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C488 0x000C0020  //DDRSS_PHY_290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C48C 0x00062000  //DDRSS_PHY_291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C490 0x00000000  //DDRSS_PHY_292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C494 0x55555555  //DDRSS_PHY_293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C498 0xAAAAAAAA  //DDRSS_PHY_294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C49C 0x55555555  //DDRSS_PHY_295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4A0 0xAAAAAAAA  //DDRSS_PHY_296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4A4 0x00005555  //DDRSS_PHY_297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4A8 0x01000100  //DDRSS_PHY_298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4AC 0x00800180  //DDRSS_PHY_299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4B4 0x00100000  //DDRSS_PHY_301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4B8 0x00000000  //DDRSS_PHY_302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4BC 0xC008000F  //DDRSS_PHY_303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4C0 0x00000000  //DDRSS_PHY_304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4C4 0x00010700  //DDRSS_PHY_305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4C8 0x00000000  //DDRSS_PHY_306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4CC 0x00021CFF  //DDRSS_PHY_307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4D4 0x00000000  //DDRSS_PHY_309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4D8 0x000000B1  //DDRSS_PHY_310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4DC 0x01CC0000  //DDRSS_PHY_311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4E0 0x00000000  //DDRSS_PHY_312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4E4 0x0C000000  //DDRSS_PHY_313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4E8 0x07FF0000  //DDRSS_PHY_314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4EC 0x00000000  //DDRSS_PHY_315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4F8 0x00000000  //DDRSS_PHY_318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C4FC 0x00000000  //DDRSS_PHY_319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C500 0x00000000  //DDRSS_PHY_320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C504 0x00000004  //DDRSS_PHY_321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C508 0x00000000  //DDRSS_PHY_322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C50C 0x00000000  //DDRSS_PHY_323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C510 0x00000000  //DDRSS_PHY_324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C514 0x00000000  //DDRSS_PHY_325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C518 0x00000000  //DDRSS_PHY_326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C51C 0x00000000  //DDRSS_PHY_327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C520 0x041F07FF  //DDRSS_PHY_328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C524 0x00000000  //DDRSS_PHY_329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C528 0x01CCB001  //DDRSS_PHY_330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C52C 0x2000CCB0  //DDRSS_PHY_331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C530 0x20000140  //DDRSS_PHY_332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C534 0x07FF0200  //DDRSS_PHY_333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C538 0x0000DD01  //DDRSS_PHY_334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C53C 0x10100303  //DDRSS_PHY_335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C540 0x10101010  //DDRSS_PHY_336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C544 0x10101010  //DDRSS_PHY_337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C548 0x00021010  //DDRSS_PHY_338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C54C 0x00100010  //DDRSS_PHY_339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C550 0x00100010  //DDRSS_PHY_340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C554 0x00100010  //DDRSS_PHY_341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C558 0x00100010  //DDRSS_PHY_342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C55C 0x02020010  //DDRSS_PHY_343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C560 0x51515041  //DDRSS_PHY_344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C564 0x31804000  //DDRSS_PHY_345_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C568 0x04BF0340  //DDRSS_PHY_346_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C56C 0x01008080  //DDRSS_PHY_347_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C570 0x04050001  //DDRSS_PHY_348_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C574 0x00000504  //DDRSS_PHY_349_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C578 0x42100010  //DDRSS_PHY_350_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C57C 0x010C053E  //DDRSS_PHY_351_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C580 0x000F0C14  //DDRSS_PHY_352_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C584 0x01000140  //DDRSS_PHY_353_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C588 0x007A0120  //DDRSS_PHY_354_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C58C 0x00000C00  //DDRSS_PHY_355_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C590 0x000001CC  //DDRSS_PHY_356_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C594 0x20100200  //DDRSS_PHY_357_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C598 0x00000005  //DDRSS_PHY_358_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C59C 0x76543210  //DDRSS_PHY_359_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5A0 0x00000008  //DDRSS_PHY_360_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5A4 0x02800280  //DDRSS_PHY_361_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5A8 0x02800280  //DDRSS_PHY_362_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5AC 0x02800280  //DDRSS_PHY_363_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5B0 0x02800280  //DDRSS_PHY_364_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5B4 0x00000280  //DDRSS_PHY_365_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5B8 0x00008000  //DDRSS_PHY_366_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5BC 0x00800080  //DDRSS_PHY_367_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5C0 0x00800080  //DDRSS_PHY_368_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5C4 0x00800080  //DDRSS_PHY_369_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5C8 0x00800080  //DDRSS_PHY_370_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5CC 0x00800080  //DDRSS_PHY_371_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5D0 0x00800080  //DDRSS_PHY_372_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5D4 0x00800080  //DDRSS_PHY_373_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5D8 0x00800080  //DDRSS_PHY_374_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5DC 0x01000080  //DDRSS_PHY_375_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5E0 0x01000000  //DDRSS_PHY_376_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5E4 0x00000000  //DDRSS_PHY_377_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5E8 0x00000000  //DDRSS_PHY_378_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5EC 0x00080200  //DDRSS_PHY_379_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5F0 0x00000000  //DDRSS_PHY_380_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C5F4 0x00000000  //DDRSS_PHY_381_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C800 0x00000100  //DDRSS_PHY_512_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C804 0x00001000  //DDRSS_PHY_513_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C808 0x00080000  //DDRSS_PHY_514_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C80C 0x00000000  //DDRSS_PHY_515_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C810 0x00000000  //DDRSS_PHY_516_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C814 0x00000100  //DDRSS_PHY_517_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C818 0x00000000  //DDRSS_PHY_518_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C81C 0x00000000  //DDRSS_PHY_519_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C820 0x00000000  //DDRSS_PHY_520_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C824 0x00000000  //DDRSS_PHY_521_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C828 0x00000000  //DDRSS_PHY_522_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C82C 0x00000000  //DDRSS_PHY_523_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C830 0x00000000  //DDRSS_PHY_524_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C834 0x00DCBA98  //DDRSS_PHY_525_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C838 0x00000000  //DDRSS_PHY_526_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C83C 0x00000000  //DDRSS_PHY_527_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C840 0x00000000  //DDRSS_PHY_528_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C844 0x00000000  //DDRSS_PHY_529_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C848 0x00000000  //DDRSS_PHY_530_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C84C 0x00000100  //DDRSS_PHY_531_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C850 0x00000000  //DDRSS_PHY_532_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C854 0x00000000  //DDRSS_PHY_533_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C858 0x00000000  //DDRSS_PHY_534_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C85C 0x00000000  //DDRSS_PHY_535_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C860 0x00000000  //DDRSS_PHY_536_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C864 0x00000000  //DDRSS_PHY_537_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C868 0x00000000  //DDRSS_PHY_538_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C86C 0x00000000  //DDRSS_PHY_539_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C870 0x0A418820  //DDRSS_PHY_540_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C874 0x103F0000  //DDRSS_PHY_541_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C878 0x000F0100  //DDRSS_PHY_542_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C87C 0x0000000F  //DDRSS_PHY_543_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C880 0x020002CC  //DDRSS_PHY_544_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C884 0x00030000  //DDRSS_PHY_545_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C888 0x00000300  //DDRSS_PHY_546_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C88C 0x00000300  //DDRSS_PHY_547_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C890 0x00000300  //DDRSS_PHY_548_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C894 0x00000300  //DDRSS_PHY_549_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C898 0x00000300  //DDRSS_PHY_550_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C89C 0x42080010  //DDRSS_PHY_551_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C8A0 0x0000003E  //DDRSS_PHY_552_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C8A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_553_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30C8A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_554_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC00 0x00000100  //DDRSS_PHY_768_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC04 0x00001000  //DDRSS_PHY_769_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC08 0x00080000  //DDRSS_PHY_770_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC0C 0x00000000  //DDRSS_PHY_771_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC10 0x00000000  //DDRSS_PHY_772_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC14 0x00000100  //DDRSS_PHY_773_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC18 0x00000000  //DDRSS_PHY_774_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC1C 0x00000000  //DDRSS_PHY_775_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC20 0x00000000  //DDRSS_PHY_776_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC24 0x00000000  //DDRSS_PHY_777_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC28 0x00000000  //DDRSS_PHY_778_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC2C 0x00000000  //DDRSS_PHY_779_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC30 0x00000000  //DDRSS_PHY_780_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC34 0x00DCBA98  //DDRSS_PHY_781_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC38 0x00000000  //DDRSS_PHY_782_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC3C 0x00000000  //DDRSS_PHY_783_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC40 0x00000000  //DDRSS_PHY_784_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC44 0x00000000  //DDRSS_PHY_785_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC48 0x00000000  //DDRSS_PHY_786_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC4C 0x00000100  //DDRSS_PHY_787_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC50 0x00000000  //DDRSS_PHY_788_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC54 0x00000000  //DDRSS_PHY_789_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC58 0x00000000  //DDRSS_PHY_790_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC5C 0x00000000  //DDRSS_PHY_791_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC60 0x00000000  //DDRSS_PHY_792_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC64 0x00000000  //DDRSS_PHY_793_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC68 0x00000000  //DDRSS_PHY_794_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC6C 0x00000000  //DDRSS_PHY_795_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC70 0x16A4A0E6  //DDRSS_PHY_796_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC74 0x103F0000  //DDRSS_PHY_797_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC78 0x000F0000  //DDRSS_PHY_798_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC7C 0x0000000F  //DDRSS_PHY_799_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC80 0x020002CC  //DDRSS_PHY_800_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC84 0x00030000  //DDRSS_PHY_801_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC88 0x00000300  //DDRSS_PHY_802_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC8C 0x00000300  //DDRSS_PHY_803_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC90 0x00000300  //DDRSS_PHY_804_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC94 0x00000300  //DDRSS_PHY_805_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC98 0x00000300  //DDRSS_PHY_806_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CC9C 0x42080010  //DDRSS_PHY_807_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CCA0 0x0000003E  //DDRSS_PHY_808_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CCA4 0x00000000  //DDRSS_PHY_809_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30CCA8 0x00000000  //DDRSS_PHY_810_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D000 0x00000100  //DDRSS_PHY_1024_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D004 0x00001000  //DDRSS_PHY_1025_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D008 0x00080000  //DDRSS_PHY_1026_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D00C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1027_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D010 0x00000000  //DDRSS_PHY_1028_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D014 0x00000100  //DDRSS_PHY_1029_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D018 0x00000000  //DDRSS_PHY_1030_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D01C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1031_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D020 0x00000000  //DDRSS_PHY_1032_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D024 0x00000000  //DDRSS_PHY_1033_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D028 0x00000000  //DDRSS_PHY_1034_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D02C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1035_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D030 0x00000000  //DDRSS_PHY_1036_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D034 0x00DCBA98  //DDRSS_PHY_1037_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D038 0x00000000  //DDRSS_PHY_1038_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D03C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1039_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D040 0x00000000  //DDRSS_PHY_1040_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D044 0x00000000  //DDRSS_PHY_1041_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D048 0x00000000  //DDRSS_PHY_1042_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D04C 0x00000100  //DDRSS_PHY_1043_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D050 0x00000000  //DDRSS_PHY_1044_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D054 0x00000000  //DDRSS_PHY_1045_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D058 0x00000000  //DDRSS_PHY_1046_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D05C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1047_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D060 0x00000000  //DDRSS_PHY_1048_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D064 0x00000000  //DDRSS_PHY_1049_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D068 0x00000000  //DDRSS_PHY_1050_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D06C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1051_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D070 0x2307B9AC  //DDRSS_PHY_1052_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D074 0x10030000  //DDRSS_PHY_1053_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D078 0x000F0000  //DDRSS_PHY_1054_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D07C 0x0000000F  //DDRSS_PHY_1055_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D080 0x020002CC  //DDRSS_PHY_1056_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D084 0x00030000  //DDRSS_PHY_1057_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D088 0x00000300  //DDRSS_PHY_1058_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D08C 0x00000300  //DDRSS_PHY_1059_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D090 0x00000300  //DDRSS_PHY_1060_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D094 0x00000300  //DDRSS_PHY_1061_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D098 0x00000300  //DDRSS_PHY_1062_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D09C 0x42080010  //DDRSS_PHY_1063_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D0A0 0x0000003E  //DDRSS_PHY_1064_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D0A4 0x00000000  //DDRSS_PHY_1065_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D0A8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1066_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D400 0x00000000  //DDRSS_PHY_1280_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D404 0x00010000  //DDRSS_PHY_1281_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D408 0x00000000  //DDRSS_PHY_1282_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D40C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1283_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D410 0x00000000  //DDRSS_PHY_1284_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D414 0x00000000  //DDRSS_PHY_1285_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D418 0x00050000  //DDRSS_PHY_1286_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D41C 0x04000100  //DDRSS_PHY_1287_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D420 0x00000055  //DDRSS_PHY_1288_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D424 0x00000000  //DDRSS_PHY_1289_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D428 0x06800000  //DDRSS_PHY_1290_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D42C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1291_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D430 0x00000000  //DDRSS_PHY_1292_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D434 0x01002000  //DDRSS_PHY_1293_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D438 0x00004001  //DDRSS_PHY_1294_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D43C 0x00020028  //DDRSS_PHY_1295_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D440 0x00010100  //DDRSS_PHY_1296_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D444 0x00000001  //DDRSS_PHY_1297_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D448 0x00000000  //DDRSS_PHY_1298_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D44C 0x0F0F0E06  //DDRSS_PHY_1299_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D450 0x00010101  //DDRSS_PHY_1300_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D454 0x010F0004  //DDRSS_PHY_1301_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D458 0x00000000  //DDRSS_PHY_1302_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D45C 0x20125770  //DDRSS_PHY_1303_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D460 0x00000064  //DDRSS_PHY_1304_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D464 0x00000000  //DDRSS_PHY_1305_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D468 0x00000000  //DDRSS_PHY_1306_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D46C 0x01020103  //DDRSS_PHY_1307_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D470 0x03020102  //DDRSS_PHY_1308_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D474 0x03030303  //DDRSS_PHY_1309_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D478 0x03030303  //DDRSS_PHY_1310_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D47C 0x00040000  //DDRSS_PHY_1311_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D480 0x00005201  //DDRSS_PHY_1312_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D484 0x00000003  //DDRSS_PHY_1313_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D488 0x00010000  //DDRSS_PHY_1314_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D48C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1315_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D490 0x00000003  //DDRSS_PHY_1316_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D494 0x00010000  //DDRSS_PHY_1317_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D498 0x00000000  //DDRSS_PHY_1318_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D49C 0x07070001  //DDRSS_PHY_1319_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4A0 0x00005400  //DDRSS_PHY_1320_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4A4 0x000040A2  //DDRSS_PHY_1321_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4A8 0x0003480F  //DDRSS_PHY_1322_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4AC 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1323_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4B0 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1324_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4B4 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1325_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4B8 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1326_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4BC 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1327_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4C0 0x0001485E  //DDRSS_PHY_1328_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4C4 0x0001485E  //DDRSS_PHY_1329_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4C8 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1330_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4CC 0x0001480F  //DDRSS_PHY_1331_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4D0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1332_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4D4 0x00000046  //DDRSS_PHY_1333_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4D8 0x00000400  //DDRSS_PHY_1334_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4DC 0x00000008  //DDRSS_PHY_1335_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4E0 0x0081480F  //DDRSS_PHY_1336_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4E4 0x0081485E  //DDRSS_PHY_1337_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4E8 0x001480F0  //DDRSS_PHY_1338_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4EC 0x001485E8  //DDRSS_PHY_1339_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4F0 0x00F480FF  //DDRSS_PHY_1340_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4F4 0x03F485EF  //DDRSS_PHY_1341_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4F8 0x00000000  //DDRSS_PHY_1342_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D4FC 0x00000000  //DDRSS_PHY_1343_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D500 0xB3000000  //DDRSS_PHY_1344_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D504 0x04102006  //DDRSS_PHY_1345_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D508 0x00041020  //DDRSS_PHY_1346_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D50C 0x01C98C98  //DDRSS_PHY_1347_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D510 0x3F400000  //DDRSS_PHY_1348_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D514 0x3F3F1F3F  //DDRSS_PHY_1349_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D518 0x0000001F  //DDRSS_PHY_1350_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D51C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1351_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D520 0x00000000  //DDRSS_PHY_1352_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D524 0x00000000  //DDRSS_PHY_1353_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D528 0x00000001  //DDRSS_PHY_1354_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D52C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1355_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D530 0x00000000  //DDRSS_PHY_1356_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D534 0x00000000  //DDRSS_PHY_1357_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D538 0x00000000  //DDRSS_PHY_1358_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D53C 0x76543210  //DDRSS_PHY_1359_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D540 0x00000098  //DDRSS_PHY_1360_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D544 0x00000000  //DDRSS_PHY_1361_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D548 0x00000000  //DDRSS_PHY_1362_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D54C 0x00000000  //DDRSS_PHY_1363_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D550 0x00040700  //DDRSS_PHY_1364_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D554 0x00000000  //DDRSS_PHY_1365_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D558 0x00005898  //DDRSS_PHY_1366_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D55C 0x00005898  //DDRSS_PHY_1367_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D560 0x030F7102  //DDRSS_PHY_1368_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D564 0x00000100  //DDRSS_PHY_1369_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D568 0x00000000  //DDRSS_PHY_1370_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D56C 0x0001F7C0  //DDRSS_PHY_1371_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D570 0x00020002  //DDRSS_PHY_1372_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D574 0x00000000  //DDRSS_PHY_1373_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D578 0x00001142  //DDRSS_PHY_1374_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D57C 0x03020400  //DDRSS_PHY_1375_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D580 0x00000080  //DDRSS_PHY_1376_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D584 0x03900390  //DDRSS_PHY_1377_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D588 0x03900390  //DDRSS_PHY_1378_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D58C 0x03900390  //DDRSS_PHY_1379_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D590 0x03900390  //DDRSS_PHY_1380_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D594 0x03900390  //DDRSS_PHY_1381_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D598 0x03900390  //DDRSS_PHY_1382_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D59C 0x00000300  //DDRSS_PHY_1383_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5A0 0x00000300  //DDRSS_PHY_1384_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5A4 0x00000300  //DDRSS_PHY_1385_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5A8 0x00000300  //DDRSS_PHY_1386_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5AC 0x31823FC7  //DDRSS_PHY_1387_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5B0 0x00000000  //DDRSS_PHY_1388_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5B4 0x0C000D3F  //DDRSS_PHY_1389_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5B8 0x30000D3F  //DDRSS_PHY_1390_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5BC 0x300D3F11  //DDRSS_PHY_1391_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5C0 0x01990000  //DDRSS_PHY_1392_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5C4 0x000D3FCC  //DDRSS_PHY_1393_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5C8 0x00000C11  //DDRSS_PHY_1394_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5CC 0x300D3F11  //DDRSS_PHY_1395_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5D0 0x01990000  //DDRSS_PHY_1396_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5D4 0x300C3F11  //DDRSS_PHY_1397_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5D8 0x01990000  //DDRSS_PHY_1398_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5DC 0x300C3F11  //DDRSS_PHY_1399_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5E0 0x01990000  //DDRSS_PHY_1400_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5E4 0x300D3F11  //DDRSS_PHY_1401_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5E8 0x01990000  //DDRSS_PHY_1402_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5EC 0x300D3F11  //DDRSS_PHY_1403_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5F0 0x01990000  //DDRSS_PHY_1404_DATA
    MAIN_Cortex_R5_0_0: GEL Output: 0x0F30D5F4 0x20040004  //DDRSS_PHY_1405_DATA
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    尊敬的 Divyesh:
    寄存器转储显示没有任何训练正确完成。  从根本上来说、有些事情是错误的。  您能否分享您的原理图?
    您是否知道   电路板设计过程中是否遵循了此处的 DDR 布局指南:www.ti.com/.../spracu1?
    詹姆斯
    您好、James:
    您能否提供您的电子邮件 ID? 我会将原理图邮寄给您。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    我已发送电子邮件。
    詹姆斯
    您好、James:
    感谢您的支持。
    我已经给你邮寄了。
    等待您的反馈。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    我在电子邮件中详细说明了原理图方面的几个问题
    詹姆斯
    您好、James:
    感谢您的支持。
    我已将我的问题发送给您、请向我提供指导。
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    您好、James:
    PFA 映像、DDR 写入/读取测试通过。
    非常感谢你的支持和指导:-)
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
    Divyesh、让它正常工作的变革是什么?
    詹姆斯
    您好、James:
    仅在原理图中显示耦合电压和时钟信号电压。 它采用了3.3V 电压、而不是 VDDS_DDR (1.2V)
    谢谢。此致、
    Divyesh Patel
