[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:Code Composer Studio 故障调试
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232382/launchxl2-tms57012-code-composer-studio-problem-debug
器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我的 Code compser studio 12.0.0工作正常。 但从今天我创建一个新工程并对其进行调试开始、我在控制台中收到以下错误。 我不知道发生了什么情况、我已重新安装 CCS 并更改了工作区。 有人可以帮帮我吗?
控制台上的错误如下
****项目 DAC_SPI 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs1200\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
生成文件:"../source/errata_SSWF021_45.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 - include_path="D:--include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=021 --enum_wwrap=off --display_error_number --include_pref_proc.proc_di_di_di_preparation_deproc_deproc_de-compassembly_di_di_di_di_di_preabi_debi_deproc -/source/errata_SSWF021_45.c - d_preparam_deproc:pebi_deproc:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi。"
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标的食谱"资料来源/勘误表_SSWF021_45.obj"失败
".....defs"/source/errata_SSWF021_45.c 第40行:致命错误#1965:无法打开源文件"errata_SSW021_45_defs.h"
1在编译"../source/errata_SSWF021_45.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/RETAING_SSW021_45.obj]错误1
生成文件:"../source/esm.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_di_preparation="abi_di_di_di_di_proc_de-compile"-/source/esm.c。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/esm.obj"的配方失败
"...ESM.h"/source/esm.c,第52行:致命错误#1965:无法打开源文件"ESM.h"
1在编译"../source/esm.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/ESM.obj]错误1
生成文件:"../source/mibspi.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:--include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc="b_spi_di_di_di_di_di_di_di_di_proc -/source/mibspi.c -compilip_di_di_di_di_previous_deproc -/Documents/myWorkspace/DAC_Spi。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/mibspi.obj"的配方失败
"..spi"/source/mibspi.c,第46行:致命错误#1965:无法打开源文件"mibspi.h"
1在编译"../source/mibspi.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[source/mibspi.obj]错误1
生成文件:"../source/dabort.asm
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --display_preparag_proc_di_debra_proc_de-compile.obj -/source/dabort.asm --d_preabi_dabi_debra_preabi_de"。
已完成建设:"../source/dabort.asm "
生成文件:"../source/notification.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --display_preparag_proc_de-compile.obj_prepario_proc/"-/source/notification.c - diag_preparation_dematic_proc.obi_proc_de-compile.obi_pre_proc -"。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/notification.obj"的配方失败
"...ESM.h"/source/notification.c,第51行:致命错误#1965:无法打开源文件"ESM.h"
1在编译"../source/notification.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[source/notification.obj]错误1
生成文件:"../source/pinmux.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pinabi_di_preabi_di_di_deobj_preparation_di_di_deproc -/source/pinmux.c - pinabi_di_di_di_deproc -"。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/pinmux.obj"的配方失败
"..../source/pinmux.c ",第45行:致命错误#1965:无法打开源文件"pinmux.h"
1在编译"../source/pinmux.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[source/pinmux.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_dma.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_di_di_di_di_di_di_di_compile"- dma_di_di_di_di_di_di_pre_proc -/source/sys_dma.c。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_dma.obj"的配方失败
"..dma"/source/sys_dma.c、第44行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_dma.h"
1在编译"../source/sys_dma.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/sys_dma.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_core.asm
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_proce-pref_di_di_di_di_di_di_di_di_compile"-/source/sys_core.asm。
已完成建设:"../source/sys_core.asm "
生成文件:"../source/sys_main.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_proc_de_pref_di_di_di_di_di_di_di_di_di_compile"-/source/sys_main.c。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_main.obj"的配方失败
"....common.h"/source/sys_main.c,第50行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_common.h"
1在编译"../source/sys_main.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/sys_main.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_intvecs.asm
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_di_di_proc.obj -/source/sys_intvecs.asm -
已完成建设:"../source/sys_intvecs.asm "
生成文件:"../source/sys_pcr.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_proc_di_preparation_di_di_di_di_di_di_compile"-/source/sys_pcr.c。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_pcr.obj"的配方失败
"..pcr.h"/source/sys_pcr.c、第42行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_pcr.h"
1在编译"../source/sys_pcr.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/SYS_PCR.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_phantom.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_proc_di_preabi_di_di_di_di_di_di_deobj_pre-compile"-/source/sys_phantom.c。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_phantom.obj"的配方失败
"....common.h"/source/sys_phantom.c,第45行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_common.h"
1在编译"../source/sys_phantom.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/sys_phantom.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_mpu.asm
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:--include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_di_di_di_di_di_proc -compile_proc -/source/sys_mpu.asm -diag_preparation_di_di_proc.obj -"-diag_pre_proc:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi。
已完成建设:"../source/sys_mpu.asm "
生成文件:"../source/sys_pmm.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:--include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_page="page_proc_di_di_di_di_di_di_preparation_di_proc.obj -/source/sys_pmm.c --preparag_proc:page_proc -/Documents/myWorkspace/DAC_Spi。
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_pmm.obj"的配方失败
"..PMM"/source/sys_pmm.c、第42行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_pmm.h"
1在编译"../source/sys_pmm.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/SYS_PMM.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_selftest.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_di_deproce-compile_pers_di_deproc -/source/sys_selftest.c -
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_selftest.obj"的配方失败
"...selftest.h"/source/sys_selftest.c,第48行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_selftest.h"
1在编译"../source/sys_selftest.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/sys_selftest.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_startup.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap 配置=off --display_error_number --include_proc_di_preparation_di_di_di_proc -/source/sys_startup.c - diag_preparation_di_di_proc -
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_startup.obj"的配方失败
"....common.h"/source/sys_startup.c,第57行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_common.h"
1在编译"../source/sys_startup.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[SOURCE/SYS_STARTUP.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_vim.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_di_di_di_di_di_proc -/source/sys_vim.c
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/sys_vim.obj"的配方失败
"..vim.h"/source/sys_vim.c,第44行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys_vim.h"
1在编译"../source/sys_vim.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[source/sys_vim.obj]错误1
生成文件:"../source/sys_pmu.asm
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi --include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --page_proc.obi_di_di_di_preparation_di_di_di_di_proc - pebi_di_di_di_di_di_deproc -/source/sys_pmu.asm。
已完成建设:"../source/sys_pmu.asm "
生成文件:"../source/system.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --include_path="D:--include_path="D:/Documents/myWorkspace/DAC_Spi/source --include_path="C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.6.LTS/include -g --diag_warning=225 --enum_wrap =off --display_error_number --include_pref_proc_di_di_preparation_de-compile.obj"-/source/system.c - diag_preparag_proc.obi_di_prepario_proc -/Documents/myWorkspace/DAC_Spi -
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:16:目标"source/system.obj"的配方失败
".../source/system.c "、第53行:致命错误#1965:无法打开源文件"system.h"
1在编译"../source/system.c "时检测到灾难性错误。
编译终止。
gmake:***[source/system.obj]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
****构建完成****
    请再次检查是否将头文件的文件夹包含在项目属性的 Include 选项中:
    您好 QJWang 先生:
    感谢您对此问题的帮助。 include 文件夹包含在项目选项中。 问题仍然存在。 我使用 halcogen 和 CCS 创建一个新项目、与不起作用的项目相等。现在、调试在这个新项目中工作。 有趣的事情不是唯一发生在我身上的一个,他们都是工作无问题的项目。 我不知道是什么原因造成的。
    再次感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
    此致!
