[参考译文] RM46L852:保留存储器空间中的预取进入中止
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228406/rm46l852-prefetch-entry-abort-in-reserved-memory-space
器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGENSEGGER
我正在尝试调试触发预取中止的原因。
奇怪的是、指令故障地址为0x96699668、它位于存储器区域。
如有任何帮助,将不胜感激。
