Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 HALCOGEN
我正在实施引导加载程序、以通过 CAN 更新 RM46。 我已根据项目确定 TI 提供的示例 CAN 引导加载程序、已经相当成功。 现在我处于成功将接收到的映像写入闪存的阶段、我正在尝试引导至映像。 但是、当我执行此操作时、会受到预取系统中断(地址0x1002C)的影响。
一些背景信息:
- 引导加载程序启用了 ECC (RAM)、但我目前为主应用程序禁用了 ECC (RAM 和闪存)。
- 主应用程序是 与 CCS 编程时工作的现有应用程序
- 我没有在 CCS 中启用自动 ECC 生成功能
- I 仅擦除必要扇区(用于程序加载)
- 当我通过 Uniflash 加载引导加载程序和主应用程序时、我无法引导主应用程序(强制启动到应用程序)
- 我已经调整了主应用程序的链接器文件、以指向我认为是正确位置的内容。
- 我让引导加载程序的 sys_intvecs.asm 重定向至闪存中主应用程序的矢量位置。
下面您将找到两个链接器文件的副本、并附有 HALCoGen 项目文件。
主应用链接器 cmd 文件:
/* sys_link.cmd */
* Copyright (C) 2009-2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
* Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
* its contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
* "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
* OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
* OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* USER CODE BEGIN (0) */
/* USER CODE END */
/* Linker Settings */
--retain="*(.intvecs)"
/* USER CODE BEGIN (1) */
/* IGNORE the generated Memory code, overridden below */
#if 0
/* USER CODE END */
/* Memory Map */
MEMORY
VECTORS (X) : origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX) : origin=0x00000020 length=0x0013FFE0
STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00005800
RAM (RW) : origin=0x08005800 length=0x0002a800
/* USER CODE BEGIN (2) */
#endif
/* Override Memory Segments with CRC here */
#if 1
MEMORY
VECTORS (X) : origin=0x00010020
length=0x00000020
vfill = 0xffffffff
CRCMEM (RX) : origin=end(VECTORS)
length=0x000001E0
vfill = 0xffffffff
FLASH0 (RX) : origin=end(CRCMEM)
length=(0x0013FFFF - end(CRCMEM))
vfill = 0xffffffff
length=0x00004c00
RAM (RW) : origin=0x08004c00
length=0x0002b400
#endif
#if 1
ECC_VEC (R) : origin=(0xf0400000 + (start(VECTORS) >> 3))
length=(size(VECTORS) >> 3)
ECC={algorithm=algoL2R4F021, input_range=VECTORS}
ECC_CRC (R) : origin=(0xf0400000 + (start(CRCMEM) >> 3))
length=(size(CRCMEM) >> 3)
ECC={algorithm=algoL2R4F021, input_range=CRCMEM }
ECC_FLA0 (R) : origin=(0xf0400000 + (start(FLASH0) >> 3))
length=(size(FLASH0) >> 3)
ECC={algorithm=algoL2R4F021, input_range=FLASH0 }
#endif
/* USER CODE END */
/* USER CODE BEGIN (3) */
/* IGNORE the generated Sections code, overridden below */
ECC
algoL2R4F021 : address_mask = 0xfffffff8 /* Address Bits 31:3 */
hamming_mask = R4 /* Use R4/R5 build in Mask */
parity_mask = 0x0c /* Set which ECC bits are Even and Odd parity */
mirroring = F021 /* RM57Lx and TMS570LCx are build in F021 */
#if 0
/* USER CODE END */
/* Section Configuration */
SECTIONS
.intvecs : {} > VECTORS
.text : {} > FLASH0
.const : {} > FLASH0
.cinit : {} > FLASH0
.pinit : {} > FLASH0
.bss : {} > RAM
.data : {} > RAM
.sysmem : {} > RAM
/* USER CODE BEGIN (4) */
#endif
/* Override Sections with CRCs here */
#if 1
SECTIONS
.intvecs : {} > VECTORS, crc_table( _crc_table, algorithm=CRC32_C )
.text align(32) : {} > FLASH0, crc_table( _crc_table, algorithm=CRC32_C )
.const align(32) : {} > FLASH0, crc_table( _crc_table, algorithm=CRC32_C )
.cinit align(32) : {} > FLASH0, crc_table( _crc_table, algorithm=CRC32_C )
.pinit align(32) : {} > FLASH0
.bss : {} > RAM
.data : {} > RAM
.sysmem : {} > RAM
.TI.crctab : {} > CRCMEM
#endif
/* USER CODE END */
/* USER CODE BEGIN (5) */
/* USER CODE END */
/* Misc */
/* USER CODE BEGIN (6) */
/* USER CODE END */
Bootloader 链接器 Cmd 文件:
/* Copyright (C) 2013-2019 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ * * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * * Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the * documentation and/or other materials provided with the * distribution. * * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of * its contributors may be used to endorse or promote products derived * from this software without specific prior written permission. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */ /* */ /*----------------------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN (0) */ /* USER CODE END */ /*----------------------------------------------------------------------------*/ /* Linker Settings */ --retain="*(.intvecs)" /* USER CODE BEGIN (1) */ /* USER CODE END */ /*----------------------------------------------------------------------------*/ /* Memory Map */ MEMORY { /* Bank 0 (384kB) */ VECTORS (X) : origin=0x00000000 length=0x00000020 vfill = 0xFFFFFFFF FLASH0 (RX) : origin=end(VECTORS) length=(0x00140000 - size(VECTORS)) vfill = 0xFFFFFFFF SRAM (RW) : origin=0x08002000 length=0x0002D000 STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00002000 /* USER CODE BEGIN (2) */ #if 1 /* Bank 0 ECC */ ECC_VEC (R) : origin=(0xf0400000 + (start(VECTORS) >> 3)) length=(size(VECTORS) >> 3) ECC={algorithm=algoL2R4F021, input_range=VECTORS} ECC_FLA0 (R) : origin=(0xf0400000 + (start(FLASH0) >> 3)) length=(size(FLASH0) >> 3) ECC={algorithm=algoL2R4F021, input_range=FLASH0 } #endif /* USER CODE END */ } /* USER CODE BEGIN (3) */ ECC { algoL2R4F021 : address_mask = 0xfffffff8 /* Address Bits 31:3 */ hamming_mask = R4 /* Use R4/R5 build in Mask */ parity_mask = 0x0c /* Set which ECC bits are Even and Odd parity */ mirroring = F021 /* RM57Lx and TMS570LCx are build in F021 */ } /* USER CODE END */ /*----------------------------------------------------------------------------*/ /* Section Configuration */ SECTIONS { .intvecs : {} > VECTORS flashAPI: { ./Fapi_UserDefinedFunctions.obj (.text) ./bl_flash.obj (.text) --library= "/home/fw/fwbl/flashAPI/F021_API_CortexR4_LE.lib" (.text) } palign=8 load = FLASH0, run = SRAM, LOAD_START(apiLoadStart), RUN_START(apiRunStart), SIZE(apiLoadSize) .text : {} > FLASH0 /*Initialized executable code and constants*/ .const : {} palign=8 load=FLASH0, run = SRAM, LOAD_START(constLoadStart), RUN_START(constRunStart), SIZE(constLoadSize) .cinit : {} > FLASH0 /*Initialized global and static variables*/ .pinit : {} > FLASH0 .data : {} > SRAM .bss : {} > SRAM /*Uninitialized Global and static variables */ .sysmem : {} > SRAM /* USER CODE BEGIN (4) */ /* USER CODE END */ } /* USER CODE BEGIN (5) */ /* USER CODE END */
e2e.ti.com/.../Bootloader-HCG.zip
引导加载程序 sys_intvecs.asm
; sys_intvecs.asm
; Copyright (C) 2009-2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
; Redistribution and use in source and binary forms, with or without
; modification, are permitted provided that the following conditions
; are met:
; Redistributions of source code must retain the above copyright
; notice, this list of conditions and the following disclaimer.
; Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
; notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
; documentation and/or other materials provided with the
; distribution.
; Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
; its contributors may be used to endorse or promote products derived
; from this software without specific prior written permission.
; THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
; "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
; LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
; A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
; OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
; SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
; LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
; DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
; THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
; (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
; OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
.sect ".intvecs"
.arm
; import reference for interrupt routines
.ref _c_int00
; interrupt vectors
; Please change the #0x???? for your specified image location defined in bl_config.h - 0x08
b _c_int00 ;0x00
b #0x10018 ;0x04 UNDEF; 0x10000-0x08
b #0x10018 ;0x08 SVC ; 0x10000-0x08
b #0x10018 ;0x0C PABT ; 0x10000-0x08
b #0x10018 ;0x10 DABT ; 0x10000-0x08
reservedEntry
b reservedEntry ;0x14, reserved
b #0x10018 ;0x18, irqDispatcher
ldr pc,[pc, #-0x1b0] ;0x1C, FIQ
