[参考译文] MSPM0L1306:I2C 的速率是多少?
Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238442/mspm0l1306-what-the-i2c-rate
器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig
我有一个有关 MSPM0L1306的问题。 我们的 I2C 通信速率是否低至100KHz? 我可以将其设置为较低值吗? 比如40KHz?
    尊敬的 Bella:
    您可以将最小通信速率设置为25KHz。
    您可以使用 SysConfig 对其进行配置。
    斯维恩
