[参考译文] TM4C1294NCPDT:.map 文件中的 SRAM 大小问题和发现未命名数据分配
Guru**** 2952000 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241349/tm4c1294ncpdt-sram-size-issue-and-found-unkown-data-allocation-in-map-file
器件型号:TM4C1294NCPDT
我使用的是具有256KB SRAM 存储器的 TM4C1294微控制器。 我在开发应用程序代码时遇到了 SRAM 大小问题。 但我 不会处理 那么多数据。 然后我检查了.map 文件。 在那里我发现了.bss 区域的未知数据分配、它非常大。
我无法理解这一点。
1.这些是什么  startup_ccs.obj (.bss:buf1美元$90$0)90美元)?0美元?
2.  它是否与  启动_ CCS?
3.  为什么这些不允许我使用 SRAM?
4.我该怎么做才能解决这个问题?
请帮我解决这个问题。
提前感谢
