[参考译文] RM48L952:使用 lwip 的 ping -f 导致的中止
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245945/rm48l952-dabort-caused-by-ping--f-using-lwip
器件型号:RM48L952
您好! 我遇到了一个问题、即微控制器在强制 Ping 后下降到 dabort。 我发现存储器地址导致了此问题、保存在 CP15寄存器中、但该地址指向"保留"段(可能是导致 dabort 的原因)。 如何才能找到导致中止的代码段和变量?
