[参考译文] MSPM0G3507:在使用 Code Composer Studio 对 LP-MSPM0G3507评估板进行编程时遇到问题
Guru**** 2576275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247927/mspm0g3507-having-an-issue-in-programming-lp-mspm0g3507-eval-board-using-code-composer-studio
器件型号:MSPM0G3507
我在将以下示例代码编程到 LP_MSPM0G3507板中遇到问题。
<示例代码自
 从 CCS 工程文件夹导入的 MSPM0G3507的代码示例"GPIO_toggle_output_HIZ_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang"。
编译正常、但编程失败、并显示以下消息。 我已将项目文件附加为 well.e2e.ti.com/.../gpio_5F00_toggle_5F00_output_5F00_hiz_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip
我对该微型器件和 Code Composer 不熟悉、不能弄清楚这个项目有什么问题。
您能帮忙吗? 谢谢
     您使用的是哪个版本的 LP_MSPM0G3507?
    您使用的 SDK 和 CCS 版本是什么?
