[参考译文] TMDSCNCD263:"DioDemEventParameterRef"Dio.xdm 架构文件中不正确
Guru**** 2933630 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249319/tmdscncd263-diodemeventparameterref-is-incorrect-in-dio-xdm-schema-file
器件型号:TMDSCNCD263
团队、您好!
在 MCAL_AM263x_08.06.02.01包中的"mcal_config\plugins\Dio_TI_AM263x\CONFIG\Dio.xdm"内、DioDemEventParameterRef 在 Dio.xdm 架构文件中不正确。
预期名称应为  DioDemEventParameterRefs、所有其他模块中都遵循该名称。
请提供您的反馈。
Pradeep R
    Pradeep、您好!
    能否请大家详细说明一下这个问题? 您是否想问 Dio DEM 事件参数名称是否应该像在 CAN 中那样带有前缀_E_hardware_error 等?
