计时器 G 模块中是否有方法可以在保持计时器计时的同时禁用 PWM 输出?
我看到了两种可能的实现方式,或者使用 DL_Timer_setCaptureCompareCtl ()以便所有事件都将输出设置为低电平,或者您可以使用 DL_Timer_setCaptureCompareOutCtl 直接禁用输出吗? 我想第三个选项是将 IOMUX 更改为其他选项、但我认为如果我们可以使用计时器模块直接控制、它会更简单。
说实话、这里的文档有点令人困惑、在 doxygen 内点击过多次就可以了解所有内容的含义、而这些函数可以使用比字面定义更详细的描述。 例如"使用此函数使 X 发生"或类似的东西。
穆南
