[参考译文] TMS570LS1224:N2HET 是根据捕获的 PWM 信号生成中断吗?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252062/tms570ls1224-is-n2het-generates-interrupt-based-on-captured-pwm-signal
器件型号:TMS570LS1224
大家好!
我正在使用 N2HET2捕获 PWM 信号、并且能够以正确的占空比和周期捕获 PWM 信号。
但接下来将基于所捕获 PWM 信号的上升沿或下降沿为同一 N2HET2引脚生成中断。
请指导我们配置 N2HET2、因为它应该生成中断。
我可以通过这种方式为捕获的 PWM 信号生成中断
请建议是否有其他相同的替代方案。
感谢先进的
S·马德哈瓦
