[参考译文] AM2732:定制 SBL
Guru**** 2931950 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357633/am2732-customized-sbl
器件型号:AM2732
我希望将 CAN 模块导入到 SBL 、因此我更改了 example.syscfg 文件、添加 MIBSPI 和 MCAN 配置(我的 CAN 芯片为 TJA1145)、如下所示:
但在我将 SBL 刻录到片上闪存并从 QSPI 模式重新启动后、芯片无法启动。  SBL 没有任何打印信息。
我刚刚修改了  example.syscfg 文件、而未修改 SBL 的代码。
