[参考译文] TMS570LS0432:无论是否设置了特定 ID、CAN RX 都从每个 ID 接收
Guru**** 2782635 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359421/tms570ls0432-can-rx-is-receiving-from-every-id-irrespective-of-particular-id-is-set
器件型号:TMS570LS0432
您好
我正在处理 CAN TX 和 RX 任务,在 CAN 接收时,我面临的问题,即使我已设置它从特定的 CAN ID 接收它从每个 ID ,请帮我这个问题
谢谢。此
致、
