[参考译文] MSPM0L1306:编译器/MSPM0l1306:GHS 编译器
Guru**** 2923960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348829/mspm0l1306-compiler-mspm0l1306-ghs-compiler
器件型号:MSPM0L1306
 我在使用 MSPM0L1306控制器、我想使用 GSH 编译器。 如何在 CCS 中添加 GHS 编译器以及如何为 GHS 编译器创建环境设置。
或任何适用于 GHS 编译器的文档。
    您好、Garima:
    让我来咨询我们的软件团队。
    您好、Garima:
    我被告知:
    我不知道 CCS 能够识别 GHS 工具(即编译器/链接器)。
     我认为在 CCS Eclipse 和 CCS Theia 中、您可能都可以手动创建 makefile 或调用外部编译系统、该系统调用 GHS 编译工具、然后启动调试器和手动加载生成的程序。 但是、这不会提供与您使用 TI 或 GCC 工具时相同类型的集成。 用户需要负责手动调整编译文件以进行更改。
