[参考译文] MSPM0L1105:如何为 MSPM0L1105生成 TI0TXT 文件
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350642/mspm0l1105-how-to-generate-ti0txt-file-for-mspm0l1105
器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306
尊敬的 TI 团队:
请告诉我们如何为 MSPM0L1105生成 TI-TXT 文件?
我们在 CCS 中找不到 BSL 应用手册中提到的"输出格式选项"(如果选择 MSPM0L1306确实有、但 MSPM0L1105则没有)
我们需要生成 txt 并使用 BSL_GUI_EXE 来生成头文件、以对 firwmare 的使用进行编程。
    您好、
    两个步骤:
    右键单击工程名称打开工程的 Properties:
    1.启用"Arm Hex Utility":
    2.选择 TI TXT
    赫利克
