[参考译文] MSPM0L1105:尝试将开发板 MSPM0L1306切换到器件 MSPM0L1105时出现构建错误
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0L1105
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350626/mspm0l1105-build-error-when-trying-to-switch-development-board-mspm0l1306-to-our-device-mspm0l1105
器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306
尊敬的 TI 团队:
e2e.ti.com/.../1157.adc12_5F00_sequence_5F00_conversion_5F00_LP_5F00_MSPM0L1306_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip
这是我们根据 ADC12_sequency_coversion 示例修改的源代码、当我们未更改器件模型 MSPM0L1306时、可以在 CCS 上成功构建此代码。
现在、我们希望重新构建到我们的 MSPM0L1105平台、并向其修改 ADC12_sequence) cossion.syscfg。
但我们将得到以下构建错误。 请告诉我们如何解决。 谢谢。 (还随附完整的 buid 日志)
"c:/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.1.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/mspm0_sdk_1_30_00_03/source /Users/811430/0417/adc12_sequence_conversion_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang/Debug/syscfg @"device.opt"-march=thumbv6m -mcpu=cortex-m0plus -mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mthum-O2 -gthumbf-3 -xml"、-m"adc12_sequence_conversion _lp_m0l_msp_nortos_ticlang.map"/Users/811430/0417/adc12_sequence_conversion_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang /ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.1.LTS/lib
Makefile:138:目标"adc12_serial_conversion_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang.out"的配方失败
"./device_linker.cmd"、第39行:错误#10263:已指定闪存范围
"./device_linker.cmd"、第39行:错误#10264:闪存范围与现有内存范围闪存重叠
"./device_linker.cmd"、第40行:错误#10263:已指定 SRAM 存储器范围
"./device_linker.cmd"、第40行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 SRAM 重叠
"./device_linker.cmd"、第41行:错误#10263:已指定了 BCR_CONFIG 内存范围
"./device_linker.cmd"、第41行:错误#10264:BCR_CONFIG 内存范围与现有内存范围 BCR_CONFIG 重叠
"./device_linker.cmd"、第42行:错误#10263:已指定了 BSL_CONFIG 内存范围
"./device_linker.cmd"、第42行:错误#10264:BSL_CONFIG 内存范围与现有内存范围 BSL_CONFIG 重叠
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"adc12_sequency_conversion_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang.out"
tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、退出代码1 (使用-v 查看调用)
gmake[1]:***[ADC12_sequency_conversion_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang.out]错误1
gmake:***[全部]错误2
Makefile:134:食谱目标'all'失败
e2e.ti.com/.../build_5F00_error.txt
    您好、
    当从一个器件切换到另一个器件时、删除项目根文件夹中自动生成的.cmd 文件。
    赫利克
