[参考译文] AM2434:2001年9月1日缺少 EtherCAT ESI 文件。 工业通信 SDK
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347357/am2434-ethercat-esi-files-missing-in-09-01-industrial-communications-sdk
器件型号:AM2434
你(们)好!
在当前版本中、EtherCAT 配置文件(ESI 文件)缺失。 它们应位于以下位置:
YOUR_SDK_VERSION_DIRECTORY/source/industrial_comms/ethercat_slave/stack/esi/TI AM243X.R5F Simple
根据 https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/09_01_00_06/ind_comms_sdk/docs/am243x/ethercat_slave/simple_demo_in_twincat3.html
但是、在09.01版本中、没有文件夹 ESI。 在09.00中 版本我可以找到该文件。
多米尼克
    检查
    ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo\device_profiles\401_simples\esi
    ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo\device_profiles\402_cia\esi
    ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo\device_profiles\CTT\esi
