[参考译文] MSP432E401Y:将数据从 UDP 发送到 EPI
Guru**** 2943030 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347717/msp432e401y-send-data-from-udp-to-epi
器件型号:MSP432E401Y
我需要通过 UDP 将数据从 PC 发送到微控制器、然后我必须通过 EPI 将相同的数据共享到 FPGA。
到目前为止、通过 UDP 将数据从 PC 发送到微控制器是可以正常工作的。 作为新手、我不知道如何获取这个有效载荷并通过 EPI 将它发送到 FPGA。
有人可以帮助我提供一些指南/示例代码来实现此功能吗?
