[参考译文] MSPM0L1306:通过 CCS 12.5.0.00007生成.bin 文件
Guru**** 2421350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346718/mspm0l1306-generate-bin-file-by-ccs-12-5-0-00007
器件型号:MSPM0L1306
嗨、大家好、
  我需要使用.bin 文件通过 JFlash 将其刷写到器件中。 因此、我参考 CCS 用户指南、其中显示我们可以  在编译后步骤中添加"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin "${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex "${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin "。 但它不起作用。 检查 CCS 自动生成的 makefile。 错误信息如下所示。
编译后处理:
-"D:/Program Files/CCS/utils/tiobj2bin/tiobj2bin""mspm0l1306_motorctrl.out""mspm0l1306_motorctrl.bin""D:/Program Files\CCS/tools/compiler/ti-CGT-armvm_3.2.0.0.0/ccs/tiarbin_m/Ccs-bin.bin_m/Ccs/tools/tiarm2bin"Program Files/ccs-ccs-ccs-ccs/tools/ti-ccs-ccs-ccs-im_m_j2bin.bin_m/ti_m_mxtid/ti_im_m_m_m/sim_jbin.bin.bin.bin.bin"Program Files":
-@echo ''
  我期待您的回复,谢谢!
