[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306存储器问题
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346136/mspm0l1306-mspm0l1306-memory-issue
器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig
我正在使用 LP-MSPM0L1306。 我正在尝试按照之前的指南创建我的项目、空项目正在工作、但我创建了自己的项目并遵循了 https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/1_20_01_06/docs/english/driverlib/mspm0l11xx_l13xx_api_guide/html/index.html
我收到警告:
".libc.a"/driverlib/m0p/sysctl/dl_sysctl_mspm0l11xx_l13xx.o -wl、-llibc.a
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".text"
警告#10247-D:正在创建不带 SECTIONS 规范的输出段".stack"
如何解决需要配置内存分配的问题?
    我记得较早版本的 CCS (或许是 SDK?) 没有使用链接器 XXX.cmd 文件和 startup_XXX.c 文件自动填充"empty"项目、因此我不得不去查找它们。 我想想法是您应该使用 SysConfig 来创建它们。
    我刚刚在 CCS 12.6 (+ SDK 1.30.0.3)上尝试过此功能、但后来都填充了。 因此您可以尝试更新 CCS+SDK。 如果没有、我在我的系统上找到它们:
    C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\source\ti\devices\msp\m0p\linker_files\ticlang
    C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\ticlang
    [编辑:你显然还需要添加到(构建设置->编译器->包含选项):
    C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\source\third_party\CMSIS\Core\Include
