[参考译文] TMDS273EVM:TMDS273EVM 原理图在哪里?
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM, AM2732
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1344747/tmds273evm-where-is-the-tmds273evm-schematic
器件型号:TMDS273EVM
主题中讨论的其他器件: AM2732
在 TMDS273EVM 评估板| TI.com 上、我找不到此 EVM 的原理图。
您可以提供帮助吗?
克里斯
    Chris、您好!
    感谢您标记此内容!  对于 TMDS273EVM 版本 C、您可以参考 TMDS273GPEVM 版本 C 原理图、可在以下位置找到:  https://www.ti.com/lit/zip/sprr442
    TMDS273EVM 版本 C 和 TMDS273GPEVM 版本 C 之间的区别仅在于 AM2732器件的器件版本。  TMDS273EVM 使用器件版本 C (而 TMDS273GPEVM 上为 A)。  AM2732修订版 C 器件是 HSFS (高安全性-现场安全)器件、而修订版 A 器件是通用的(不启用安全性)。
    在接下来的几天里、我将尝试获取在 TMDS273EVM 文件夹中发布的 TMDS273EVM 设计文件。
    迈克
