[参考译文] TMS570LC4357:用于 UDP 数据接收的以太网示例代码(TMS570)
Guru**** 2419730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343062/tms570lc4357-ethernet-example-code-for-udp-data-receive-tms570
器件型号:TMS570LC4357
我尝试将 UDP 示例加载到开发套件(TMS570)中、收到以下错误。 (我没有对项目进行任何更改)
CortexR5:GEL 输出:闪存的内存映射设置@地址0x0CortexR5:GEL 输出:闪存的内存映射设置@由于系统复位而设置地址0x0
CortexR5:加载器:程序的一个或多个段落入一个不可写的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
CortexR5:文件加载程序:验证失败:地址0xF0407FF0的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
CortexR5:gel:file:C Hercules_Ethernet_Bootloader_:\Users\...\2110.protocludiotointlc43x\build-TMS570LC43x\Debug\build-tftpboot.out Hercules_Ethernet_Bootloader:出现数据验证错误、文件加载失败。
Hercules_Ethernet_Bootloader«应用- Hercules_examples/Hercules_examples - Hercules 处理器的软件示例
2110.Web.zip (2110.Web.zip) Hercules_Ethernet_Bootloader
我必须禁用验证步骤才能将该项目加载到开发套件中。
您能建议该项目有什么问题吗?
Abhi
