[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 - CRC 未计算
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341785/mspm0g3507-mspm0g3507---crc-not-calculating
器件型号:MSPM0G3507
尊敬的:
MSPM0G3507
我的 CRC 计算不起作用。
我知道我必须启用 CRC 单元的电源:
void DL_CRC_enablePower (CRC);
但通过查看寄存器位它不起作用、它似乎保持禁用状态。
我曾尝试 在配置  SYSCFG_DL_init ();之前放置 DL_CRC_enablePower ( CRC );,但也无法正常工作。
感谢您的帮助。
约翰
    您好、John:
    在 M0 SDK 中、有一个有关 CRC 的示例代码"crc_calculate_checkout"。 您可以参考此示例代码并根据您的要求修改代码。
    最新版本的 M0 SDK 可从 TI.com 下载、
    K·扬茨
