[参考译文] MSPM0L1105:SEGGER
Guru**** 2930540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330483/mspm0l1105-segger
器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:SEGGER
尊敬的 E2E 社区:
我尝试使用 SEGGER 连接我的器件、但它已不再进行连接。 显示以下错误
调试程序 控制台输出:
-已选择器件"MSPM0L1105"。
-目标接口速度:4000 kHz (固定)
- VTarget = 3.309V
-找到 ID 为0x6BA02477的 SW-DP
- DPIDR:0x6BA02477
- CoreSight SOC-400或更早版本
-扫描 AP 地图以查找所有可用 AP
- AP[0]:已到达 AP 映射末尾时停止 AP 扫描
-重复通过 AP 地图找到 AHB-AP 使用
-连接到 CPU 失败。 复位时执行连接。
- DPIDR:0x6BA02477
-扫描 AP 地图以查找所有可用 AP
-在 Coresight 设置中找不到内核
- DPIDR:0x6BA02477
-扫描 AP 地图以查找所有可用 AP
- DPIDR:0x6BA02477
-扫描 AP 地图以查找所有可用 AP
-错误:连接失败。
无法建立与目标的连接。
