[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339356/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk
器件型号:TMDX570LC43HDK
我尝试使用 TMDX570LC43HDK 驱动电机、但用户指南(下面的链接)中看不到任何 PWM 信号输出。 那么、我的第一个问题是、我们可以从哪个引脚获得信号。 我还检查了 TMDX570LC43HDK 原理图、但同样不检查 PWM。
https://www.ti.com/lit/ug/spnu597a/spnu597a.pdf?ts = 1708932415689
https://www.ti.com/lit/zip/spnr043
我的下一个问题是 TMDX570LC43HDK 连接器(例如:J9、J10、J11)它如何 与 TMS570LC435处理器引脚保持一致。 例如:D9存在于两个表中,但信号名称不匹配。
