主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 TMS570LC4357
您好:
如何 根据 TMS570平台设置中断矢量表的偏移地址?
胡江波
您好:
胡江波
否,TMS570没有 ROM 引导加载程序,仅支持闪存中的引导加载程序。
是否有任何文档或数据表解释了这一观点?
TMS570LC4357的闪存库:
1. F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16_NDS.lib :这是没有调试符号的 Flash API 对象文件,用于使用 L2FMC 存储器控制器和浮点单元的 Cortex R4/R5大端设备。
2. F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16.lib: 这是使用 L2FMC 存储器控制器和浮点单元的 Cortex R4/R5大端字节序器件的闪存 API 目标文件。
3. F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_NDS.lib: 这是用于使用 L2FMC 存储器控制器的 Cortex R4大端设备的不带调试符号的闪存 API 目标文件
4. F021_API_CortexR4_BE_L2FMC.lib : 这是使用 L2FMC 存储器控制器的 Cortex R4大端设备的 Flash API 对象文件。
您可以使用我们的引导加载程序(CAN、SPI、以太网、UART)作为示例。 引导加载程序使用闪存 API 来擦除闪存扇区并将数据编程到闪存中。
e2e.ti.com/.../1452.TMS570LC4357_5F00_UART_5F00_BootLoader.zip
e2e.ti.com/.../4670.bl_5F00_flash.ce2e.ti.com/.../4670.bl_5F00_flash.he2e.ti.com/.../2022.flash_5F00_defines.h
