[参考译文] TMS570LC4357:适用于循环缓冲的 ADC 读取结果存储器配置
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336735/tms570lc4357-adc-read-result-memory-configuration-for-circular-buffering
器件型号:TMS570LC4357
大家好!
我已在 ADC2组1上配置了6个通道、我希望使用直接存储器地址来读取通道数据。
在连续转换模式下、我的结果在缓冲区中随机变化。 例如
In iteration1:buffer 0 - ch 0
       缓冲器0+4 -通道1
       缓冲器0 +8 - CH2、依此类推。
 迭代2:
       缓冲器0 -通道4
       缓冲器0+4 -通道5
       缓冲器0+8- CH1
       缓冲器0+12 - ch3
       缓冲器0 +14 - ch0
因此、在迭代1之后、我的通道会被随机转换并占用缓冲区。 但根据 TRM、在每次迭代之后、缓冲器0应该保存通道0数据。
请注意、在本例中 、OVR_RAM_IGN = 1、因此始终在缓冲区中填充新数据。
正在正确填充数据。 但通道序列不能正确保持。 请帮我。
此外,我也遵循了这一点:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242284/tms570ls1114-adc-memory-configuration-for-circular-buffering/4697721#4697721
普拉蒂克
    您好、Prathik、
    我只是怀疑有一个问题、您可能没有将组1长度配置为您的信道数。
    您应该这样做、否则您的通道0结果也许并不总是在(buffer0 + 0)等处。
    我刚才根据您的要求创建了一个示例、结果如下。
    尽管我多次刷新存储器、但我始终可以看到序列中的通道。
    下面是我测试过的项目供您参考:
    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Circular_5F00_Buffer_5F00_Test_5F00_LC4357.zip
    谢谢。此致、
    Jagadish。
    Jagadish、您好!
    感谢您解决问题、这将有所帮助。
