最新版本的 Tivaware (2.2.0.295)与 ARM 编译器版本6不兼容。 到目前为止、我一直在为 TivaWare 使用以前版本的编译器。 但是、目前最新版本的 CMSIS-Corte v6 (于12月23日发布)与 ARM 编译器5不兼容。
因此、我需要一个与 ARM 编译器 v6兼容的 TivaWare 升级版本。 我从哪里可以获得任何线索? 或者它将在何时提供?
什么是 Arm 编译器版本6。 它是 TI Arm 编译器吗? 您从何处获得此编译器? 提供的产品? 如果不是来自 TI、我们将不支持它。 TI Arm 编译器可从 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT#downloads 下载。 您可以看到、TI Arm 编译器 以版本命名规则如20.2.7.LTS 为例。
TivaWare 的升级也没有计划。
因此,我希望这些示例可以在这些 IDE 的当前版本上运行。 对吗?
是的、它们可以与 Keil IDE 一起工作。 但如前所述、我们不能支持来自 Arm 的 Arm 编译器。 我们仅支持用于 Arm 的定制 TI 编译器。 您需要就 ARM 编译器5的 CMSIS-Cortex v6 (Arm 产品)上的兼容性问题咨询 Keil。
