[参考译文] MSPM0L1306-Q1:如何将[Debug]更改为[Release]
Guru**** 2439710 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333901/mspm0l1306-q1-how-to-change-debug-to-release
器件型号:MSPM0L1306-Q1
您好、专家!
导入 OOB 演示后、文件夹名称如下所示。
它似乎是[Debug]模式。
请告诉我如何将其更改为[Release]模式。
感谢你的帮助。
仁志
    你好、Hitoshi、
    Debug 只是构建配置的名称。  他们不需要更改它。
    如果他们仍想更改、则可以右键点击工程并打开工程属性。  在"General"选项卡上、将有一个"Configurations"下拉列表。 如果已设置了某个发行配置、则他们可以使用该配置。
    配置是一项 CCS 功能、允许开发人员设置不同的工程配置并在两者之间进行切换。
    JD
    JD、您好!
    感谢您的检查。
    将其传达给客户。
    菅原仁
