你好。
如何从 NVM 闪存加载数据? 似乎没有从闪存加载数据的独立读取命令。 它所拥有的是一个 READVERIFY 命令、它强制将 用于比较的数据加载到数据寄存器中。
我在这里缺少什么吗? 或者是否有权变措施?
乐于倾听
你好。
乐于倾听
我在尝试基于寄存器的读取之前执行了该操作 、因为我(现在仍然)获得一个使我进入默认处理程序的异常。 如果需要、我的存储器位于闪存的低32KB 中(不包括手册中所述的最后8个字节)。 这就是原因吗?
好的,纯粹的运气(和一点坚持,我跑进 你的这个线程,它确实包含了大量的信息。 所以我认为我应该将"默认处理程序"的所有实例替换为"__BKPT(0)"对吗? 如果需要、我将使用 TI Arm Clang 工具链。 不管发生什么、我都会尽快更新。
更新:使用"_BKPT(0)"更新处理程序后 Fault_Handler,我发现我收到"HardFault"是出于某种原因(它跳到"cart")。 我来更改存储器地址、看看是否出现同样的故障。
