[参考译文] TMS570LC4357-SWCEH:符合 EP CM 要求的产品服务经验001
Guru**** 2445440 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324786/tms570lc4357-ep-product-service-experience-to-comply-with-easa-cm-swceh-001
器件型号:EP
该 TMS570LC4357-TMS570DAL 器件将用于 DO-254 EP 应用。 我能否获得此部件的服务体验以满足 EASA 的产品服务体验(PSE)指导?
这与此处概述的请求类似:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/923261/tms570lc4357-ep-product-service-experience-to-comply-with-easa-cm-swceh-001
   EASA-CM-SWCEH 是 EASA CM 的一项要求、https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/certification-docs-certification-memorandum-PSE -001-Development-Assurance-of-Airbore-Electronic-Hardware.pdf、请参阅 CM 的第46页以了解 PSE 要求。
    Daniel、您好!
    我已开始处理此问题、并将尽快提供更新。
    谢谢。此致、
    Jagadish。
     Daniel、您好!
    我不处理 PSE 数据。 我会将您的问题转发给 HiRel 组、以检查他们是否具有 EP 发货记录。
