[参考译文] TMDSCNCD263:MCAL PWM SDK
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323122/tmdscncd263-mcal-pwm-sdk
器件型号:TMDSCNCD263
   我  尝试仅使用 MCAL 更改通道 A 的 PWM 占空比。  但两个通道的占空比更新。 两个通道的占空比更新的原因。 如何解决这个问题。
    尊敬的 Santosh:
    AUTOSAR 没有关于 每个通道的 PWM 输出的特定要求、因此 MCAL PWM 驱动器设计为对两个输出更新相同的占空比。
    因此、如果占空比在输出 A 上发生变化、它也适用于输出 B。 它无法更改。
    Br、
    苏尼尔
