[参考译文] UCD3138128A:电源电流查询
Guru**** 2895190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360727/ucd3138128a-supply-current-query
器件型号:UCD3138128A
我需要了解 UCD3138128APFCR 的总电源电流。
在这里、我必须考虑什么电流?
请帮我解决这个问题。
    您好,Gokul:
    IC 消耗的总功率很难说。 您是否在询问待机功耗或 UCD3138128A 将消耗的绝对最大功率(例如、当一切都启用且使用了最大处理功率时)?
    在第一页中、它突出显示了 UCD3138128A 的低待机功耗。
    乔纳森·王
