[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSPM0-SDK:如何使用 MSPM0-SDK 1.30.0.03在 CCS 工程中从编译中排除 syscfg
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319888/faq-mspm0-sdk-how-to-exclude-syscfg-from-build-in-ccs-project-using-mspm0-sdk-1-30-0-03
器件型号:MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507
环境:
 CCS:12.6.0.00008
 2. SysConfig:1.19.0
 3. MSPM0 SDK:1.30.00.03
步骤1:从 SDK 导入工程并重新编译工程: empty_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang
步骤2:将下面的文件列表从 Debug 剪切到工程根目录:
  device_linker.cmd
  TI_msp_dl_config.c
  ti_msp_dl_config.h
  startup_mspm0g350x_ticlang.o
  device.cmd.genlibs
  器件.OPT
第3步:右键点击.syscfg 文件、然后点击"从构建中排除"。
步骤4:单击"Build"按钮、错误将在控制台中输出。
步骤5:将下面的文件列表复制回 Debug 文件夹。
  device.cmd.genlibs
  器件.OPT
步骤6:重新编译项目。 完成了。
