[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306 SDK 示例问题
Guru**** 2935310 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316321/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306-sdk-example-issue
器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig
我正在使用 LaunchPad LP-MSPM0L1306。 我从 TI 网站下载了 SDK、并在 uVison Keil IDE 中测试"GPIO_toggle_output"示例。
我收到"ti_msp_dl_config.c"的错误、缺少"ti_msp_dl_config.h"。
    您好、根据网络上提供的说明为 SysConfig 完成配置后、我的问题已解决。
    我很高兴你解决了这个问题。
