[参考译文] TMS570LS3137:如何重新映射中止中断向量
Guru**** 2773115 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300864/tms570ls3137-how-to-remap-the-abort-interrupt-vector
器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
客户有问题需要您的帮助:
您好、我正在使用 HALCoGen 开发一个程序、发现中止中断映射到地址0x00000010、如下所示:
这会导致以下问题:如果发生中止、我的引导加载程序和应用程序都会进入引导加载程序的中止处理程序。 我想知道是否有方法可以更改该中断矢量以进入应用的中止程序。
