[参考译文] RM57L843:MIBSPI 接收信号中断-示例代码
Guru**** 2758595 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299019/rm57l843-mibspi-receiving-signal-interrupt---example-code
器件型号:RM57L843
您好、TI 团队、
请提供 Mibspi 的示例代码、每当接收到信号时、代码都应进入中断。
我在连续接收 SPI 数据时遇到的另一个问题。 我需要进入特定数据的中断。 有可能。 以及可能的方法。
谢谢。此致、
A. Ajith Kumar
