[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:CCS 12:Resource Explorer 由于没有正确安装/检测 SDK 而无法导入示例项目
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295429/sw-ek-tm4c1294xl-ccs-12-resource-explorer-unable-to-import-example-projects-due-to-resource-explorer-not-properly-installing-detecting-sdk
器件型号:SW-EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
我尝试运行为 EK-TM4C1294XL 开发套件提供的示例工程、但每当我在 Resource Explorer 中点击某个工程的"import"时、系统都会弹出提示必须首先安装 SDK。 在弹出窗口提示安装后、所述 SDK Resource Explorer 声称已正确安装所有内容。 不过、如果随后再次点击"import"、屏幕上也会出现一个弹出窗口、提示我需要安装 SDK。
在尝试第一次导入示例之前、我已经安装了该产品系列的 SDK。 这似乎唯一的区别是我的版本是较新的。 但当尝试强制 CCS 12识别旧版本的 SDK 时(方法是从磁盘中删除新版本、并在"Preferences"中通过 CCS 安装旧版本。 CCS 不会将下载的旧版 SDK 视为任何东西(意味着它不会显示为发现的产品)。
