[参考译文] TM4C1294NCPDT:采用 PPP 的蜂窝 IPv6实施
Guru**** 2930290 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293826/tm4c1294ncpdt-ipv6-implementation-for-cellular-using-ppp
器件型号:TM4C1294NCPDT
我们已经使用 PPP 在 IPv4上实施了 IPv4、它运行良好。 根据我们的了解 —IPCP 用于 IPv4、IP6CP 用于 IPv6。我已经看到只有 NDK 的 IPCP 支持可用、但与 ip6cp 无关。
请引导我了解 PPP 是否支持 IPv6蜂窝?
