[参考译文] TM4C129EKCPDT:TI 是否主动维护 TI-RTOS?
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286021/tm4c129ekcpdt-is-ti-actively-maintaining-the-ti-rtos
器件型号:TM4C129EKCPDT
我准备对基于 TM4C TI-RTOS 的网络器件进行重大更改-添加了 HTTPS 和 MQTT。  我决定安装最新的 CCS 12.5。  CCS 12.5似乎促使我使用 FreeRTOS 和 mbedTLS。  该产品最初是采用 CCS7.3开发的。   CCS7.3下的 TI-RTOS 和 WolfSSL。
TI-RTOS 是否是终结?  下次更新处理器时、是否有可能找到采用 TI-RTOS 的新处理器?
