[参考译文] AM2434:为何我们的 AM243x-ALV/AM64x 错过了 LPDDR4芯片的 LPDDR4_ODT 引脚。
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290859/am2434-why-our-am243x-alv-am64x-missed-this-pin-route-to-lpddr4_odt-pin-of-lpddr4-chip
器件型号:AM2434
尊敬的专家:
我在这里询问客户。 您可以看到 LPDDR4芯片的 LPDDR4_ODT 引脚被 VDDO_LPDDR4_1V1上拉。
客户想知道我们为什么上拉该引脚? 通常、 LPDDR4芯片的 LPDDR4_ODT 引脚应连接到 MCU/MPU、S/W 配置此处的 DDR 阻抗。
为什么我们的 AM243x-ALV/AM64x 错过了 LPDDR4芯片的 LPDDR4_ODT 引脚的此引脚路由。 您能解释一下这个原因吗? 这里有任何风险? 或者我们应该注意 PCB 布局? 谢谢。
    您好、绍兴市
      有关 LPDDR4连接、请遵循 www.ti.com/.../spracu1中的指南。
    谢谢你。
    安妮塔
