[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]编译器公告:TI Arm Clang 编译器工具发行版3.2.0.LTS 可用于 TI Arm Cortex-M 和 Cortex-R 器件
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290163/faq-compiler-announcement-ti-arm-clang-compiler-tools-release-version-3-2-0-lts-available-for-ti-arm-cortex-m-and-cortex-r-devices
TI 很高兴地宣布推出新的 TI Arm Clang 编译器工具版本3.2.0.LTS 、其包括以下新特性。
新特性:
  • 支持 ELF 段"分块"(对齐和填充)
  • 支持 Opti-Flash 智能放置
  • 支持 C++17
  • 支持从 tiarmobjcopy 生成 TI-TXT 十六进制格式
  • 在代码覆盖支持中增加了呼叫覆盖
  • 支持 tiarmcov 实用程序的 CSV 格式代码覆盖率输出
  • 错误修复
有关更多详细信息、请参阅 ARM-CGT-CLANG 3.2.0.LTS 下载页面 、可从 ARM-CGT IDE、配置、编译器或调试器访问| TI.com
