[参考译文] TMS570LS0914:CAN 报文对象限制
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0914
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285921/tms570ls0914-can-message-objects-limitaion
器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我正在使用 Halcogen 来为 TMS570LS0914生成 LLD。 但似乎每个 CAN 通道只有64个报文对象。
问题1: 如何 在单个 CAN 通道上发送/接收超过64条 CAN 消息?
问题2. 是否有相同的示例代码? 如果是、请分享。
