[参考译文] AM2732:Appimage 地址
Guru**** 2936820 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279571/am2732-appimage-address
器件型号:AM2732
您好、Champs:
AM2732 bootloader Appimage 默认地址为0xA0000、客户对  Appimage 地址有2个问题。
1.是否可以 更改 Appimage 地址? 如果可以、他是否需要修改 SBL_QSPI.release.tiimage 偏移地址?  如果需要、如何重新构建 sbl_qspi.release.tiimage?
2. Appimage 是否有备份地址? 也就是说、如果 0XA0000中没有固件、引导加载程序会从其他地址搜索固件吗?
闪耀
    尊敬的
    Wendy Jiang 说:
    如果可以的话、他需要修改 sbl_qspi.release.tiimage 偏移地址吗?
    否、SBL 偏移在 RBL 引导流程中是固定的。 有关 ROM 引导流程的更多信息、请参阅 TRM。
    如何 根据需要重新编译 sbl_qspi.release.tiimage?
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM273X/latest/exports/docs/api_guide_am273x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_QSPI.html
    Wendy Jiang 说:
    是否有 Appimage 的备份地址? 也就是说、如果 0XA0000中没有固件、引导加载程序是否会从其他地址搜索固件?
    否、SBL 中不支持冗余引导地址。 但是、RBL 支持0x0和 0x40000处的 SBL 映像的冗余引导。
    希望它有所帮助。
    Aakash
