[参考译文] TMS570LC4357:用于启动和停止 TMS 570LC4357的 HET 计时器的示例代码
Guru**** 2448570 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279646/tms570lc4357-example-code-to-start-and-stop-the-het-timer-of-tms-570lc4357
器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的 TI 支持:
我要使用 TMS 570LC4357的 HET 计时器。
是否有启动和停止计时器的示例代码?
当我想将 HET 引脚用于 HET 计时器时、相同的引脚不得用作 GPIO。 对吧?
M·塞尔瓦拉伊
