[参考译文] TPS53667:如何在 Fusion Digital 软件中选择 TPS53667
Guru**** 2822075 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357580/tps53667-how-to-select-tps53667-at-fusion-digital-software
器件型号:TPS53667
USB GPIO 可以读取芯片,但没有 PWM 输出,我们正在 查看寄存器设置,另一个问题是 CSD95490不能工作,如果我们输入 EXT PWM
