[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43演变套件。 具有 DP83630 Phu 以太网 IC
Guru**** 2548720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, DP83640, HALCOGEN, DP83630
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275974/launchxl2-570lc43-launchxl2-570lc43-evolution-kit-with-dp83630-phu-ethernet-ic
器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: DP83640HALCOGENDP83630
我正尝试在 LAUNCHXL2-570LC43 进化套件中实现以太网通信、 在该板牙器件中、IC 是 DP83630、但在 HALCOGEN 中、只有 DP83640 PHY 模块驱动程序可用。 请为我的问题提供解决方案。
