[参考译文] RM46L852:RM46L852CZWTT
Guru**** 2801915 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278533/rm46l852-rm46l852czwtt
器件型号:RM46L852
我对计算结至板/最高温度有疑问。 在数据表中、只有结至板/最高温度的值。 根据方程式 PD。 (TJ =结温。 TB 电路板温度。 RJB 结至电路板热阻。 从结点传导到电路板的 PD 功率)。
很难直接测量结温。 我们通过测量诸如的电路板温度来限制 MCU 的工作温度。 十.8.
我们需要知道 PD 的计算方法或 PD 的值(从结点到板/顶部传导的热功率)、这样我们就可以使用公式计算结温。
提前感谢!
赵显耀
