[参考译文] MSPM0G1107:MOG 中的比较器细节数据表和 TRM 之间不匹配
Guru**** 2943030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277239/mspm0g1107-comparator-details-in-mog-is-a-mismatch-between-datasheet-and-trm
器件型号:MSPM0G1107
您能否确认比较器功能- 我在数据表中读到睡眠模式不支持"comp"(比较器模块)、但技术参考手册显示了其支持。
您能否对此做出一些澄清?
我已附上 TRM 和数据表的屏幕截图、供您参考。
马德赫里亚
    尊敬的 Madhurya:
    我们在 MSPM0G1107中不具有 COMP 模块。 这就解释了器件数据表不包含这些特性、但 TRM 系列确实包含。 对于具有 COMP 模块的 MSPM0G 器件、请查找 MSPM0Gx5xx 器件。 每个都包含3个比较器。
